Forum » Elektrotehnika in elektronika » Baterija + porabnik = koliko časa lahko gonim porabnik
iskra ::
Ne se ustrašit - postavil bom (za nekatere) blesavo vprašanje, ki je meni, kot mojstru neke tretje stroke, nerazumljivo. Vnaprej se opravičujem za neustrezno terminologijo.
Pred seboj imam porabnik, ki žge 100W električne moči pri 12V. Rad bi ga povezal z baterijo, ki ima kapaciteto 5Ah. Koliko časa mi bo ta reč laufala, preden se baterija izprazni?
To nalogo mi je postavil mlajši brat mojega kolega in sva očitno oba prestara za zložit te srednješolske enačbe skupaj.
Prosil bi vas, da mi napišete enačbe za porabnik, ki deluje na napetosti U in pri tem porablja električno moč P (lahko tudi dodate pri kolikšnem toku I) ter je priklopljen na baterijo z nazivno kapaciteto K. Čas, dokler baterija crkne, naj bo označen s t.
Sej vem, da znate. Hvala vam
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
iskra ::
Odlično! Naloga rešena ... Enačbo za kapaciteto je imel tamali napak napisano.
Hvala!
Hvala!
Azrael ::
Naj opomnim na dejstvo, da kapaciteta akumulatorjas ni konstantna, ampak odvisna od hitrosti praznenja, to je tokovne obremenitve.
Npr svinčevi imajo kapaciteto običajno podano za 20 urno praznenje, kar se ozmači tudi kot 0.05C Povedano drugače, to je takrat, ko je tok praznenja naslednji:
I = C * 0.05
Omenil si akumulator 5Ah. Ta akumulator bo imel 5Ah (če je brezhiben in poln) v primeru, ko ga prazniš s tokom 0.25A = 250mA.
Če je praznenje hitrejše, se kapaciteta zelo hitro manjša (kemijske reakcije ne morejo slediti).
Vzemimo kar tvoj primer:
moč brema P = 100W;
napetost U = 12V;
kapaciteta akumulator C = 5 Ah;
bi brez upoštevanja koliko pade kapaciteta dobil naslednje cifre:
Tok praznenja I = P / U = 8.33 A
Čas delovanja t = C / I = 0.6 h = 36 minut
Toda, kot že rečeno kapaciteta zelo pada z večanjem praznilnega toka. Ko je tok praznenja enak 1C, je kapaciteta prepolovljena, klik.
V primeru kotje zgoraj opisan, je praznilni tok kar 1.67C in je rezultat še slabši.
napotki za izračun:
Ali na grobo rečeno pri takem praznenju kapaciteta pade za 70% pod nazivno.
Torej ponovni bolj realen izračun:
I = 8.33 A
t= ( C * 0.3) / I
t = 0.18 h = slabih 11 minut
In še opozorilo : Za Ni-xx in LI-xx akumulatorje, so cifre koliko pase kapaciteta, drugačne in moraš poiskati ustrezne podatke, ne pa uporabiti zgoraj navedene!
I = C * 0.05
moč brema P = 100W;
napetost U = 12V;
napotki za izračun:
If your back-up time is less than 20 hours, add 10% for every time you have to double your back-up time to equal more than 20 hours. An example may help: 20 minutes would have to be doubled 6 times to equal more than 20 hours. Thus you would have to add 60% on to your required capacity.
I = 8.33 A
t= ( C * 0.3) / I
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
Pyr0Beast ::
Seveda spet močno odvisno od tipa akumulatorja. -Suhi- načeloma niso tako tokovno odporni, tisti, s tekočim elektrolitom (žveplena kislina), pa z večjimi tokovi nimajo večjih težav.
Azrael ::
To zgoraj navedeno velja za gel in stacionarne Pb akumulatorje, za katere avtor teme najbrž dprašuje. Štartni Pb so pod takimi pogoji slabši. Res zmorejo še večje praznilne tokove (manjša notranja upornost), vendar so neprimerni za tak način uporabe, saj se zaradi načina gradnje zelo hitro starajo pod temi pogoji.
Njihove plošče so zelo tanke in krhke - mehansko neodporne. Pri stalni obremenitvi takega akumulatorja začne aktivna plast plošč odpadati, kar nepovratno znižuje kapaciteto in tokovno zmogljivost akumulatorja. Ti akumulatorji so grajeni za kratkotrajne velike tokovne obremenitve in ne kot akumulator ki mora energijo oddajati dalj časa.
Pyr0Beast ::
... Za info, proizvajalci ne priporočajo praznenje štartnih akumulatorjev pod 50% njihove kapacitete.
.. Celica pod obremenitvijo pa naj nebi imela manj kot 1.9V ali 1.8V pod hudimi tokovi.
iskra ::
Avtor teme je spraševal samo za preproste, srednješolske enačbe. Se pa zahvaljuje za dodatne informacije, ki vedno pridejo prav
| » | Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15943 (8139) | int47 |
| » | Kombiniranje dveh akumulatorjev z 10Ah z recimo z enim z 20Ah. Kako to vpliva na stvaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3928 (2528) | Pyr0Beast |
| » | akumulatorji in polnilciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3732 (3386) | TilenS |
| » | Kako ponovno kalibrirati baterijo IBM notesnika?Oddelek: Strojna oprema | 3949 (3656) | Pyr0Beast |
| » | Toyota Prius, osvežena in shekanaOddelek: Novice / Ostale najave | 6284 (5644) | TribesMan |
