avtoakustika??
avtoakustika??
levy ::
živ.
mene pa zanima kako veš kakšen ojačevalec rabiš za kakšen woofer? pa kdaj je treba uporabiti kondenzator?;)
tony10 ::
glej, do so nazivne moči približno enake, lahk je amp tudi močnejši pa ga naštelaš subu primerno, sam ne pretiravat, torej če je sub 500w RMS išči tudi amp z najmanj 500W RMS, pa glej tudi na upornost da je enaka.
Kondenzator do 1KW ne rabiš pomoje, ker jst mam not 2 ampa pa je vse OK brez njega, če te pa dnar žuli pa kr, ni neč narobe, sam pomoje ni potrebe...
kruha in iger
WamPIRe- ::
Moč ojačevalca naj bi bila takšna kot wooferja. Če boš dal premočan ojačevalec na woofer, ga lahko skuriš oz. strgaš membrano. Malo(10-15%) močnejši ojačevalec ne škodi sploh, če imaš woofer iz kakšne PRO serije.
Drugače se pa drži RMS AMP ~= RMS woofer pa nima kaj bit.
EDIT: glede kondenzatorja pa je tako, da ko začnejo luči (vidno) utripat, ga je kr pametno vključit v sistem iz več razlogov.. recimo: ojačevalc bo imel v vsakem primeru dovolj toka in pa kakšno žarnico boš prišparal, saj nihanje toka oz. napetosti ne deluje najbolje na žarnice.
  • spremenil: WamPIRe- ()
profii ::
tukaj je pa malo neresnice. švohnejši amp prej skuri sub kot močnejši. zakaj? zaradi clipa.
vedno imej močnejši amp kot sub in kondenzator je brezveze. rajši kupi dober akumulator in zadosti debele kable.
EDIT: pravilna montaža tudi reši 50% težav.
  • spremenil: profii ()
Bellzmet ::
Ojačevalec je dobro imeti močnejši kot woofer, da ne prihaja do popačenj.
Moraš pa biti zelo pozoren na upornost = Ohm. Ojačevalec da ven določeno količino wattov (RMS) ob določeni upornosti (impendanci) npr:
pri 4 ohm 250 W
pri 2 ohm 400 W
pri 1 ohm 650 W
Sedaj če priključiš gor woofer, ki ima upornost 4 ohme, da ojačevalec ven MAX. 250W, če ima zvočnik 2 Ohma, da ojačevalec ven max. 400W, ter 1ohm=650W.
Pri tem bodi POZOREN, koliko ohmov minimalno prenese ojačevalec. Ker če boš na ojačevalec, ki je deklariran na 4 ohme priključil woofer, ki ima 2 ohma, boš skuril ojačevalec. Pri tem pazi tudi na koliko ohm je deklariran ojačevalec, če zadeve vežeš v bridge.
dba ::
Vprašanje je precej nesmiselno, kot bi spraševal kakšne gume rabiš za avto, odgovor je "okrogle", ker pa to verjetno že veš, ti odgovor ne bo ravno dosti koristil ;)
Se pravi da najprej razčisti kaj bi sploh rad vprašal, potem pa lahko pričakuješ pametne odgovore ;)
Najprej prebereš spodnja članka:
http://avtoakustika.com/modules/article...
Za kaj več pa potem vprašaš:
http://www.avtoakustika.com/forum/
Aja, še en nasvet: ne kupuj po "watih" ker zaradi različnih deklaracij ki jih uporabljajo različne firme ne pomenijo praktično nič, ne kupuj niti po nasvetih "dobrih" prijateljev, ker ne bojo oni poslušali, ampak boš ti... Poslušaj čimveč sistemov in se potem odloči kateri ti odgovarja in to potem nabavi;)
tony10 ::
to okol žarnic kr pozab, nihanje oz. padec napetosti še ni nikol skuril nobene žarnice. Ta je lovska. Edin na altenator lahko vse skup kej negativno vpliva zarad povečane oz. ne normirane porabe toka, pa še to mora bit poraba veeeliko večja od normalne, torej brez straha.
kruha in iger
Pyr0Beast ::
Tistih 600W bo tako ali tako slo v gretje, kaksen W ali dva mogoce celo v zvok.
