Hanns g
Hanns g
Loaded ::
Imam 22 inčni monitor Hanns-g HG221A. Tako v navodilih kot na internetu piše da je nativna resolucija 1680 X 1050 pri 60 HZ, vendar je slika slabša. Trenutno je resolucija 1440 X 900, pri kateri je slika boljša. Imam visto na kateri je tudi monitor testiran. Tudi driverji za monitor so instalirani.
Zanima me zakaj je slika pri nativni resoluciji popačena?
Hvala
Loadeed
nekvaliteten izdelek?
bluefish ::
imaš priklopljeno preko DVI ali VGA?
Loaded ::
prek VGA. DVI priključka monitor nima. Razen če dam dvi-vga pretvornik samo potem stvar nima smisla.
Loadeed
kixs ::
Cudno?! Slika bi morala biti boljsa na native locljivosti.
Izklopi ClearType, DPI nastavi na default (po spominu je to 72 DPI).
zee ::
Mislim, da je kvaliteta slike slabsa zaradi priklopa preko VGA prikljucka.
zee
Loaded ::
Priklopil sem prek dvi, pisava je na 96 DPI. ne vem kako popravit...
Loadeed
strictom ::
A lahko mogoče slikaš z digitalco, ker pisava in popačenost slike nimata neki velik skupnega.
Aja, slikaj pri 1440 in 1680.
Loaded ::
 1440
1440
 1680
1680
malo se slabo vidi..tam pri 1680 se vidi kak je pisava popačena na oknu, ki je desno spodaj
Loadeed
ReBi ::
kaj pa če znižaš frekvenco?
Loaded ::
prikaže mi 60 in 59 hz. pri obeh je isto.
Loadeed
bluefish ::
Verjetno je to predvsem posledica prikopa preko VGA. Pri višjih resolucijah namreč le ta ne prikazuje več tako dobre slike. Morda poskusi v kakšni trgovini najti podoben model in poglej tam sliko.
Loaded ::
hmm...kaj pa npr. lahko naredim če monitor nima DVI priključka? popolnoma nič?
Loadeed
bluefish ::
Verjetno res nič.
Pyr0Beast ::
1. Grafa ti ven ne vrze pravilne locljivosto
2. Monitor ni bil spuscen cez samodejno nastavitev.
5er--> ::
Poveži monitor in pc s kablom, ki ima tako "bunkico" na vsakem koncu ob konektorju.
 Ne tak,
Ne tak,
 ampak tak!
ampak tak!
ender ::
Loaded: daj monitor na 1680x1050, pojdi na to stran, pritisni F11 (da gre brskalnik čez cel zaslon) in pritisni na monitorju "Auto adjust". Če potem slika ni povsem mirna (in enakomerna - brez valov), se v nastavitvah igraj z Clock in Phase (ali Coarse in Fine, odvisno od monitorja) dokler slike ne popraviš (s Clock/Coarse nastaviš tako, da ni vidnih valov - slika po celem monitorju mora biti enakomerna, potem pa s Phase/Fine nastaviš da ne trepeta).
PS3- VGA adapter- Ne Dela
Oddelek: Konzole
142990 (2870) xxxgeekxxx
Majhna težava VGA Switch ne prikazuje sliko 1680x1024 na PC monitor?
72328 (2188) comman89x
xbox 360 na LCD
Oddelek: Konzole
275148 (3314) syti
Visoka resolucija + velik display = misija nemogoče?
354061 (3102) Matev
Nastavljanje ločljivosti monitorja
182723 (2379) mat123
