Forum » Pomoč in nasveti » windows 98 setup zablokira
sandi125 ::
pri nameščanju OS WIN98se na moj laptop, SETUP proces med samim procesom zablokira in nikakor noče dokončat namestitve.
Ima kod odgovor?
Ima kod odgovor?
sandi125 ::
Mogoče imaš slab medij ali pa cd pogon.
vse je v redu, saj sem mel prej gor WIN XP pa je dobro naložo. zdaj pa hočem met XP in 98.
nič ??
- spremenil: sandi125 ()
logout ::
Vecina modernih racunalnikov ni vec narejena, da bi na njih delovali Windows 98.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Spajky ::
zelo verjetno je problem : [8-)
- manjko sata DOS driverja za disk ...]
- nobene Fat (32) particije na disku)
- več kot 512Mb rama etc...
sandi125 ::
sata dos driver ne vem, Fat 32 sem ustvaril, mam pa 480 MB rama
Kako inštaliraš?
Povej postopek.
Kje točno ti zmrzne, ali ti vedno na istem mestu ?
Če ne bi imel sata podpore, ti bi že na začetku opozorilo, da nimaš prostora.
Spayky, serbus.
Od kod podatek, da win98 ne podpira več kot 512mb rama ?
Pri sebi imam 776636 kb, pa mi gre normalno inštalirati. Pa mislim, da tudi 1gb ni meja, čeprav ti jih verjetno ne zna optimalno izkoristiti.
Povej postopek.
Spayky, serbus.
ender ::
karafeka: Windows 9x ima znane probleme če je v računalniku 512MB ali več RAMa - včasih se sploh ne zažene, v drugih primerih pa se zažene, vendar se potem ves čas pritožuje, da nima dovolj spomina (ker jedru primanjkuje prostora za naslovne tabele). Delno lahko problem rešiš s popravljanjem nekih vrednosti v system.ini.
Duhec ::
@sandi125, Win98 se lahko inštalira samo na CPU, ki ima eno jedro, brez HT.
Torej, če je tvoj prenosnik kak dualcore potem v Cmos nastavitvah biosa izklopi drugo jedro, če ti to nastavitve omogočajo. Izklopi tudi bilokak HT (HyperThreading), ker ga Win98 ne podpira.
Največkrat je tudi problem brzina, saj Win98 gredo tam do cca. 2,2GHz. Lahko je tudi problem kak L2 cache in ga, če še ne bo šla inštalacija v redu, tudi zklopiš. Sicer bo počasno kt svina, delal pa načeloma bo. Mal se poigraj s tem.
Če maš sistem Win98 z več kot 512MB in z do 1GB rama potem v System.ini datoteko pod sekcijo "VCACHE" dodaj:
MaxFileCache=500000
in pod sekcijo "386Enhanced" dodaj:
ConservativeSwapfileUsage=1
DMABufferSize=64
MinSPs=16
MaxPhysPage=40000
Shrani in restartaj sistem.
MaxFileCache=500000
DMABufferSize=64
MinSPs=16
MaxPhysPage=40000
sandi125 ::
karafeka
preko original CD-ja. Boot from CD. Namesti WIN98. zaustavi se mi pa pri procesu kopiranje datotek ali pa po prvem ponovnem zagonu pri iskanju Plug and Play naprav.
Duhec ::
Potem pa izklopi vse zunanje USB naprave in v Cmos nastavitvah biosa izklopi vse kar se da:
žična mrežna
brezžična mrežna
bluetooth
modem
in jih potem postopoma eno po eno vklapljaj, ko se Win98 1x lepo naložijo.
Prej pripravi gonilnike za Win98 za ta notebook.
žična mrežna
brezžična mrežna
bluetooth
modem
sandi125 ::
MaxFileCache=500000
DMABufferSize=64
MinSPs=16
MaxPhysPage=40000
HT v BIOSu nisem našel. Pri trdem disku ni dane opcije. Je samo SMART, PIO,.....
sandi125 ::
HT je samo pri procesorjih :) Ampak tvoj celeron ga vrjetno niti nima.
aha..... sem mislil da pri HDD-ju :)
Uporabi VirtualPC.
Je uspelo z VirtualPC
| » | Virtualizacija obstoječega win3.1Oddelek: Pomoč in nasveti | 4600 (3729) | kixs |
| » | Win98SE več kot 512RAM-a?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1576 (1230) | MTB |
| » | Nujno pomoč!!!Za popi..... ali kako zgubiš živce z Windows 9x!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1507 (1309) | Modri dirkač |
| » | Ram DriveOddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 2631 (2631) | Simko |
| » | Pomnilniške omejitve WinsovOddelek: Novice / Pomnilnik | 2058 (2058) | kuntek |
