Forum » Operacijski sistemi » [WINDOWS 7] Vprašanja in težave
ST-777 ::
... računalnik imam nov HP, gor naložil original windows 7. Računalnik ima driverje na original HP strani samo za windows 10...Uporabi HP Support Assistant: http://support.hp.com/us-en/drivers
Če naložitev driverjev ne bo možna, te bodo opozorili. Imaš kakšen dober razlog, da ne uporabljaš win 10?
RutS ::
Sem uporabil assistant in mi vrže ven samo realtek update (wireless,mrežna) in update za system BIOS. In to je to.
Uporabljam 7, ker imam to original. Saj nadgradnja ni možna zastonj več iz 7 na 10,ane?
ST-777 ::
Duhec ::
https://normio.si/
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Bom kar to temo "ponucal"... Imam precej staro delovno postajo HP xw8400, ki sem jo nadgradil s SSD-jem. Nanj sem prenesel operacisjki sistem s prejšnjega zagonskega (SAS) diska in zadeva deluje bp. Bi pa želel celoten sistem naložiti na novo, ker je prej na SAS disku bil samo operaciski sistem, na drugem, precej počasnem SATA disku pa so inštalirani programi. Zaradi tega bi želel narediti svežo namestitev operacijskega sistema in programov na nov SSD.
Najprej sem hotel "dolpotegniti" ISO datoteko inštalacijskega diska za Win7. Šel sem na to stran:
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
kjer sem vnesel CD Key trenutno nameščenega operacijskega sistema. Po nekaj minutah me je pričakala ta slika:
ISO namestitvenega diska se da dobiti tudi drugje, me pa zanima, če lahko pri ponovni aktivaciji OS-a pričakujem težave?
Jože
Jože
- spremenil: Barbarpapa2 ()
HP je včasih zastonj poslal namestitveni CD za OS.
Najbolj vprašati njih (zatopnika ali na njihovem forumu ali kaj podobnega).
Licenca bi naj delovala, če je enaka kot prej. Torej če imaš nalepko na PC-ju.
Mogoče bo treba poklicati na na Microsoftovo tel.št. kateri izpiše takrat, ko mu ne paše licenca. Tam samo poveš situacijo in ti aktivirajo.
clio172rs ::
Živijo
Imam vprašanje: USB ključka mi računalnik noče zaznati... zazna ga na drugem računalniku torej s ključem ni nič narobe. Tudi gonilnikov noče namestiti, sem poskušal že ročno ampak ne gre... pojavlja se mi tole, stvar pa je nadležna saj mi ne zazna večine usb ključev ki jih priklopim v računalnik (teh ki sem jih do zdaj uporabljal)...telefon, walkman in še kaj pa zazna normalno...
še slika problema:
S katerim programom brišete porte iz registra? Sem pred časom že poskusil pa ne gre... -.-
Ima kdo kakšno idejo, prebral sem že marsikaj na netu pa ne najdem nič...
Hvala za pomoč
še slika problema:
Hvala za pomoč
- spremenil: clio172rs ()
CyberPunk ::
Na mašini je Win7 in med drugim Office 2013. Je kakšen poseben razlog, da mora windows update vsakič tudi Skype For Business posodabljati? Kot vem, tega nimam - imam samo redni Skype, ki ga posodabljam samostojno.
Alexius Heristalski ::
Jah, očitno imaš izdajo Pro Plus (na voljo prek količinskega licenciranja - ni v prosti prodaji za fizične osebe - ali pa imaš piratsko). Če bi imel Home & Business, ne bi imel Skype for Business.
Professional Plus: This suite, only available through volume licensing channels, includes the core applications, as well as Outlook, Publisher, Access and Skype for Business
- spremenil: Alexius Heristalski ()
CyberPunk ::
Ja, nekaj sem v sluzbi dobil za instalacijo na domaci masini enkrat. Ampak "Skype for Business" ni bil nikjer za obkljukat niti kot opcija.
Odvisno od tipa inštalacije. Če je Click-to-Run, potem ni na izbiro. Če je MSI (količinske licence ponavadi so), potem bi moralo biti.
ko nameščaš win7 na nov uefi komp a rabiš samo nastaviti na legacy boot al se tud rabi secure boot izklopiti?
Legacy je tak brez Secure Boot.
