Forum » Strojna oprema » Varno odstranjevanje USB-ključa
djordjevic ::
Zdravo!
Eno vprašanje za znalce. Kupil sem Sandiskov ključek Contour Extreme 8 GB. Ker je primarni namen predvajanje video datek na hd playerju, sem ga sformatiral na ntfs, da lahko kopiram datoteke večje od 4gb. Ob tem me je sistem opozoril, da je treba vedno varno odstraniti ključ, da ne pride do izgube podatkov. Aja, moj sistem je XP sp3. Zaenkrat mi niti enkrat ni pustilo ključa varno odstranit, čeprav sem na videz zaprl vse programe, ki bi lahko dostopali do ključa. Je kakšna možnost, da ugotovim, zakaj ga ne pusti odstraniti, ali moram ročno zapirati programe, da vidim, katero teslo se ga drži kot pijanec plota? Hvala za pomoč.
Eh, dokler imaš gor samo filme, je odveč komplicirati. Počakaš, da neha ledica na ključku utripat in ga potegneš ven. Jaz to počnem ves čas in še nisem nič izgubil. V najslabšem primeru pa pač še enkrat DL:-)
O.
O.
Tr0n ::
Fajn je ze, ce prej ejectas zadevo oz. safely removas in sele potem, ko je softwarsko izkljucen, ga se rocno ven potegnes.
Velikokrat se ne bo verjetno zgodilo nic, se pa lahko kdaj kaj zmrda.
bluefish ::
S samim ključkom ne bo nič narobe. Sicer v teoriji pride do nihanja napetosti, kar lahko vpliva na življenjsko dobo, vendar pa nič drastičnega.
Lahko poskusiš tudi v My Computer z desno klikniti na ključek in izbereš Eject.
misek ::
Odprte datoteke se da včasih videti s programom Process Explorer. Uporabiš search funkcijo in vpišeš g:\ (oz. črko pogona ključka), pa ti prikaže odprte datoteke in program.
Pyr0Beast ::
Edina stvar do katere lahko pride je, da se datotecni sistem na kljucku malce zmede, ker ciperaj ne gre v -Shutdown- mode ..
imagodei ::
Pri nas v službi se je sodelavcu 2x usul računalnik, ko je vlekel ključek ven brez "Safely remove"... Prvič je mislil, da je naključje, drugič je pa povezal.
Pa ni bilo zdej to takoj eno za drugim. Vmes je 100x potegnil ključ ven brez problema, pa tudi pred prvim incidentom že tudi mnogokrat. Po drugem "vsulu" se pa precej bolj izogiba temu.
- Hoc est qui sumus -
djordjevic ::
imagodei: Saj temu bi se tudi jaz rad izognil, zato pa sprašujem.
misek: Ne vem, ali sem jaz nor, ampak search funkcije ne najdem. Tam je samo neki find za iskanje handlov, kar najbrž ni prava stvar.
imagodei ::
djordjevic: Saj zato pa povem...
Kaj pa Unlocker? Bi to kaj pomagalo?
djordjevic ::
Ekola, prvič ga je uspelo varno odstranit. Bo pa zgleda kar tista find funkcija prava. Za H ni našel nič, za C, recimo, pa zilijon procesov. Skratka, očitno je to the way to go. Hvala vsem za pomoč. Če še kdo napiše kaj koristnega, pa kajpak nikoli ne škodi. :P
kixs ::
Uporabite tale programcek. USB Disk Ejector Meni je odlicen nadomestek za "Safely remove hardware"
Web je trenutno DOWN, pocakajte, da bo spet UP.
djordjevic ::
Sem poskusil že prej, pa je bil sajt na tleh.
bate ::
Kolikor sem jaz brskal po nastavitvah lahko navaden usb ključ, torej brez raznega softwera gor, v xp nastaviš na quick removal ali high performance. Prva nastavitev pomeni da ne rabiš klikat nič in sam vlečeš ven, ko neha pisat, drugi primer pa da klikaš safely remove.
Nastavitve najdeš pod usb ključ->properties->policies
Upam da kaj pomaga
Upam da kaj pomaga
djordjevic ::
Vem to. Zdaj, po defaultu je nastavljeno na quick removal. V sandiskovem tutorialu za formatiranje na ntfs mi je pisalo, da moraš tam najprej nastaviti na optimum performance, potem pa pustiti tako. Se pravi, da pri nfts formatu ne sme biti nastavljeno na quick removal. Kaj pa vem. Sem medtem potegnil dol disk-ejector. Bo najbrž s tistim kar lepo šlo.
ender ::
Ko ključek enkrat sformatiraš na NTFS, ga lahko potem spet nastaviš na Quick removal. Drugače pa ne ključka vleči ven (če ni nastavljeno na Quick removal), ker se bo sicer prej ali slej pokvaril datotečni sistem.
7h3_1 ::
Ja, jst sm s svojim klučkom delu tko-tko kdaj sm ga odstranu kdaj pa ne. Odkar se mi je enkrat sesu cel klučk pa kr lepo vedno uporablam Safely remove hardware
. Pač k se ti enkrat sesuje ugotoviš da je lažji ga vedno varno odstrant kot pa potem iskat vse podatke.
djordjevic ::
Se mi zdi, da eni malo površno berete.
Temo sem odprl ravno zato, ker sem imel neke začetne težave in me je zanimalo, kako DOSEČI, da bom ključek lahko vselej iztaknil šele po tem, ko odkljukam 'safely remove hardware'.
| » | Varno odstranjevanje strojne opremeOddelek: Operacijski sistemi | 4394 (3057) | darkkk |
| » | WD my book zmrzne na e-sataOddelek: Pomoč in nasveti | 2678 (2296) | MrStein |
| » | winsi ne prepoznajo več zunanjega diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2627 (2498) | klemen1 |
| » | USB ključ error => disk is not formattedOddelek: Pomoč in nasveti | 4775 (4332) | muzičar |
| » | Safely remove USB ključ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1825 (1630) | HerrBaron |