Raje si sestavi sistem, kateri bo reproduciral kvaliteten zvok ne neke tralabajsaste izpeljave pri kateri svar samo -buta-.
Good Guy ::
več boš naredu s bolšjim akomulatorjem, kot pa z kondenzatorjem.. zato če se že memčeš resno v avtoakiusitko najprej poskrbi za boljši akomulator
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
levy ::
ja js sm mislil dati v mojga cliota 3 take http://www.ceneje.si/CX0000A288_-_blaup...
pa nevem kakšen ojačevalec rabim (mogoč kak kondenzator??)
Azrael ::
Če zadeva res spumpa iz sebe toliko zvoka, kar je W, potem nabavi še nekaj kompletov šip za tvoj avtoček, poleg močnejšega alternatorja, kilometra kablovja, največji akumulator, ki ga lahko stlačiš v avto, fršterkerijo n ostale kramo, ki bo presegla vrednost avta, če je ta par let star.
Če pa je samo grelec, potem pa si na istem, kot če kupiš kakšen kvaliteten avtoradio in ne rabiš kupovati drugega.
Če pa gre za P.M.P.O Watte pa bo zadeva enakovredna avtoradiu z Lentija z 2x 350W, notri pa TDA 2002 brez hladilnika...
Nekoč je bil Slo-tech.
dëych ::
Tist Blaupunktov wufer ima 1.2kW RMSa pa 2x2ohm špule..Torej če boš mel 3 komade zvežeš vse špule zaporedno na vsakmu wuferju, da dobiš 4ohm in potem vse tri skup zvežeš vzporedno, da dobiš skupaj 1.333ohme. Rabiš ojačevalc - najboljš D klasa, ki so večina stabilni 1ohm in čim več moči. Spet odvisno od tvojga proračuna..dobri ojačevalci stanejo od 1000€ gor. Seveda pa če niso to nikol počel, ti predlagam da začneš z enim wuferjem in stvar narediš kot treba...ker če boš naredo neko šlamparijo ne bo efekta.
Obišči še http://www.akustika.rsteam.com/ in povpraši tam za mnenja.
tony10 ::
3 take za poslušat?? Če ne boš hodil na tekmovanja v glasnosti, potem je to čist brezveze. Placa ne bo nič v prtljažniku, ker boš rabu škatlo tam okol 120 litrov kompresijo... to je moje mnenje bi rekel Goran na kmetiji, sam mislim ,da je to res preveč. Sistem z dvema 12" tam okol 1kw je ful dost, ker vedi da pol rabiš tud glasnejši prvi sistem, če ne ti sub vse preglasi...
kruha in iger
levy ::
js bi dal prbližn nek tazga not
p za tam nekje do 1500€
levaky ::
Jaz bi rajši svetoval 1 sub in ta bolj kvaliteten. 2 suba je hudič uskladiti... Če imaš že presežek denarja, kupi en pošten sub. Kak XXX, DD, DLS SP12(15) pa še kaj pametnega se najde(karkol ma 2x2Ohm špule, da lahko vežeš na 1Ohm).
Obstaja še marsikaj drugega kot Pioneer in Sony.
Od ojačevalcev bi Ground Zero znal imeti kaj pametnega v repertoarju. Mogoče kak Nuclear GZNA 1.2500D(1x2,5k). Bo več kot dovolj treslo. Če bi rad zares pretiraval, pa mogoče Plutonium GZPA 2.20000SPL(1x16kW@2Ohm). Ampak verjetno kaj takšnega ne iščeš. Malo pobrskaj po njihovi strani.
