ATI crossfire...
ATI crossfire...
aha981 ::
pozdrav!
Imam namen nabavit še eno grafično kartico v svoj PC in jo vezati v crossfire...
In nekaj mi ni čisto jasno glede postopka vezave...
Se pravi grafični morata biti enaki...to BO!
Povezava z crossfire mostičkom...tudi bo!
Povezava z monitorjem...kje dobiti spliter DVI...ali gre kako drugače?
Monitor ima oba izhoda...se da na oba priklopit...analog in digital?
Zadostuje samo en priklop DVI v eno grafično?
hvala za odg.!
PC...MB P5Q PRO... grafa HD2600XT..
LP!!!
//ni podpisa sploh!
yanez666 ::
monitor priklopiš samo na primarno grafično najboljše DVI - digital...
aha981 ::
je kaj z priklopom na obe boljše? z delilnikom...
//ni podpisa sploh!
Senitel ::
S kakšnim namenom to počneš? Monitor imaš en sam? Če je to to, zakaj bi tlačil dva kabla v monitor?
aha981 ::
to odpade...kaj pa dva DVI kabla v grafični...
kot tu kaže: http://ati.amd.com/technology/crossfire...
//ni podpisa sploh!
Goldee ::
Da ne odpiram nove teme:
kako pa je z uno zadevo, ko lahko maš na sistemu denimo hd3850 in hd3650 - pač ena kalkulira fiziko, druga pa geometrijo (ali nekaj v tem smislu). Nekje sem slišal o tem, pa nisem čist ziher, guglat se mi pa zdej ne da :-)
To obstaja?
aha981 ::
aa..že razumem...3 načini crossfire mostička
//ni podpisa sploh!
Senitel ::
aha981: Kaj bi rad dosegel? Priklopil dva monitorja na CrossFire?
Goldee: To je tko teoretično možno. Vendar ATI nima (zaenkrat) nobenega software-a, ki bi pospeševal fiziko na njihovih grafičnih karticah. Dela pa to na NV karticah in v igrah, ki uporabljajo PhysX.
aha981 ::
ne..prav nasprotno...en monitor na 2 grafični:)
//ni podpisa sploh!
Senitel ::
Ja če hočeš CrossFire potem pač povežeš obe grafični z mostičkom in priklopiš gor en kabel...
aha981 ::
pozzdrav spet...
Grafični povezani v crossfire...ampak kaj ko ne dela!
v ATI driverjih kaže da je crossfire Enable
v GPUz in everest pa kaže da je disable.
Test Furmark...kaže 1 gpu aktiven:S
vglavnem štala...:)
kaj dela multu gpu v XP?
kaka rešitev ali nasvet???
//ni podpisa sploh!
Zheegec ::
Probaj najprej s tem
Janez Janša, 29.04.2014
aha981 ::
teška bo s tem...
nimam Visto gor...driverje 8.12 tud ne...pa še nobenih opisani napak...
pr men vse dela ... ampak je ena grafa na dopustu:)
//ni podpisa sploh!
M-XXXX ::
Driverje daj najnovejše!
aha981 ::
driverji so na obeh grafičnih isti in najnovejši!
:S
//ni podpisa sploh!
M-XXXX ::
Če mene vprašaš nimaš pojma za kaj se gre:
V prvem citatu praviš da nimaš 8.12 (ki so najnovejši) v drugem pa da imaš najnovejše + da so na obeh grafičnih isti driverji???:D
aha981 ::
prehitr sm odgovoril...ker sem imel v mislih te ko imam zdaj gor (ATI XP 8.9)...
sem pa tud probal z 8.12...ti mi sploh niso prepoznali CROSSFIRE...
vglavnem nevem kje je problem...
vse možne teste dal skozi...pa kr samo 1 GPU aktiven...
@M-XXXX....drgač se pa razume da pride do napak...ob takem času kot so zgorni komentarji:)))
//ni podpisa sploh!
  • spremenil: aha981 ()
M-XXXX ::
Obvezno daj gor 8.12! Uništalaj prejšjne, restard, uporabi Driver Cleaner in popucaj VSE, restart, inštaliraj 8.12, restart in 100% dela!
Pojdi TOČNO po mojih navodilih!
aha981 ::
Ok...itak nimam kaj zgubit:)
hvala...
poročam kasnej!
