Forum » Kaj kupiti » zmeden amd ali intel
oberskitona ::
Po tehtnem premisleku sem ugutovil da bo intel 2180 prešvoh za mene sedaj pa sem čist zmeden po prebiranju foruma ki sem ga prebrskal po dolgem in počez.
Ali nabavit tole http://www.peluga.at/main.php?action=78...
ali tole http://www.peluga.at/main.php?action=78...
ker če sta za igranje iger nekako enakovredna pol je malo cenej amd mislim pa da so tudi plate za amd-ja malo cenejše
če je boljše nabavit od teh dveh amd me samo zanima kero plato naj vzamem ker če bom vzel intela bom vzel asus p5q pro z crossfire opcijo tako bi tudi za amdja rabil plato z corssfire in primerljivimi sposobnostmi
aja pa še nekaj kaj je s tem drugonivojskem pa tretjenivojskekim predpomnilnikom kateri je boljši pa kakšne so razlike recimo če ima intel 3mb drugonivojskega amd pa 2mb tretjenivojskega in recimo razlika če vzamem intela z 3mb ali 6mb drugonivojskega predpomnilnika
- spremenilo: oberskitona ()
Če AMD, potem neko plato z AMD-jevim čipsetom 780G ali novejše.
x45 ::
Amd ma jedro več in ni občutljiv na cache kot Intel, čeprav ga ima več.
Skratka za ta denar dost boljše.
ploščo kot si slišal 780g + SB 700 pa si zmagal.
oberskitona ::
mnenje
to
ali je ta dosti bolj racionalen nakup
pa za naprej ali katera od teh podpira ddr3
pa še nekaj pa potem kaj je bolje če že vzamemem amd-ja ker nekaje sem bral da igre ne potrebujejo več kot dveh jeder vzamem raje dvojedernika z večjo taktno frekvenco recimo
to
jest10 ::
Za igre se absolutno bolj splača hitrega 2-jedernika. Tukaj pa je praktično edina pametna izbira Intel.
x45 ::
glede na to da ne boš igral praviš poseži po x3 8450. ploščo pa ta drugo tj asus 780GX kjer maš vrhunsko integrirano grafo, možnost lepega navitja ipd. v to ploščo boš lahko dal tudi novejše 4 jedrnike deneb X4 45 nm z 6 mb cache a. za ram nisem sigutn mislim pa da boš lahk sam DDR2 mel. MAš pa več kot dovolj pasovne širine in prpeustno vodilo.
oberskitona ::
Ne nisi me dobro zastopil x45 bo zadeva za igre in multimedijo grafo bom itak kupil 4850 hd gre se samo za to da me zanima da verjetno če igre ne uporabljajo več kot 2 jeder mi je boljše vzet dvojedernik z večjo taktno frekvenco zaj me samo zanima kaj bom dobo več za svoj denar amd lahko vzamem močnejši za praktično isti denar kot intel ampak ali je res boljši v praksi ali samo v frekvenci recimo če primerjaš samo
Intel Pentium Dual-Core E2180 Sockel-775 boxed, 2x 2.00GHz in AMD Athlon 64 X2 5200+ EE 65nm Sockel-AM2 tray, 2x 2.70GHz, ki sta primerljiva v ceni
jas bi pa itak vzel nekaj takega
intel
Intel Pentium Dual-Core E2180 Sockel-775 boxed, 2x 2.00GHz ali
(Intel Core 2 Duo E8200, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, Tray)
plato pa itak p5q pro z Crossfire
amd
AMD Athlon 64 X2 6000+ Sockel-AM2 tray, 2x 3.00GHz, 2x 1024 ali
AMD Phenom X3 8450, 2,1GHz
pa plato ASUS M3A78-EM, 780G (dual PC2-8500U DDR2)
Pač je cena malo boljša pri amd ampak je vprašanje če se splača zdaj šparat pa potem še enkrat kupovat vse novo. Razlika je samo pri platah 40 evrov v prid amd-ja ampak me zanimle ali sta zelo različni plati glede kvalitete.
intel
amd
M-XXXX ::
Če bi izbiral izklučno med tema dvema sistemoma, ter da ti navijanje ni tuje vzemi E2180, saj 3ghz+ ni najmanši problem, in v tem primeru prehiti tako X3 8450, kot X2 6000+
x45 ::
e 2180 sem mel in sem ga testiral nenevit in tudi x2 4400 in je x2 boljši to govori samo zase.
z vsemi bo dovolj dobro igral daleč najboljša izbira od teh pa je x3, ker bodo tud igre kmalu dobile multi core podporo, nekaj ostalega že ima.
glede na to kaj si mel sedaj bo napredek s tem velik. navije pa se tud lepo za igre na 3 ghz skor vsak.
