Crossfire
Crossfire
xrotek ::
Mene samo zanima če je treba za crossfire vezavo imeti identično iste grafične ali ne? namereč imam eno grafično ATI in eno NVIDIA obe sta pci-e.
M-XXXX ::
Identične ne, ampak vsaj podobne. Različne firme ne bodo šle!
xrotek ::
aha..najlepša hvala.
Lp.
dzinks63 ::
Crossfire zahteva AMD oziroma ATI grafične kartice:
 Za novejše
Za novejše
 Za starejše
Za starejše
In še kompatibilnost hybrid crossfire (grafična v cpu + pci-e)
graphics cards for "Llano, Trinity" desktop APUs:
Misasagi ::
Da ne odpiram nove teme.. Bi moj Intel I5 750@2.67 bil zmožen poganjat dva Radeona HD5850 v Crossfireju? Thx.
Xserces ::
da. Lahko pa naviješ na ene 3.5 pa bo še tolk bolš
  • spremenil: Xserces ()
Misasagi ::
Super, hvala.
Glasujte kaj naj dam v cf:
2x 7950
ali
7950 + 7970
Sem bral da 7950 ne upočasni 7970 in da tak miš maš deluje nekje med 2x7950 in 2x7970.
Kakšen argument proti mešanju dveh različnih?
Hvala
dottor ::
Če dobiš 7970 ceneje kot 7950 pol veži tako, drugače pa veži dve 7950. Pri mešanju boš edino rabu en mostiček več (dve namesto enega).
FuI2cY ::
Lp,
si bom kar sposodo to temo tukaj. Imam dve kartici AMD R9 280x Toxic in bi juj rad povezal v Crossfire ampak mi piše "the amd crossfirex internal bridge interconnects linking your graphics cards together ...".
Matična plošča je Asus Maximus IV Extreme-Z.
Bridge sem poskusil na leva 2 konektorja ter tudi na desna dva konektorja in ne deluje :(
Prosim vas za pomoč
Hayabusa ::
Imaš za obe kartici isto verzijo driverjev ?
Driver Sweeper http://www.techspot.com/downloads/4266-... , pobriši stare v safe mode in ponovno naloži zadnjo bverzijo iz ati strani.
Gpu-z ti zazna obe kartici ? Kontakti ok ?
Imaš kartici v pravih pcie slotih ?
Zadnji bios na os. plošči ?
Lahko je tudi slab CrossFireX bridge kabel.
Če vpišeš "the amd crossfirex internal bridge interconnects..." v iskalnik dobiš na milijone zadetkov.
  • spremenilo: Hayabusa ()
FuI2cY ::
 ATI
ATI
Sem pogledal v MSI afterburner in mi za obe kartici piše driver verstion: 9.14.10.0.1001
Hayabusa je izjavil:
Obe kartici zaznata GPU-z in afterburner. Sem sprobal 3 bridge kable ampak pr vseh enako. Kartici sta v pravilnih slotih glede na specifikacije, ki so napisane na asus strani. Bios verjetno ni zadnji, mislim, da bi moral to posodobiti?
  • spremenil: FuI2cY ()
madog ::
po moje maš interni bridge in ne externega samo enable bridge in voila
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
FuI2cY ::
madog je izjavil:
Nisem te sedaj najbolje razumel
Lol...sedaj pa deluje..sploh nisem kaj naredo :D reseto sem še enkrat komp pa šov gledat v bios, če je kaj takega..pa ni blo pa sm šov nazaj v winse in sedaj je opcija :D
dottor ::
Pri meni pomaga da bridge obrnem za 180° :P
fireX88 ::
Pozdrav
Zanima me kaksna je trenutna scena s crossfire? Se splaca, ce dobim se eno r9 280x za 120€? Pretezno igram samo bf4, tu pa tam se kaksno drugo.
gddr85 ::
za to ceno se ziher splača, seveda pod pogojem da imaš dovolj močen psu
fireX88 ::
Ja no, to bi znala bit druga tezava. Schyte 700w stronger 80+...
gddr85 ::
tuki imaš kolk porabi kartica in spodaj priporočeno za crossfire http://www.guru3d.com/articles_pages/ra...
tale zna bit nekak premal, odvisno kater cpu imaš, tale tvoj da od sebe na +12v 600w
Hunter33 ::
Zdravo meni ne pokaže crosfire opcije v CCC mi pa zazna dve grafični
 grafa1
grafa1
 grfafa2
grfafa2
 grafa3
grafa3
  • spremenil: Hunter33 ()
Assass1n ::
Si dal cf mostiček gor, reinstall gonilnikov pa stare prej pobriši.
mihco ::
Hunter33 je izjavil:
Zamenjaj pci-e slot! Sledi navodilom maticne plosce.
dottor ::
Provaj obrnit CF mostiček za 180°.
mihco ::
dottor je izjavil:
drugo kartico ima priklopljeno na pcie x2. Crossfire ne bo deloval. Ali maticna sploh ne podpira cf ali pa ima kartice v slotih, ki si delijo pcie lane.
dottor ::
Misliš x1? Za CF je minimum x4.