//ni podpisa sploh!
aha981 ::
hvala...
poročam kasnej!
hmm..zgodba enaka...
 SLIKA
SLIKA
//ni podpisa sploh!
M-XXXX ::
Probaj nastaviti tako v CCC kot v vseh programih in namizje na 60hz.
aha981 ::
nastavljeno...ni kakšnih sprememb.
v nastavitvah grafične je ena na 1680x1050 in 32bit...druga pa na 640x480 in 8bit...in ne gre nastavit na več!
@M-XXX ... je zmanjkalo idej?
//ni podpisa sploh!
aha981 ::
//ni podpisa sploh!
Kozlovic ::
Lep pozdrav
Eno začetniško vprašanje. Katero opcijo je potrebno izbrati pri odstranjevanju prejšnjih gonilnikov?
• Leave chipset software (RECOMMENDED). Remove ATI Radeon™ graphics software
• Completely remove all ATI/AMD (Graphics/Chipset) software.
M-XXXX ::
Malo pa res. Imaš 2 ekrana da omenjaš drugo resolucijo?
Btw koliko mostičkov uporabljaš?
  • spremenil: M-XXXX ()
aha981 ::
imam en ekran...druga resolucija...če grem gledat v nastavitve mi kaže dve instalirani grafični in za obe gonilnika (enaka), in na desktop display nastavitve kaže dve resoluciji...ena je primarna..druga se pa ne da nastavljati(640x480).
uporabljam en mostiček...kolikor sem bral po forumih je drugi za povezavo še tretje grafične...
Sumim še samo XP da ne omogočajo tega...vista ima hotfix za multigpu!
je potrebno kaj posebej nastavljati osnovno ploščo (imam asus p5q pro)...sm gledal v biosu pa ni kaj!
direktx 9c in direktx 10 na obeh enako!
zanimivo je da GPU meter ob obremenitvi kaže na primarni grafični 99% obremenjenost na drugi pa 2%...
vglavnem že tri dni se ubadam s tem pa nič...zgleda bo treba grafični prodat in eno novo nabavit:))
LP!!!
//ni podpisa sploh!
aha981 ::
Lep pozdrav
... odvisno katere hočeš odstranit...če samo za grafiko potem prvo možnost!
//ni podpisa sploh!
Kozlovic ::
Hvala
To pomeni, da je za instalacijo Catalyst 8.12, potrebno odstraniti samo "graphic software"
Kaj pa je tale "chipset software"?
aha981 ::
Hvala
driver chipset za osnovno ploščo...
//ni podpisa sploh!
M-XXXX ::
Pa smo dobili krivca! Rabiš 2 mostička (2X00 serija rabi 2, ostale pa samo enega)
aha981 ::
aha...bom probal...upam da je to...
je pa drug problem...ke dobit še en mostiček...v trgovinah ga ne prodajajo...
//ni podpisa sploh!
Meizu ::
DObiš ga tudi zraven grafe, če se ne motim. Vsaj pri sapphirjevi HD4870 sm ga dobil. Poleg plate pa še enega. Al celo dva (Asus P5Q-E).
aha981 ::
si iz MB...če maš viška kakega?:)
//ni podpisa sploh!
Meizu ::
Ne jst sm iz primorske, to bo kr diagonalno nasprotni konec slovenije... :\
aha981 ::
nabavu še en mostiček...dal nanovo driverje gor...ampak DELA pa ne...spet 1 GPU dela...drug pa dopust!
mislim da se bližamo opciji "prodat obe in eno novo nabavit"...pa bi mir!:)
LP!
//ni podpisa sploh!
Senitel ::
Kje vidiš drugo kartico, da je 640x480 8bit? Na "display settings"?
aha981 ::
da tam jo vidim...pa tud v "device manager" sta dve z enakimi driverji.
zanimivo ne vidim jo pa v CCC!
//ni podpisa sploh!
Crossfire
354957 (3463) xrotek
install driverjev mi poruši OS
161633 (1417) BmN
program za preverjanje temperature gra...
61204 (1063) RuskiSnajper
AMD izdal kodo najnovejših gonilnikov
224997 (3220) CCfly
Grafična GTX280 nasvet
372802 (1899) tilinho20