Vsekakor pa svetujem obisk strani avtoakustika.com in branje foruma pred nakupom. Sicer boš 2x kupoval. Pa ne šparat s kablom. Ne kupuj poceni kompletov iz BBja z 10mm^2 kablom. Daj notri vsaj 25-35mm^2, da ne bo vse utripalo.
lp, Matej
Pyr0Beast ::
Haha, 16kW. To bi pa rad videl (raje slisal).
levy ::
hm... ne morm se odločit za woofr u mojmu cliotu
http://www.ceneje.si/CX0000A28A_-_blaup...
ali
http://www.ceneje.si/CX0003A2BC_-_pione...
sam d ta mogoč nebi biu premočn če že dam sam enga. pa kašn ojačevalc bi rabu za blaupunkt,pioneer??
bol pa se nagibam k blaupunktovemu woofrju.:D
Steinkauz ::
Haha men so tko smešni ljudje k dajo za avtoakustiko tut več kot 20% vrednosti celga avta :))
Valvoline ::
Najboljša varijanta je aktivni Subwoofer z že vgrajenim ojačevalcem. Pioneer ima kr nekaj top modelov,od 80W do 500W. Pa še tist z 80W kar fajna tolče,preverjeno.
Good Guy ::
men pa taki kot ti ki to ne vedo da je avto akustika za nekatere ljudi hobi..
Steinkauz ::
Jim je kuhac. Mogoče 2%. Če bi jim bil hobi bi poskušal nardit čim bolj kvaliteten zvok, ne pa 5 wooferjev not, da se jih ja sliši 3 ulce stran. Večji ko maš woofer, večji maš kuhac :\
Takoj vidš k ma sred zime odprte šipe pa cel zajeban nabija 8-)
Kreteni :\
Good Guy ::
Kreteni :\
hja ne vem kdo je kreten tuki..
če mu paše da razbija pa pa mu naj.. enim je všeč tako drugim drugače..
maš tekmovanja v kvaliteti zvoka in tekmovanja v glasnosti zvoka.,.
ne govor bedarij če ne veš o čem se gre...
  • spremenil: Good Guy ()
T0RN4D0 ::
Ah eni so mal nevoščljivi, ker nimajo dovolj denarja da se nebi obremenjevali s tem da daš 1000 ali 2000€ za audiosistem. Ne vem kje je tu problem, nekdo bo rajš kupu kako leto novejši avto, mogoče kak razdred višjega, eni majo rajš stare bemfe z 200hp, drugi dajo en kup denarja da jim avto pije manj, četrti dajo denar za zvočnike, spet drugi denar rajš porabjo za dopust. Pol maš še varjante da si nekateri lahko privoščjo vse to hkrati, drugi pa nič od tega. In tudi ti maš najbrž kakšno reč za katero bi se ti ljudje smejal zakaj jo sploh maš ter zakaj si tolk zapravu zanjo. Naprimer kako se ti da futrat vsak dan psa, k je sama zguba z njim, al pa hčerko for that matter.
Sicer pa če boš kupu sam woofer, sploh za tak denar, je fino če najprej veš kaj delaš. Da veš v kakšno škatlo ga boš dal, na kakšen ojačevalc, kako boš kablovje napelu, kak maš spredi sistem... Ker če samo kupiš woofer za 1k € in ojačevalec za 1k €, zvežeš in upaš na najbolš, boš ugotovil da bi blo bolš da bi kupu za 200, 300€ en komplet. Predvsem ne pozabit na prvi sistem, razen če ti je všeč da ti razbija samo bas drugega pa ne slišiš nič...
(")_(") world domination.
Pyr0Beast ::
In nekaterim se tega ne da poslusati ...
levy ::
js bi bol rabu musko d bi se jo 3 ulce stran slišal :))
dëych ::
sireno si daj na glavo pa bo.:D
levy ::
sej bi dal sam nevem kašne barve lah svetujš>:D
Dobra masa avto ojačevalca
Oddelek: Zvok in slika
499262 (7788) Scorpia
2 avtoojačevalca ali enega?
162818 (2428) taz
Fersterker in zvocniki.
453574 (3040) T0RN4D0
Ojačevalc za avto + SubWoofer
315202 (4870) _Dejan_
Kateri avto ojacevalec kupiti?
82847 (2726) DrSergioDJ