Lahko pa pustiš UEFI, a izklopiš Secure Boot. (ker win7 ne podpira SecureBoot)
google "windows 7 download" --> Download Windows 7 Disc Images (ISO Files) (microsoft.com)
- spremenil: MrStein ()
BRBR ::
Ne dela prepoznavanje USB ključev, kartic. Beep kot običajno , to pa je vse, explorer se ne odpre.
Windows cannot load the device driver for this hardware because a previous instance of the device driver is still in memory. (Code 38)
usb mas storage device ima yellov exclamation mark
Recept: uninstal te ki imajo yellov exclamation mark, restart windows - on starup se driverji reinštalirajo.
- spremenil: BRBR ()
ameba ::
CyberPunk ::
Za varen zacetek pucanja najprej probaj z Disk Cleanup, potem pa se tale tool (pri slednjem dam najprej Move nekam drugam, ko pa se prepricam, da vse funkcionira, pa pobrisem).
V Disk Cleanup klikni "Clean up system files", ker v prvo ponudi samo brisanje uporabnikovih fajlov.
Pol pa tam imaš za brisat: "Windows Update Clean-up", ter recimo "Device Driver Packages"
Windows 7 Starter se noče aktivirati.
serial je vpisan z nalepke na PC-ju.
Ko po telefonu dobim kode za aktivacijo (avtomatsko noče), jih vpišem in so pravilne (sicer sploh posamezno številko ne sprejme), ampak ko kliknem NEXT, pravi da se koda ne ujema z installation ID.
Duhec ::
MOžno, da nisi inštaliral prav Starter verzije, saj je to drugače OEM, torej predinštalirana. Edino, če imaš modificiran DVD Win7, ki nima ie.cfg datoteke, kjer lahko izbereš poljubno verzijo Win7 (itak so vse na DVDju), le s product key kodo se odklene/naloži potem tista, za katero je licenca.
Še 1x preveri kodo na nalepki. Jaz sem jih vedno bral skozi lupo saj sem redno falil kako. :) Pač čuden font. Sploh B sem vedno prebral kot 8.
Imaš 3 dni ali 30 dni čas za aktivacijo ?
https://normio.si/
Nameščen je starter. Brisal ei.cfg in v meniju izbral Starter.
V system properties pri aktivaciji piše 3 dni.
Kje to najlažje preverim?
Magical Jelly Bean Keyfinder pravi:
Installed from 'OEM' media.
Na nalepki piše X16-96078. Edino kar sem ugotovil glede tega je, da je predpona "X16" za N verzije Windows.
Bi to znalo biti krivo?
Ker namestitveni medij je bil standarden.
Se sicer spomnim, da so včasih med inštalacijo v izbiri bile tudi N verzije, tokrat ni bilo tako. Le Starter, Home in Pro (in mogoče Enterprise).
Sem dal change product key, vtipkal istega in potem pa je šlo...
misek ::
Na Windows 7 imam težavo z Volume Shadow Copy. Kreiranje obnovitvene točke javi tole:
Zgodilo se je pa čez noč. V sredo ponoči se je backup izvedel (Veeam Endpoint Backup), v četrtek ponoči pa več ne.
Problem je na vseh trdih diskih. Google ni pretirano v pomoč saj nobena rešitev ne deluje. Kdor mi reši ta problem dobi za pivo/sok/kavo.
misek ::
@Duhec: ne, Gigabyte Z68X-UD3H-B3.
Očitno mi nihče ne more pomagati :(
- spremenil: misek ()
Windows update kaže prazno okno.
"Important" je isto, moralo bi kazati enega, ampak je polje prazno kot na sliki.
Ali kdo ve od kje se mi pojavlja občasno tale nadležen 'pop-up' v win7?
Ne znam določit, kateri program je tako predrzen. Ne samo da je vsiljivo, problem je ker mi zabuga ta del zaslona in se ta pravokotnik zapeče tja in reši me samo reset. Tam v celozaslonskem načinu v nekem programu rabim spodnji desni kot, zaradi določenih operacij in potem pač ni videt, ker ta pravokotnik seva belo. Hvala.
- spremenil: Machete ()
Spc ::
Chrome.
Zato pa jaz rajši uporabljam firefox.
A Chrome pa kar brez vprašanja?
Za info:
Če se po namestitvi kake igre PC več ne štarta sploh (niti safe mode), je mogoče StarFoceSHIT* na delu.