AapocalypseE ::
E2180 je na stock frekvenci kar počasen. Če primerjaš X2 6000+ in E2180 je AMD hitrejši, če pa naviješ E2180 na 3GHz bo Intel hitrejši, ker lahko naredi 12 operacij medtem, ko 6000+ le 9. Za 4850 bi moral bit dovolj E2180 @3GHz. Sem testiral Stalkerja in dobim 1280x1024 85fps, 1024x768 122fps in 800x600 152fps, tak da proceosr poganja komot. Glede na to, da stane samo nekaj čez 50eur je pomoje bestbuy. Če pa nočeš navijat pa je druga zgodba in vzami E8400.
- spremenil: AapocalypseE ()
ce bli Phenomi dobri bi se tudi dobro prodajali pa se ne. Core 2 pa se prodaja kot nor. pac ljudje hocejo dober stuff in po stevilkah prodaje je to Core 2.
- spremenil: mtosev ()
jest10 ::
@mtosev
Tako debilnega argumenta pa se ne. P4 vs k8
V teh časih ta argument drži kot pribit.
V času P4 je bila pa druga zgodba
AMDjevi "uspehi": Phenom in *Black edition* (vse isto razen da je mnozilnik odklenjen)/AMD se je res "dokazal".
TOP ::
Mislim da si sedaj dobu odgovor ali pa si še bolj zmeden.Trenutno je še vedno najbolši nakup Intel.Ker za svoj denar dobiš največ in kar se tiče navijanja,se Intel veliko bolše navija,kot pa AMD.Tle te nobeden ne preprečuje razen X45 ki je eden redkih na tem forumu,ki ima AMD in ga zagovarja,kot da ga AMD plačuje.Poglej mal še temo INTEL VS AMD pa ti bo vse jasno.
Pyr0Beast ::
C2D je en kup reklame pa nič drugega. Isto je blo s P4, saj je super duper in oh .. pa ga je AXP nasca#" tako da je blo kr zalostno.
V igrah pri isti frekvenci sta prakticno enaka, s tem, da ma AMD cenejse plate.
M-XXXX ::
Seveda, seveda:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0...
Crysis: E8400 48 FPS, X2 6400+ 35FPS
Wic: E8400 83 FPS, X2 6400+ 63FPS
Kje pa, sploh ni razlike, le skoraj polovica pri Crysis-u, ter četrtina pri Wic-u, ja to pa res nič ni...
x45 ::
E2180 nima kaj iskat proti x3 8450 itak dajte se zresnit.
pa predrag je v kombinaciji z dobro plato.
x3 8450 je way to go. Interesenti pošljite mi ZS z mailom pa pošlčjem lastne score - prt screene. sem meril ravno
E 2160 - podn, pa še cuka., pa mam tud X3 8450 in x2.
Pyr0Beast ::
Jah, ce ze podajas teste, podaj vse rezultate;
Crysis:
AMD Athlon X2 6000+ (2x3.0GHz, 1.0GHz HTT) - 25.8
Core 2 Duo E6850 (2x3.0GHz, 1,333MHz FSB) - 27.7
1.9FPS razlike ... (7%)
WIC 44.0FPS vs. 35.7FPS
8.3FPS razlike ... (23%)
PCMARK Vantage 4380.0 vs. 4256.0 (2% razlike)
... pa primerjaj se cene, katere so v prid AMD-ju ..
Crysis:
dodajmo da AMD ma vecjo porabo in TDP.
