Forum » Igre » Gears of War problem
dronyx ::
Ko zaženem GoW mi takoj javi napako zaradi wargame-g4wlive.exe in me vrže nazaj na namizje.
Poizkusil sem že vse, kar sem našel na netu, od nameščanja Games for windows redistribute datoteke, zaganjanja igre z administratorski računom, do popravka pagememory v registru. Ne pomaga nič. Pozna kdo še kakšno rešitev za ta problem (popravek za igro imam tudi nameščen)?
Oblivion ::
Prisrcno upam, da si kupil original igro, drugace se ve, kako bo koncala ta tema.
Intel Quad Core 6600| Asus Striker Extreme | 2x1GB Ultra Kit | Logitech Z-5500
Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty | Gainward 8800GTX SLi |Samsung 245B |
Berserker ::
Jaz sem mel problem z to igro , kr se je po vsej sili hotela namestit na C disk, tam mam pa sam 20gb placa, kljub temu da sem napisal da naj se posname na D (480gb).
dronyx ::
Ewo rešitev, če bo še kdo naletel na tak problem.
Težava je bila v tem, da imam v računalniku UMTS modem za dostop do interneta, poleg njega pa še navaden LAN vmesnik. To je kot kaže za Microsoft že preveč in potrebuje Games for Windows malo pomoči, kateri vmesnik ima dostop do interneta (meni malo smešno, ampak...):
http://support.microsoft.com/kb/935310
Tudi sam sem dolgo časa iskal za rešitev za to zelo hroščato igro Gears of War, pregledal celoten Epicov forum za razne takšne in podobne probleme in na koncu vseeno našel rešitev, ki je zelo enostavna: prenesite si najnovejši Games for Windows Live in problemi bodo magično izginili...
http://forums.epicgames.com/showthread....
Imel sem tudi probleme z izginjajočimi shranjenimi igrami oz. pozicijami, potem pa sem našel tole:
V glavnem PC verzija je prekleto hroščata in na Epicovem forumu piše, da vedo za probleme, ampak ne bo nobenih novih popravkov. Zelo elegantno pa so izmuznili problemov pri portanju drugega dela GoWa na PC: igre na PC enostavno ne bo.
Long Story short I tried every fix known to man, and felt this issue was not so much the game crashing but was an issue with Microsoft live.
I found this fix in this thread (thanks ameer) and felt it needed much more attention so started this thread with a little more detail.
http://download.microsoft.com/download/...
Symptom
After about 2 minutes (like clock work) the game crashes to dektop, with an error relating to WarGame-G4WLive.exe.
Workaround
The workaround so far has been to NOT close the error dialog box and ALT TAB back into the game.
Actual FIX
Download and re-install Games for Windows Live. Note this will NOT kill your save game and is from Microsoft themselves.
http://download.microsoft.com/downlo...02.0241.00.msi
If you have the crash to desktop "WarGame-G4WLive.exe" you really need to try the fix, it is legit and will not loose save games, 100% safe and you have nothing to loose.
PS Plz report back how you went so others can follow the light, but only if you have similar symptoms.
The game crashed for me at the beginning of Act 3, and I've tried all the fixes in this thread to no avail (I'm running Vista so I can't do PagedPoolSize fix). I've found a simple way to, at least, be able to play the rest of the game. Just download the savegames, using the link below, and following the instructions. You can then skip to the third chapter in Act 3 (Chapter 17 -Evolution) and continue from there.
http://www.cheatbook.de/trainer/gearsof...
I really like this game, but I've had all sorts of problems with Microsoft Live and it's a real pity that Epic don't care enough to create a fix for this problem. I'll certainly think twice before using my money to buy an Epic game again.
Berserker ::
Cel hepi sem da da tak dobre igre ne pridejo na pc, 1. zaradi tega kr so porti iz konzol na pc ju vedno bugasti, 2.razvijalci neznajo delat za pc( capcom resident evil 4), #. vsak bi dal ven eksluzivo za svojo konzolo sam da bi te vec kupli, 4. tak dobri spili nemorejo bit za pc
- spremenil: Berserker ()
laught ::
Eh gearsi niso bugasti na pcju,sam vseeno je lepše na 360ki špilat zaraji džojpeda,split screena..drugač pa eni porti so res piece of shit.
iLichu ::
" tak dobri spili ne morejo bit za pc " pa poglejmo...Slaba zgodba,nabit mačo mora rešit svet pred vesoljci,zelo izvirno a ne,igralnost je bedna,grafika slaba,mulitpiplayer podpira samo 8 ljudi...kar je za danasnje case ZELO slabo...tko da vi kr mejte gears na konzolah,ga ne rabmo...
