Forum » Strojna oprema » Katero grafično?
Katero grafično?
cnZz ::
trenutno sem v dilemi pri izbiri med 8800gts (g92) in 4850, gledal po netu eni pravjo 8800 drugi 4850, specifikacije mata iste tako da ne vem:S
procesor bo amd x2 5000 mislim da nebi smel bottleneckat (če ne pa mal navijem)
AMD X2 64 5000+@2800 | ASUS M2N-SLI Deluxe |
OCZ XTC Cooler 2gb DDR2 800mhz | ASUS EAX1950Pro 256mb |
AapocalypseE ::
Definitivno 4850. Jaz sem mel E2180 navit na 3GHz in je bottleneckal grafo, tako da...
cnZz ::
kater procesor pa potem nebi bottleneckal?
malo sem gledal mogoče amd x3 8450? ali pa x2 6500 be?
dzinks63 ::
Če se gre za igrice, si kar M-XXXX podpis poglej, on že ve zakaj ima takega.
- spremenil: dzinks63 ()
cnZz ::
ja je tud za igrce (cod4 večinoma), menjam v bistvu zato ker dobivam artefakte, fps drops in blue screen...
aja pa bi se doblo 250 v cod4?
tilinho20 ::
Za grafo daj 4850 samo potem še menjava proca pride v poštev. Glede tvojih 250 fpsjev pa se sprašujem zakaj jih tok sploh rabiš?? Človek ne zazna več razlike pri okoli 60-65 fpsjev.
cnZz ::
kakšen proc pa? približno v katerem rangu?
glede fpsjev se mi pa ne da razlagat..
cnZz ::
ja
Urc ::
cnZz jaz ti priporočam, da najprej kupiš 4850. S sedanjim AMD-jem boš glih tako užival pri večini iger, edino npr. pri cod igra kar nekaj vloge procesor...
AapocalypseE ::
Boljše ziher bo, ko pa je zdaj s 1950pro, ampak ne bo v celoti izkoriščena grafa, kar pa je škoda.
TOP ::
Ja grafo vzem 4850 in če ti denarnica dopušča,menjaj si še proc,ker če ne ne bo grafa izkoriščena.
Mitja358 ::
procesor vzemi amd athlon 6000+ 3.1GHz 65nm, 89w TDP. poglej v trgovini www.solo.si za 88€
mesoreznica ::
Recimo pri HD4870 se je meni zelo poznalo na E6550@ 3.0GHz da sem ga našponal na 3.4GHz. Pa še zmeraj imam občutek da proc zavira grafo, glede na to da pri dvigovanju resolucije število fps-jev sploh ne pada.
Vsekakor vzami HD4850 ( glede na ceno je odličen nakup) pa našponaj procesor če se da.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
cnZz ::
če bom že kupoval proc bo gotovo 6500, grafično pa zgleda 4850 potem
The B ::
Tole govorjenje o CPU bottleneck-ingu je malo tako-tako. V resnici so igre v glavnem odvisne od GPU-ja. CPU postane ozko grlo pri manjših resolucijah in brez AA in AF. V naslednji povezavi je primerjan E8500 z i7 965 Extreme v F.E.A.R.
Guru 3D
Ni bistvene razlike. Precejšnja razlika je v Far Cry 2:
Guru 3D
Ampak še vedno se ne bi dalo govorit da je izkušnja veliko slabša. 52 FPS je dovolj.
B
Typo.
Guru 3D
Guru 3D
B
Typo.
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
- spremenil: The B ()
Urc ::
Ok. Zdaj sem stestiral Crysis benchmark na 3.0 Ghz in na 3.8 Ghz (procesor Xeon 3060 aka e6600). Iste nastavitve, isti proc, ista grafa, iste frekvence... Guess what? Skoraj enaki fpsji. Je kakšen fps razlike (enx v prid nižji, drugič višji frekvenci), ampak ni omembe vredno.
Tukaj so podrobnejši rezultati:
klik
Zdaj bi pa rad videl vaš "bottleneck".
klik
AapocalypseE ::
Jaz sem mel E2180 @ 3GHz in sem igral GRID in Pure. Pri grid-u sem mel občasen stuttering in v pure sem mel min. fps 39. Zdaj z E7200 @ 3.8GHz mi dela GRID tekoče non-stop in Pure konstantno 60+fps, tako da ne govorit, da ne bottlenecka procesor!
- spremenil: AapocalypseE ()
Urc ::
Potem je verjetno zaradi cacha. Frend ma 9800 GTX+ v kombinaciji s prastarim Athlonom 64 na 939 socketu 4800+ x2 navit na slabe 3 ghz in mu dela GRID čist lepo, brez fps dropov in brez zatikanj. Seveda je tu vprašanje resolucije in dodatnih nastavitev. Seveda če ti naštimaš dodatne nastavitve na 16 x, potem se ne da več igrat. Se v bistvu konstantno zatika zaradi tako nizkih fpsjev...
- spremenil: Urc ()
Valvoline ::
Težava tle je v tem da e2xxx proci imajo samo 1mb cash. Pr igricah se to fejst pozna. tale e7200 ima 3mb če se ne motim in če bi oba delal na 3ghz je e7200 precej hitrejši zarad večjega keša. Pa tut 45nm je a ne ??
Poskus proc e7200 nastavit na 3ghz in poročaj rezultate v primerjavo z 3.8ghz
- spremenil: Valvoline ()
AapocalypseE ::
Če pustim procesor na privzetih 2.53GHz, dobim podobne fpsje kot z E2180 na 3GHz. V vsakem špilu si nastavim AA in podobno na max.
Govor je tukaj o Athlon x2, ki ne bo 100% izkoristil 4850.
| » | ATI Grafične kartice (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Strojna oprema | 66323 (30561) | Galaxy |
| » | Katera grafična kartica?Oddelek: Kaj kupiti | 1983 (1630) | bluefish |
| » | Nvidia 9600GT (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6126 (4810) | NoXy |
| » | E7200 stopinjeOddelek: Strojna oprema | 2825 (2102) | Baltazar-x |
| » | zmeden amd ali intelOddelek: Kaj kupiti | 2372 (1623) | DJ MartiNi |
