Forum » Hlajenje in modifikacije » Kako očistit CPU hladilnik?
Fr33man ::
Zaradi občasnega šlatanja in velkega pretoka zraka se je na hladilniku nabrala prav svinjska umazanija (čeprav ne kadim), ki se je očitno kar dobro prijela na sama rebra (mal mastno in mal praha,...). Zdaj bi blo treba kr fajn pritisnit (nočem pa met ravno vseh reber zakrivljenih vsako po svoje) da gre umazanija stran, zato želim uprašat če kdo ve ali obstaja kak fajn čistil da bi se dal tole zadevo spucat?? Naj še omenim da je hladilnik ves iz aluminija in se kot zakleto v sekundi poznajo gor vsi odtisia ali celo sledovi pucanja.
- spremenil: Fr33man ()
Carmack ::
ja pomoje najbolš da ga vzameš ven in prepihaš s kompresorjem ali čopičem in bi moglo bit dovolj dobro
BRIJAM, ŠIŠAM, ZUBE VADIM...
tilinho20 ::
Lahko pa tudi tako narediš, da daš hladilnik pod tuš pa ga daš čez noč v kurilnico sušit.
Jest bakrene hladilnike pucam s cilitom. Pustis ene 30 sekund, potem pa fino speres z vodo, malo obrises, kolikor se da, pustis ene 20 minut na toplem radiatorju, potem pa zmontiras.
Aja, pa vzremi ventilator dol prej
- spremenil: Dr_M ()
a13misko ::
Spihaj ga samo lahko na petrolu
V vsakem primeru pa drži ventilator da se ti ne vrti ker ga boš drugače uničil.
Fr33man ::
Kompresorja nimam, tist na Petrolu je pa bol tko tko kolikor mam izkušnje. Hladilnik je od Noctue tko da ni problem vent dat stran. Kaj je kdo dejansko že pral v umivalniku to? =))) Kaj pa če daš v pomivalni stroj? =)))
solatko ::
Lahko tudi v pomivalnem stroju pereš, vendar ti zna prašek narediti temno sivo prevleko na aluminiju. Tist kompresor na petrolu piha precej vlažen zrak (olje in vlaga), tako da za izpihovanje kakšnih komponent ni primeren. Bolje je pri kakšnem avtomehaniku ali vulkanizerju, ki imajo ponavadi brezoljne kompresorje.
Vanadium ::
Lepo ga operi z tušem. Snameš dol tist nastavek od tuša pol pa odpreš vodo pa prst daš gor na šlauf, da nardiš tak curek močen ala karcher fora. Spuca, ko šus. Pol pa na radiator za neki časa pa je
tak jas delam pa še nikoli ni bilo nobenega problema.
L.P.
L.P.
drejc112 ::
JSt sm mojga kr pod tuš dal, seveda brez ventilatorja, predlagam ,če imas moznost odstraniti ventilator iz hladilnika , ga daj pod tuš, naj bolj pocen verjanta in ucinkovita.
Hvala!
| » | Pranje računalniških komponentOddelek: Pomoč in nasveti | 7940 (6184) | erex |
| » | Logitech izdelal tipkovnico, ki se pere (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 19190 (13700) | nodrim |
| » | "Čiščenje matične plošče"Oddelek: Loža | 3870 (3428) | Steinkauz |
| » | tipki w in y kar naenkrat trdi ....Oddelek: Strojna oprema | 1521 (1425) | BigWhale |
| » | Hladilna tekočina (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8683 (7840) | VASkO |
