Forum » Loža » OEM Software ni vezan na hardware?
... ravno danes sem naletel na neko staro odločbo nemškega zveznega sodišča v zvezi z vezavo OEM programske opreme (recimo MS Windows Home Server OEM različice) na strojno opremo (nakup novega PC-ja):
Vir: OEM-Version, BGH Urteil vom 06.07.2000
... zgleda torej, da lahko v Nemčiji trgovine prodajajo legalno npr. MS Windows Home Server OEM brez vezave na novi PC.
Kako pa imamo to urejeno v Sloveniji?
Ein Softwarehersteller kann sein Interesse daran, daß eine zu einem günstigen Preis angebotene Programmversion nur zusammen mit einem neuen PC verãußert wird, nicht in der Weise durchsetzen, daß er von vornherein nur ein auf diesen Vertriebsweg beschrãnktes Nutzungsrecht einrãumt. Ist die Programmversion durch den Hersteller oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gesetzt worden, ist die Weiterverbreitung aufgrund der eingetretenen Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts ungeachtet einer inhaltlichen Beschrãnkung des eingerãumten Nutzungsrechts frei.
- spremenil: Gregor P ()
Zheegec ::
Povsod je enako - OEM/DSP različice so vezane na hardware, FPP/BOX pa ne. Zato različne cene in različne pogodbe.
Janez Janša, 29.04.2014
... razumem ta del glede licence, ampak ta glede prodaje, da lahko očitno v Nemčiji prodajajo takšno programsko opremo (ki ima sicer OEM licenco) samo, brez/ne skupaj s strojno opremo (torej npr. brez novega računalnika poleg)?!?
OZZY ::
Poanta je v tem, da ko MS proda OEM licenco npr. Dellu jo le ta lahko proda naprej, saj je njegova in z njo lahko dela kar hoče in jo tudi proda naprej. Pač dokler ni inštaliran tudi ni aktiviran.
Isto kot računalniška štacuna kupi od proizvajalca npr. trdi disk in ga potem lahko proda naprej.
Go with the flow.
jan01 ::
Sploh ne veste kako je s oem windowsi. Vsi so že aktiviruani. Pri visti(in server 2008) se aktivacija se preveri/naredi iz dveh delov: slica v biosu in pripadajočega certifikati(.xrm-ms fajl). Verzija windowsa pa je odvisna od serijske(vsi računalnik s prednaloženo visto imajo za isto verzijo od istega proizvajalca isto serijsko). In torej kaj ti naj pomaga, da boš recimo kupil dellov instalacijski dvd viste? Aktiviral se ne bo, če nimaš dellovega slica v biosu. "Pirati" uporabljajo 2 glavna načina aktivacije viste:
-zmodajo bios(vstavijo slic bilokatere firme) in s pripradajočim .xrm-ms fajlom(vstaviš v instalacijski dvd oz kasneje aktivraš)... Verzija odvisna le od serijske, ne tiste aktivacije. Torej bilokatera prava oem... -manj uporabljeno, zaradi flashanja biosa..
-pstimo bios na miru in raje slic kar direktno v pomnilnik ob vsakem zagonu vpišemo. Ostalo enako...
Drugače je s dsp licencami, kjer se aktivira preko microsofta(internet, klic)
- spremenilo: jan01 ()
tomaz- ::
Jan01: ko si že ravno napisal. Pred kratkim smo se pogovarjal z enim kolegom, ki ima Hp-jev prenosnik. Baje imajo Hp-ji neko bios zaščito, da se ne da emulirat biosa. Ne mislim zdaj "razpihovat" v tej smeri, ampak me bolj tehnično zanima. Kako pa naj bi to zgledalo, ker tega pa še nisem slišal... On je sicer dobil prenosnik brez viste, pol je seveda probal namestit travniško in nobeno "pomagalo" ni delalo.. Potem je visto kupil..
... torej če povzamem na kratko, pri nas v Sloveniji uradno ne morem kupiti OEM Windowsov brez hkratnega nakupa novega računalnika poleg (pri nas je torej prodaja programske opreme vezana na strojno); v Nemčiji pa to lahko storim (kakor narekuje nemško sodišče, da prodaja programske opreme ne sme biti vezana na strojno) in nato sam namestim na katerikoli "novi" PC hočem?!?
Kaj to pomeni pravzaprav zame (je razlika, če kupujem v Nemčiji kot Nemec ali kot Slovenec, konec koncev smo v EU); da imam kljub temu nelegalno namaščene windowse (torej to pač ni problem prodajalca, kam jih jaz namestim, ampak moj - odgovarjam zgolj jaz), ali zgolj da moram pač upoštevati dolžnosti in pravice iz OEM licence samo na tem PC-ju, torej ne uživam vseh pravic npr. BOX različice?
Jaz sem v Nemčiji kupil Windows xp x64 System Builder različico in jo uporabljam BP.
jan01 ::
@tomaz-
Hp ima eno dobro foro. pri tistih hpjih, ki nimajo viste, je slic sicer vpisan, a namerno nepopoln. Zato najbolj razširjeni "triki" ne delujejo. Seveda pa obstaja tudi za tako stvar zdravilo. Več pogooglajte oz vprašajte na zs.
| » | Kje kupiti original Windows 10 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Operacijski sistemi | 60314 (35000) | Gospod |
| » | Iz nelegalno do legalno win7proOddelek: Pomoč in nasveti | 5640 (4656) | Mare2 |
| » | menjava komponentOddelek: Operacijski sistemi | 2223 (1896) | bedak |
| » | Windows Vista Home Premium Install CDOddelek: Operacijski sistemi | 4520 (3770) | ender |
| » | Prednaloženi WindowsiOddelek: Pomoč in nasveti | 13888 (12535) | `ripper` |
