Napajalnik mini-ATX
Napajalnik mini-ATX
Iščem napajalnik mini-ATX. Kdo ve, kje bi se pri nas dalo kupit kakšnega? Moč ni kritična, 350W bi moralo biti dovolj.
O.
OZZY ::
LC SilentPower LC380M V2.2 --sicer je mikro ampak vseeno..
Go with the flow.
A je res vseeno? Ker ne bi novih lukenj za vijake v ohišje vrtal:-)
O.
kixs ::
Zelo verjetno mislis Micro ATX, saj Mini ATX napajalnikov NI!
Ne bodi tako prepričan vase.
Physical dimensions of most standard power supplies:
# ATX: 6x3.5x5.5", HxWxD. Most common. Uses 4 mounting screws.
# Mini-ATX: 5x3.5x5", HxWxD. Rare size. Uses 4 mounting screws. Can be used in a regular ATX case, but often not the other way around.
# MicroATX: 5x3x4", HxWxD. Use 3 mounting screws. Not interchangeable with ATX or miniATX.
# Flex ATX: Even smaller than Micro ATX. Various sizes according to case specs; often not interchangeable.
O.
kixs ::
OK. Naj ti bo ;)
Sam kje za vraga si nasel tako ohisje :|
Pred leti v Avstriji - CoolerMaster Cavalier 3 za HTPC. Samo me je ravno malo začelo skrbeti, ker na CoolerMasterjevi strani piše, da je PSU proprietary, tako da bi moral natančno pomerit, če je res mini, kot imam od nekje v spominu. ATX in mikro definitivno ni.
Saj zaenkrat še ni panike, razmišljal sem samo o rezervi:-)
O.
kixs ::
Ce je kokrtolk dober napajalnik, potem ne bo kar tako crknil. Problem ti lahko kvecjemu dela ventilator, tega pa lahko navadno brez problema zamenjas. Dobro je vsake toliko casa spihat prah ven.
Evo, po šestih letih praktično neprekinjenega delovanja, in dobri dve leti po tem, ko sem odprl tole temu, je prejšnji teden močno počilo, zasmrdelo po zažganem in napajalnik mini-ATX v HTPC-ju je šel v večna lovišča:(
Na srečo so imeli pri EnaA na zalogi napajalnik micro-ATX, natanko onega, ki ga je predlagal Ozzy. Dobra stran je, da je poceni (20 evrov) in da je zanj dovolj prostora v ohišju, slabša pa, da luknje za vijake ne pašejo in da je ventilator malo glasnejši kot pri originalu. Ob priliki bo torej treba zamenjati ventilator in v ohišje zvrtati tri luknje. Ampak glavno, da se predstava v domačem kinu nemoteno nadaljuje8-)
O.
Nettop - izbira
111607 (1375) akulp
Intel Little Valley D201GLY2 (strani: 1 2 3 )
1079836 (7091) balocom
Via C3 1 Giga Pro
182023 (1799) kuglvinkl
Kater Dolby 5.1 sistem zvočnikov priporočate?
61412 (1338) Tito
JAMO zvočniki E 850 vprašanje
Oddelek: Zvok in slika
162467 (2306) kn3z007
