Slo-Tech - Slovensko razvojno podjetje XLAB, ki je na svetovnem tržišču poznano predvsem po spletnih orodjih za komunikacijo, delo in sodelovanje na daljavo ISL Online, je z japonskim tehnološkim gigantom NEC (natančneje Evropski oddelek NEC za visoko zmogljivo računanje, ki je del podružnice NEC Nemčija) podpisalo pogodbo o dolgoročnem partnerstvu pri načrtovanju in izvedbi alternativne sistemske programske opreme za NEC-ovo družino superračunalniških sistemov SX.
V okviru dolgoročnega partnerstva strokovnjaki iz XLAB-a sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi alternativne sistemske programske opreme za NEC-ovo družino superračunalniških sistemov SX. Pogodba zajema prenos odprtokodnih rešitev na prej omenjeno platformo in vključuje osnovna razvojna orodja (GNU toolchain) ter jedro operacijskega sistema Linux. Prav tako se načrtuje izvedba visoko zmogljivega vhodno-izhodnega sistema, združljivega s standardnimi sistemskimi klici jedra Linux.
Tudi v Sloveniji imamo strokovnjake, ki sodijo v svetovni vrh.
Novice » Rezultati » XLAB v sodelovanju z NEC
Tero ::
respect :)
Sicer pohvale!!!
Ampak novica je malo ... samo, da se pise. Avtorji bi raje napisali manj, pa tisto bolj razumljivo.
Primer:
Zdaj pa mi povejte, kako zaboga naj mladina tu ve, kaj je to Syscall? Da pa je to cisto nepomemben podatek mi pa, menda, ni treba posebej povdarjati.
Lahko, da sem kdaj kaj zamudil, a naj mi nekdo pove, kaksni so nestandardni sistemski klici?
Primer:
- spremenilo: FireSnake ()
Razen tega je ta stavek s klici precej nerazumljiv, tudi če veš za syscall-e.
poweroff ::
Hja, nismo pač Lady, zato pač ne piše kakšne barve je pleh od tega računalnika, pač pa so opisane malo bolj tehnične zadeve.
Sicer pa čestitke Xlabu - in še na mnoge posle!
sudo poweroff
Se opravičujem, očitno nisem prav oblikoval stavka.
Problem ni, da pastirji ne razumejo stavka. Ampak da ga niti linux odvisniki ne razumejo.
A gre za driver ? Knjižnico ? Nekaj tretjega ?
Byla ::
takele novice je mal dvorezno dajat. Sicer jih vsi z veseljem beremo, ampak firm, ki delajo on pair resitve za podobno velike firme na svetu je v sloveniji kar precej. In o nobeni se takorekoc nic govori.
www.thirdframestudios.com
poweroff ::
Hja, morda so si same krive. Kolikor vem, si ti tudi latnik nekega podjetja, in če imate kaj res zanimivega pošlji (naj ne bo napisano kot PR), pa bomo objavili.
Mislim - zakaj pa ne. Naj se bere tudi o uspešnih slovenskih firmah.
sudo poweroff
BigWhale ::
Jest to razumem kot nek vmesni layer, ki bo znal uporabljati storage tega superracunala in bo podpiral standard linux syscall().
Verjetno pa gre za driver.
Nevem cesa tukaj ni za razumeti.
poweroff ::
Hja, staramo se. Tale mladina ne zna drugega kot klikat po onih Windowsih. Eh, ko smo bili mi mladi, smo pa v DOS vrstico tipkali...
sudo poweroff
root987 ::
Jaz bi pa za začetek rad vedel katera podjetja so to.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
Ampak 1 cm višje si pisal, da tudi sam prav ne razumeš ?
"Mogoče je to, mogoče je ono..."
No ja, življenje gre naprej.
Jean-Paul ::
Želim si čim več podobnih novic. Tudi sam bi rad vedel, katera podjetja v Sloveniji še delajo kaj podobnega. Predvidevam, da jih ni ravno v izobilju (vsaj povpraševanje po ustreznem kadru, kolikor vem, ni prav veliko).
BigWhale ::
Hm, ne jaz sem rekel, kako si jaz to razlagam. Pa v bistvu je v koncni fazi vseeno. Tudi ce gre za hordo vrtnih palckov, ki sistemske klice prevajajo in relayajo naprej.
Iz konteksta ves da gre za vmesni layer med super computer IO device in linuxom.
iakam ::
hehe ... naj - kot eden od prenašalcev jedra na esiks arhitekturo - razjasnim nekaj vprašanj.
najprej, o nestandardih sistemskih klicih ... hja, kaj točno tukaj ni jasno? nekateri sk, denimo mmap(), read(), write() so standardizirani, pozna jih prav vsako linux jedro. po drugi strani pa imaš lahko linux jedro v kavomatu in tam bi prijal sistemski klic makecoffee(). poflikaš izvorno kodo jedra in ga imaš. poflikaš še libc in imaš user-space vmesnik do njega. (parametri so, kajpada, dolžina kave in cukr v njej, pravi OSi ne j* decaffea ...)
kar se pa vhodno-izhodnega sistema tiče ... hja, lahko googlate za "I/O forwarding", primer tega pa je Zoid za IBMov BlueGene/L. za razumevanje tega pristopa je nemara potrebno - poleg poznavanja priljubljenega pingvinjega OSa, kajpada! - še malce poznavanja bizarnih podrobnosti, značilnih za arhitekture resnih računalnikov, kakršen je SX. posamezna računska vozlišča superračunalnika (na primeru SX-9 so to 16-way SMP omare, kakršno kaže slika) so ponavadi precej skromno vhodno-izhodno opremljena. verjetno ni potrebno poudarjati, da nimajo grafičnega izhoda. nimajo niti serijske konzole. nimajo neposredno priključenih diskovnih polj in podobne navlake. za ves V/I skrbijo namenske omare, s katerimi posamezna vozlišča komunicirajo (tako kot med sabo) preko custom-built povezav (na SXu se temu reče IXS, gre pa za en tak ultrakul optični crossbar-switch na steroidih). nekateri sistemski klici, ki imajo opraviti z V/I operacijami zategadelj nimajo posebnega smisla v lokalnem jedru OSa (t.j. na eni omari): te se izvede tako, da libc na posamezni omari namesto, da bi izvedla sistemski klic na lokalnem jedru, navodila zanj posreduje po omrežju V/I omaram. podobno dela CNL, Compute Node Linux, s katerim je Cray nadomestil svoj prejšnji OS ... Catamount, al kako že ...
tako, zdaj pa nazaj popravljat linker ... lep dan želim! ;)
noraguta ::
kva a te ixs je kukr periferni prucesor na cdc-jih, a sčem ns je že stenford duško soje cajte futrov?
| » | V Maribor prihaja superračunalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 26565 (17568) | WizzardOfOZ |
| » | NYT: pariški napadalci niso uporabljali šifriranja, temveč telefone za enkratno uporaOddelek: Novice / Varnost | 23156 (20135) | Jst |
| » | Stvari se bodo spremenile...Oddelek: Operacijski sistemi | 4276 (3779) | quarad |
| » | Problemi z NEC DVD-RW ND-2510AOddelek: Strojna oprema | 3501 (2053) | kurjač |
| » | DVD pekacOddelek: Kaj kupiti | 3191 (2475) | Lime |