Rešitev: V C:\Windows\System32\drivers\ odstraniti fajle sf*.sys (spisek je recimo na http://www.glop.org/starforce/remove.php , čeprav ni točen, jaz nisem imel sfsync03.sys, sem pa namesto imel sfvfs02.sys).
Ironija: šlo je za zastonj igro.
Nauk: od zdaj izključno PirateBay kot source za igre. Tudi zastonjske.
* - uradno v imenu ni dela "SHIT"
PS: Velja za druge Windowse tudi, prvi zadetek na google za "sfvfs02.sys" je Windows 10 corrupt boot file sfvfs02.sys
misek ::
Na Windows 7 imam težavo z Volume Shadow Copy. Kreiranje obnovitvene točke javi tole:Po kar nekaj poskušanja različnih rešitev iz Interneta in lastnih idej sem fizični sistem virtualiziral v virtualko na VMware Workstation, kjer sem lahko enostavno revertal stanje. In končno našel rešitev: samo en boot v safe mode načinu. Windowsi so v safe mode-u javili, da se je nekaj spremenilo in da se morajo restartati. In začuda je VSS začel delovati tako kot prej.
Za zbirko "saj ni res, pa je".
Če z drag'n drop kopiraš mapo, ki vsebuje datoteke, katerih ime se začne s presledkom, bodo v kopiji ti presledki odstranjeni.
What part of "copy" you dont understand?
V Windows 8.1 je enako.
"Vir:" https://answers.microsoft.com/en-us/win...
mailer ::
Nikakor ne morem odpravit težave:
the program can't start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer
Zbrisal, počistil register in ponovno namestil C++ redistributable in .net framework 4.6.2
Pri namestitvi origina in posodobitvi teamspeaka mi javi napako in se zapre. Imam Win 7.
mailer ::
Po nekaj urah jajcanja rešil težavo s pomočjo te strani:
https://helpx.adobe.com/creative-cloud/...
Klikneš na povezavo "Update for Universal C Runtime in Windows" in izbereš vrsto sistema, ki ga imaš nameščenega ter klikneš na "Download the package now."
Če bi slučajno koga še mučilo to vrašanje.
zero_max ::
Nekaj tednov nisem imel priklopljen laptop (Lenovo G580) na internet. Ko sem ga povezal z netom sem pognal tudi update. Laptop je star 6let in ima neko napako (na disku...žal kaj več ne bi vedel). Ko se je končal update, sem ponovno zagnal računalnik in ni prišlo do uspešne konfiguracije (če se prav spomnem izraza) in sistem je želel povrniti predhodno stanje, vendar je po cca. 3h se je računalnik ponovno zagnal (pojavil se je black screen s 3 opcijami zagona, 1.safe mode, 2.safe mode+ prompt???, 3. safe mode + network???). Tako sem izbral 1. opcijo in spet se vrnil v stanje kjer 3 ure vrača na predhodne nastavitve (ni uspela konfiguracija update-ov).
Izbral sem še 2. opcijo in spet 3 h....
Na koncu sem ga nekako ugasnil.
Rad bi rešil podatke in ponovno naložil Win7.
Vendar obstaja še nekaj težav...
Ko si je sestra kupila laptop (s prednaloženimi Win7), je pustila le vse podatke (črtne kdoe etc.) s škatle o laptopu in račun. Vse ostalo je vrgla in se ne spomne, da je bil zraven še kak podatek o Win7. Tako da sedaj nimam niti activation key za Win7.
Hvala za pomoč in vnaprej se opravičujem za kakšen čuden izraz, ki sem ga napisal.
- spremenilo: zero_max ()
Če meša Windowsom so podatki najverjetneje čisto OK.
Zagnati bilokateri sistem z USB ključka in skopirati podatke... kam jih pač hočeš. Na ta USB recimo, če ima dovolj prostora.
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 528183 (93864) | jedateruk |
| » | Nadgradnja Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 32697 (27817) | R1710 |
| » | Zmešnjava z gonilniki - W7 in XP - ter dual boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 7425 (7030) | solatko |
| » | Windows 7 najuspešnejši Microsoftov operacijski sistem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 31945 (28700) | Jst |
| » | Windows 7 se prodaja odlično (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 21632 (19026) | jest10 |
