Forum » Zvok in slika » Kako presnamem video prispevek z RTVSlo portala?
umetnic ::
Pozdrav!
Nekako mi ne gre posnet video prispevka z naslova RTV
Ima kdo kaksno idejo s katerim programom naj se ga lotim...?
10x!
10x!
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
StratOS ::
mms://helix10.rtvslo.si/46/48/Tekmovanjenajlepsihinnajboljmisicastihx200811200728x450000x384x288x.wmv
Easy HTTP playlist kot WMP
Gre za playlist http://www.rtvslo.si/media.php?id=23234...
Torej :
Z dodatno HTTP analizo prideš do zgornjega mms url-ja.
Torej :
<playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/"> <title>RTV Slovenija</title> <info>http:/xspf.org/xspf-v1.html</info> <trackList> <track> <creator>MMC RTV Slovenija</creator> <location>46/37/Tekmovanjenajlepsihinnajboljmisicastihx200811200622x700000x351x418x.mp4</location> <meta rel="type">flv</meta> </track> </trackList> </playlist>
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
aljaz-selmer ::
Mi lahko razložiš še enkrat kako si prišel do zgornjega URLja? Kje si videl to HTML kodo?
StratOS ::
No pa gremo zopet malce drugače, z kakšno HTTP analizo lahko pregledaš od kod podatki prihajajo ( programi HTTPanalyzer ...).
Drugače če izbereš WMP za predogled in klikneš na Properties/Lastnosti ( desni klik ) pod Tabom File imaš pod Location sledeči link http://www.rtvslo.si/media.php?id=23234...
Vsebina je asx fajl, ki pa takoj zažene default predvajalnik za wmv :
<asx version = "3.0"> <entry clientskip="no"> <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/74/98/Testzaprehodwmpx200812021133x450000x384x288x.wmv"/> </entry> <entry> <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/46/48/Tekmovanjenajlepsihinnajboljmisicastihx200811200728x450000x384x288x.wmv"/> </entry> </asx>
aljaz-selmer ::
Kaj pa pri tem posnetku?
Kle pa nimam možnosti pri izbiri predvajalnika.
Pa tudi z http analizo URLja ne najdem.
- spremenil: aljaz-selmer ()
StratOS ::
StratOS ::
Analiza HHTP, snemeš lahko z katerikoli playerjem ali opcijo shrani kot/Save as, mislim, pa da moreš vsaj imeti up-to-date coockie :)
GaMa87 ::
Kaj bi prosim še men našel ta naslov. Da bi lahka posnetek posnel na disk..
In sicer bi želel posnetek iz te strani:
http://www.rtvslo.si/play/na-zdravje/av...
Najlepša hvala
Najlepša hvala
Lep pozdrav, GaMa87
GaMa87 ::
ja ne z tem programu ne gre al pa vsaj jz ne znam...
P.S. Ko vpišem to stran not mi samo en file zlovda velik 20KB.
Lep pozdrav, GaMa87
StratOS ::
Za wmp: Iz playliste http://www.rtvslo.si/media.php?id=14161...
<asx version = "3.0"> <entry clientskip="no"> <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/74/98/Testzaprehodwmpx200812021133x450000x384x288x.wmv"/> </entry> <entry> <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/11/28/Nazdravjex200804252228x450000x384x288x.WMV"/> </entry> </asx>
natttasa ::
ojla
Rada bi si snela ta posnetek z RTV..mi lahko kdo pomaga...
hvala
http://tvslo.si/predvajaj/resnica-o-hol...
lp nataša
hvala
lp nataša
amigo_no1 ::
V GetASFStream vpiši:
mms://helix10.rtvslo.si/3/31/pravaideja24112009x200911261022x450000x384x288x.wmv
in klikni 4-to ikonco iz leve (rdeč kvadratek).
umetnic ::
Replay Media Catcher Pritisnesh na Record...refreshas RTV page z video vsebino in sam pobere link iz flash vsebine in zacne DL. Lahko nalozish tudi vec streamov naenkrat....
na tak nacin dobish boljso kvaliteto kot pa je v realmedia ali WM formatu...koncni izdelek pa je flv.
lp,d
lp,d
VALL ::
Mal sem se igral s programom FLVstreamer in sem pogruntal učinkovit način download-anja videov iz strani RTV SLO (http://www.rtvslo.si).
Če imamo URL naslov videa:
http://tvslo.si/predvajaj/glasbiator-ce...
potem lahko dobimo ID videa tako da vzamemo vse zadnje cifre od "ava2." naprej. V tem primeru je <video_id> = 89126294.
Nato odpremo playlisto:
http://www.rtvslo.si/media.php?id=<v...
(http://www.rtvslo.si/media.php?id=89126...
Iz XML datoteke, ki jo dobimo iz zg. URL naslova:
preberemo URL naslov videa. URL naslov videa se nahaja v tagu:
playlist >> trackList >> track >> location.
V tem primeru je to:
62/98/GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstationx201011281506x700000x351x413x.mp4
Nato samo še poženemo naslendjo BASH (Ubuntu) skripto:
FILE=62/98/GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstationx201011281506x700000x351x413x.mp4
OUT=GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstation.flv
flvstreamer \
-n fms.rtvslo.si \
-a vod -l 0 \
-s http://tvslo.si/media_player.swf \
-t rtmp://fms.rtvslo.si/vod \
-y mp4:$FILE \
-o $OUT
Pred tem je še potrebno inštalirat FLVstreamer. To lahko naredimo tako (Ubuntu):
sudo apt-get install flvstreamer
Na naslovu se:
http://www.iljaz.com/code/video_rtvslo....
se nahaja PHP skripta, ki celoten zg. postopek avtomatizira.
LP, Valentin
<playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/"> <title>RTV Slovenija</title> <info>http:/xspf.org/xspf-v1.html</info> <trackList> <track> <creator>MMC RTV Slovenija</creator> <location>62/98/GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstationx201011281506x700000x351x413x.mp4</location> <meta rel="duration">1019</meta> <meta rel="type">flv</meta> </track> </trackList> </playlist>
flvstreamer \
-n fms.rtvslo.si \
-a vod -l 0 \
-y mp4:$FILE \
-o $OUT
Na naslovu se:
LP, Valentin
...everythin is possible!
lev007 ::
ojla
Rad bi si snel ta posnetek z RTV..mi lahko kdo pomaga...
http://tvslo.si/predvajaj/primorska-kro...
hvala
lp Andrej
hvala
lp Andrej
frenkb ::
Naabo ::
Z Orbit Downloaderjem gre brez problema.
Sem imel včasih probleme, ker ni hotlo predvajat na xtreamerju.
Še boljši je StreamTransport
To utegne biti zaradi samega formata (FLV container, x264 codec). VLC sicer predvaja normalno, pretvorba v druge formate je pa druga pesem (nisem še našel zanesljivega načina)...
frenkb ::
Meni še najboljša kombinacija je StreamTransport, potem pa pretvorba s FormatFactory.
Flv pretvorim v avi in dela povsod.
Naabo ::
| » | Download video (flash) iz rtvslo (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 60389 (22799) | Pizzicato |
| » | kako film, ki se predvaja v brskalnuki prenesti na disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19937 (12954) | SLO_Matej |
| » | rtv - download posnetkovOddelek: Zvok in slika | 14745 (8002) | Valvoline |
| » | Oddaje z rtvslo.siOddelek: Programska oprema | 7959 (5152) | damirb03 |
| » | download odmevov z rtv.sloOddelek: Pomoč in nasveti | 4413 (4111) | sprasujem |