Hunter33 ::
sem prbo obrnit crossfire bridge nepomaga
mam pa P8H67 matično kije crossfire ready
mihco ::
Odstrani morebitne kartice(zvocna, wi-fi,..) na vseh ostalih pci-e slotih in preveri nastavitve bios-a.
FAQ: http://www.asus.com/support/FAQ/1008057
iz manuala: "PCIe x1 slot shares the bandwidth with PCIe x16_2 slot., Due to CrossFireX™ limitation, DO NOT use the PCIe x1 slot when you install two CrossFireX™ graphics cards on both the PCIe x16 slots to set up a CrossFireX™ cofiguration"
Hunter33 ::
nimam nič drugih kartic v BIOSih pa sem nastavil na avto
MStrix ::
Pa sta obe kartici isti?
Hunter33 ::
Dela nastavil sem na 4x v bisoih pa dela zdaj hvala vseem :)
Riff ::
za foro sm vrgel skup v CF: HD 5770 ( Gigabayte + Club 3d obe sta 1gb verziji) pa mi je kar uspelo, edin včasih ena kartica zgine al pa včasih kakšn freze al pa black screen, drugače mi pa kar dela , a je Energon 650W dovolj :D ? , pa en mostiček CF je tud dovolj kolikor sme jaz seznanjen, malo je razlike če gledamo 1 ali 2 kartici, se pa ne pozna pri vseh špilih, naprimer Rise of Tomb Rader z eno kartico HD 5770 ali GTX 460 furaš detalje na medium, seveda brez AA ali AF, z dvema HD 5770 pa lahko furam igro na high pa seveda pri 1024X768 da ne bo pmote skupaj z Q6600 in 8gb rama, uporablam pa AMD crisom beta 61.2.1
  • spremenil: Riff ()
xrotek ::
Živjo,
ali je možnost, da priklopim dve različni grafični kartici na matično ploščo brez da vežem crossfire vezavo? ..zanima me samo zaradi tega, da lahko priklopim več monitorjev in ne zaradi povečanja moči.
Je možnost da mi kar koli skuri, ker če ne, bom kar probal če zazna in če dela :D
xrotek ::
se opravičujem nisem omenil katere modele imam:
Matična Gigabyte GA-990FXA-UD3
1. Grafična ATI Radeon HD 3600
probal bi še vstaviti brez CF - 2. Grafična MSI GeForce NX8800GTS
dottor ::
Windows 10 naj bi to omogočal.
xrotek ::
Dela!!!
samo namestil sem gonilnike in dela, super (Windows 10 Enterprise)
Gigabyte GA-990FXA-UD3 | AMD FX-6200 6 CPUs~3.8GHz
Palit NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DUAL | G.Skill 2x4GB & Ballistix 2x8GB
800W CORSAIR GAMING SERIES GS800 | Grand Kama Cross 2
xrotek ::
Pozdravljeni,
dve različni grafični so delovali do danes, zdaj pa Ati Radeon ne zazna več na reži PCIEX16_2, deluje samo še Geforce na reži PCIEX16_1, probal sem jih zamenjati in delujejo obe, vendar v Winodws-u ne delujejo monitorji prav. Ima morda kdo idejo ali obstaja kakšna nastavitev za to da bi ATI Radeon HD 3600 začela delovati na reži PCIEX16_2. Dal sem jo tudi v režo PCIEX4_1 vendar isto ne deluje.
Matična:Gigabyte GA-990FXA-UD3
Lep pozdrav
Katere vse igrice bi se dalo igrati na taki sledeči konfiguraciji
Oddelek: Igre
81692 (1434) harmony
ATI Radeon HD 3870x2 Crossfirex problem!
Oddelek: Zvok in slika
312522 (2050) tripzor
Integrirana grafična kartica
93375 (3170) Bones
Kako testiram CrossFireX ??
121859 (1666) zupanman
ATI Hybrid CrossFireX
71123 (1052) dzinks63
