Nekaj zelo čudnega-pomoč prosim
T-Majo ::
Torej gre za Asus matično ploščo P5LD2-X.
Sistem:
WD 320GB sata 2 AAKS (nov)
Intel Pentium Doul Core 1.6ghz
Ati Radeon 2600Pro 256DDR2 + Accelero S2
Asus P5LD2-X
1x IDE DVD-R
1x IDE DVD RW SAMSUNG
Q-TEC 500W 120mm napajalnik (skoraj nov)
2x1gb kingostin 667mhz ddr2
Torej vstavim nov disk in napajalnik. Priklopim podatkovne kable in elektriko. Prižgem PC in opazim da BIOS zazana samo HDD. Poskusim CD enote nič. Spoh ni bilo elektrike. Poslusim še z drugim kablom za el. CD roma. Enako. Nato enega izklopim še vedno drugi ne deluje (kot bi bil brez napajalnja). Ostalo deluje ok. Nakar izkopim podatkovni kabel iz obeh enot in pustim samo napajanje, takrat pa delujeta normalno (se odpreta), seveda pa BIOS ne mora zaznati. Nato menjam podatkovni kabel, stvar je ista.
Tudi jumperje za slave/master/cabel select sem spremenil na vse možne načine. Stvar ne deluje.
Kaj mislite da je narobe? Matična?
T-Majo ::
Vsi brez idej? Škoda :8)
misek ::
Poskusi samo s priključenim enim CD pogonom. Pa z različnimi kabli. Pojdi sistematično enoto po enoto, da poskusiš ugotoviti, kaj je narobe.
T-Majo ::
Sem poskusil z samo enim in drugim. Tudi kable sem menjal. Tudi IDE configuration sem spreminjal, celo BIOS reset sem naredil. Potem mi je pa zmajnkalo idej.
DJ MartiNi ::
Najbrž da bo plata krivec.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Rippy ::
A si priklopu tisti kabel blizu procesorja ? Točno pa nevem kako se imenuje.
T-Majo ::
Nebi vedu o čem govoriš? A napajalni kabel?
misek ::
A imaš priključena oba napajalna kabla na ploščo (24 pin in 4 pin)?
T-Majo ::
Da. Oba sta. Sej CD roma delata; eden ali oba, tudi če kabel menjam. Delata-to je mišljeno, da imata napajanje. Ampak ko podatkovni kabel prikjučim ne dela nobeden, pa ni važno ali priključim enega, ali oba. Tudi če jumperje prestavim.
Napajanja pa nimata več takoj ko prikjučim podatkovni kabel. Česa takšnega še nisem videl!
  • spremenil: T-Majo ()
misek ::
Jaz bi rekel, da je nekaj v kablih. Si jih prav obrnil na plošči in pogonu? Torej, da je pin 1 na pin 1?
JanezC ::
Jaz pa mislim, da je IDE kontroler, se pravi MB.
HD-je (če so IDE) daj na isti IDE port kakor CD-je,
če jih BIOS zazna, potem je port v redu, če ne - je pač zanič.
Uporabi iste kable kakor za CD-je, s tem eliminiraš možnost
pokvarjenih kablov. Če je en CD zanič je možno, da potem
oba ne delata.
Preveri, če nimaš preprečene IDE porte v BIOS-u, vidim, da
nimaš IDE HD-ja, priklopi kakšen star IDE disk, da preveriš
IDE porte. Če ti bo v BIOS-u prijelo bo tudi potem delalo.
  • spremenil: JanezC ()
T-Majo ::
Nekako sem že to vse poskusil. Prej sem imel starega Hitachija 80GB in se mi je en pin z ide konektorja zlomil. Zato sem zamenjal za sata disk. Ampak tudi če bi v kablu kaj ostalo ni pomembno, ker sem tudi kabel menjal.
Drugače pa IDE settings; kaj mora biti, compatible ali tisto na ench...?
Potem je še pa podnastavitev S-ATA, P-ATA in S+P-ATA. Seveda sem zbral tretje. Ubistvo sem pa poskusil vse tri varijante.
Še kakšna ideja?
T-Majo ::
Nekaj sem ugotovil, vsaj za en CD rom. Če je podatkovni kabel prikjučen v cdrom, na matično pa ne je enako. Torej tokoj zgubi napajanje ko priključim gor IDE kabel, čeprav ni prikjučen na matično.
No zdaj še vem majn!
Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )
597225 (6499) T-Mac
'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'
185245 (4885) roko11111
nadgradnja
221824 (1316) piko1001
Trdi disk WD 80GB
143728 (3477) Maverick33
Kaj vse moram nardit za instalacijo diska!!!!!!!!
71298 (1197) ChiefThunder