PaX_MaN ::
Če igraš najzahtevnejše igre in hočeš biti z njimi v koraku - menjavaš naspidirane grafične ter procesorje - je v tem trenutku AMD slabša izbira. Predvsem zaradi nadgradljivosti, saj bo kmalu ven prišla platforma AM3, ki pa za nazaj ni združljiv z AM2/AM2+.
Pyr0Beast ::
TDP je vecji zaradi integriranega mem. controlerja.
Porabo pa glej tudi v idle, ko ima Intel vkljucen SpeedStep, AMD pa CnQ, saj ne igras Crysis 24/7 ..
Kar se nadgradenj tice je prav vseeno, saj 3/4 danasnjih plat, katere podpirajo DC, ne podpirajo QC zaradi presvoh napajanja ..
- spremenil: Pyr0Beast ()
x45 ::
nadgradnja ne bi zgubljali besed, amd lahko daš not deneba intel 775 gre v pokoj pride 1166 oz 1366 lga z visokimi cenami.
po porabi je amd boljši in to precej:
ravno zaradi idle porabe:
x4 9500 ( 65 nm z dvema jedroma več ) rabi manj kot dual core 45 nm !!! :
http://www.hothardware.com/Articles/Int...
g. Oden ::
Oberskitona, če bi rad nekaj za prihodnost, ti priporočam, da vzameš štirijedrnega Phenoma 9550, drugače pa se strinjam s tistimi, ki pravijo da je trenutno bolj smotrno kupiti Intelov dvojedrnik, kot pa starega Athlona X2. V primeru Phenomov X3 pa je veliko vprašanje, saj bo mogoče tisto dodatno jedro v prihodnosti magično dvignilo performanse. A jaz ne bi računal na to. Zaenkrat imajo enostavno prenizke frekvence, da bi se lahko kosali z C2Dji tipa E8400 in E8500.
oberskitona ::
še kdo meni za phenoma
kaj pa ta http://peluga.at/main.php?action=78&ARA...
x45 ::
ja tale je zlo ugoden, če greš v Avstrijo pogledaš še druge zadeve in nabaviš vse tam. ni pa vse ceneje tko da pazit.
oberskitona ::
pozna kateri kakšno trgovino v zagrebu ki ima cene na internetni strani? Se splača naupovat na hrvaški če gledaš na to da dobiš 20% nazaj davka če bi bile cene nekje primerljive bi se splačalo dol zapeljat če še pol 20 % davka dvigneš
hgspot
Pyr0Beast ::
Hgspot, malce naprej od Metlike - Jurovski brod, takoj za mejo. Nazaj dobis kvecjemu 16% davka, pa omejitev je se mi zdi obdavcenih 90k bivsih.
oberskitona ::
saj to ni panike pač več računov več potnikov vsak nekaj omejitev pa je 175 evra na osebo brez carine
DJ MartiNi ::
Če boš kupoval v pelugi, potem bi ti jaz predlagal sledeče:
- X4 9850 BE ali X3 8450
- ASUS M3A78-T
Plata z 780G pa v primeru CF odpade, ker ga ne podpira. Ima pa omenjena Asusova plata nov čipset, ki podpira CF (2x8 lanes PCIe 2.0). Ima pa ta plata tudi podporo ACC. Omogočal naj bi za cca 200MHz višje navitje procesorja kot starejši čipseti, vendar je vsaj ta moment še nefunkcionalen. Če pa misli ASUS tole kej poštimat pa ne vem. Zaenkrat naj bi ACC delal pri Foxconnovih platah. Recimo A7DA-S.
Drugače bi pa za igre bilo skoraj boljše vzet Intelov CPU. Recimo C2D E8500.
- ASUS M3A78-T
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
| » | Nov Radeon, a že takoj s težavamiOddelek: Novice / Grafične kartice | 6224 (3858) | PrimozR |
| » | komponenteOddelek: Kaj kupiti | 1972 (1858) | PolentoZer |
| » | Disk 500GB do 1TBOddelek: Kaj kupiti | 1749 (1593) | FireSnake |
| » | grfikaOddelek: Kaj kupiti | 1592 (1354) | jureus |
| » | Dnevna Soba: Media CenterOddelek: Kaj kupiti | 1868 (1634) | Galaxy |