Berserker ::
Eh ki maš kake vesoljce, či iz zemlje prlezejo , poleg tega tvoje mnenje tak ne šteje dosti potem itak nebi bla tak dobro ocenjena. mogoce nisi naredo kaksnega chepterja pa kr pljuvaš po igri. grafika pa je glede na leto kr lepa za multiplayer pa me ku.... briga.
iLichu ::
samo pravim da mate na konzoloah nizje standarde k na pcjih,vam je bla igra neki najboljsga,sam mi smo navajeni boljsih iger,tko da nismo bli zadovoljni z gearsom...stvar okusa
laught ::
Boljših iger??da mate višje standarde?pr grafiki ja..drugač pa odkod tebi, da ma gearsi bedn gameplay ha?takšnih animacij, gibov itd še nisn videl na nobeni pc igri,bedn gameplay ma recimo arma ko je res leseno vse skupaj.sn igral gearse s sosedom, pol sma šla pa čez en dan kane in lynch, in mi je blo res bed ko je bla hoja pa vse res amatersko nareto proti gearsom.pa tud masaker je pravi,pa vzdušje,drugač pa 2jka bo popravla kaj enki manjka btw.
pingo76 ::
Imel sem kar nekaj težav z GOW a se je odpravilo ko sem zaprl ati tray tools ikono in fraps v taskbarju. Potem je igra delovala bp.
dronyx ::
Po moje ima MS problem zlasti v tem, ker ima v ozadju vedno neko skrito računico, vsaj kar se tiče iger za PC.Recimo Halo 2 so naredili samo za Visto, da bi jo spromovirali kot ultimativni OS za igre, pa je bila to čista marketinška natega, saj mislim da obstajajo piratske verzije, ki delajo tudi na XP. Nekaj podobnega je tudi z Games for Windows, kjer hočejo nase vezati spletno skupnost, ki igra prek mreže, pa jim tudi ne uspeva najbolje. Ko vidim na škatli napis Games for Windows me je sedaj vedno strah, če bo zadeva sploh delala.
T-h-o-r ::
ja, na pcju imaš izbiro od half-life do stalkerja, crysis, cod serije
mene pač gears of war ni navdušila
Berserker ::
tak malo dobrih igrc mate !!! mi mamo pa god of war all, mi tudi mamo half life 2 all epizode, metal geaard all, resident evil all, devil may cry ( na pc ju je podn), shaddow of colossus, ico , forza 2, grand turizmo all, tekken 5, soul calibro 3,4 , black, burnout 3, fife še veliko boljše na konzolah, nb 2k pa vse sportne igre bodo razen fife prihajale sam za konzole(ea), dobimo še gears of war 2. stalker je za mene hroščat fps, crysis ma sam dobro grafiko pa fiziko druga je tak brezveze, cod serije mamo tudi mi. sam lahk igran igre na vseh platformah(pc, xbox 360,wii, ps3 in psp, druge so drek) in na pc ju je zadnje čase bolj malo dobrih iger pa še kratke so. ilichu ti pa bodi kr tiho kr se spilal nisi na konzolah pa ne govori da je vse poneumljeno, če neznas držat gamepada ti ni treba skurcat kak jee vse slabo pa drek.
laught ::
Igre so tud prekratke sploh crysis,npr mgs 4 ma not več animacij, kot crysis gameplaya,stalker pa je tut povpreprečn ampak boljši od večine oz skoraj vseh konzolaških fpsjov.drugač pa zamene je god of war boljši kot half life crysis in podobno skupaj.takih scen ko jih vidiš tam nevidiš nikjer.
Jaz pa v zadnjem času, ko imam kaj malo prostega časa igram samo casual igre...
| » | Gears of War (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 5662 (226) | Magic1 |
| » | E3 2009 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 17116 (3544) | oo7 |
| » | Gears of War Ultimate Edition (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 15456 (12737) | BivšiUser2 |
| » | Gears of war 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 8178 (6462) | laught |
| » | GTa IV (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 10174 (8493) | jamiroq |
