Forum » Pomoč in nasveti » Kišta se resetira.
Kišta se resetira.
j3rn3jk ::
Pozdravljeni,
imam težave z eno kišto od bratranca.
Ko igra igre se kišta po 5-20min kar sama od sebe resetira. Najprej sem mislil da so krive temperature, zato sem danes sčistil prah in zamenjal termalno pasto na CPU in GPU. Temperature so padle za 15°C.
CPU 35°C (idle), 50°C (full load), pri GPU so temp. podobne kot pri CPU. Tako da temperatura pomoje ni problem. Kišta ni nič navita vse je na stock.
Zdaj pa več nevem kaj je lahko problem. In se obračam na vas.
Hvala
V kišti pa je:
Asrock p4165G
P4 prescott 2.8Ghz
GF 6800GT + NV Silencer
2x512ddr s hladilniki
400W Xilence
Hvala
V kišti pa je:
Asrock p4165G
P4 prescott 2.8Ghz
400W Xilence
ST-777 ::
Lahko da je kriv napajalnik in ne daje optimalnih napetosti komponentam.
Free program HWMonitor dokaj natančno izmeri napetosti toka in če boš priložil v odgovoru sliko, kaj je HWMonitor izmeril, bo lažje svetovati odpravo težave, ki si jo omenil.
Pyr0Beast ::
Odpri napajalnik (seveda izklopljen) in poglej če je noter kaj napihnjenih kondijev.
j3rn3jk ::
Kište trenutno nimam prisebi doma.
Lahko pa samo to povem da je napajalnik star 2 mesca.
ju3 posredujem podatke o napetostih.
- spremenil: j3rn3jk ()
Sagec ::
Lp Pomojem ni problem napajalnik... Problem tiči v driverih za posamezne komponente ..(matična)Poskus zamenjat.
rcon ::
zdej ce se zadeva resetira in se sama przge brez da ti pokaze boot menu (safe mode, last good known configuration...) bi znal bit napajalnik. Pa te napetosti se mi zdijo mal visoke tko da jes nebi lih zaupu u to. Probi raj uzet voltmeter u roke pa prklop na en konektor tko da dobis okol 12V pol pa glej ce ti zadeva slucajno kdaj pade pod 12V. Ce ti je lah napajalc vzrok. Pa za obremenit sistem ti priporocam program Prime98.
j3rn3jk ::
Ne ko se resetira je kot, če bi ga prižgal. Normalno pride v windowse. Bom probal voltmeter nabavit =)
BaRtMaN ::
Prej lahko probaš še it v safe mode in izklopiš vse zagonske programe (start > run > msconfig). Meni je to danes pomagalo pri nekem čudnem BSODu.
j3rn3jk ::
Tako,
našel sem en star napajalnik 250W, ki sem ga imel v moji stari kišti P3 1.0Ghz.
Je ta napajalnik dovolj močan da bi stestiral: P4 prescott 2.8Ghz, Asrock p4165G, GF 6800GT.. ???
Samo tolko da bi videl če je res kriv napajalnik ki je zdaj v kišti torej 400W Xilence.
oi
oi
Pyr0Beast ::
Če imaš srečo. .. sicer se pa najbrž sploh prižgal ne bo.
j3rn3jk ::
Dela, zdaj samo čakam če se bo spet začel resetirat. Če se nebo pa grem po novi napajalnik.
Hvala
Hvala
virusss8 ::
Tale tvoj problem mi deluje na kak napihnjen kondenzator na matični plošči..
Poglej najprej če so vsi kondenzatorji celi?
LP, virusss8
LP, virusss8
Tux is my best pal!
j3rn3jk ::
Matična je stara 2 mesca in so vsi kondenzarotji OK ...
Kišta se še ni resetirala, tako da zgleda, da je res napajalik kriv, kajti z 250W napajalnkom dela vse OK..
ju3 nabavim neki nov napajalink =)
| » | Računalnik ne gre mimo boot screenaOddelek: Pomoč in nasveti | 2311 (2138) | dekoman |
| » | Obremenjenost Vtičnice (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22084 (21185) | AngelOfDeath |
| » | Bo 300W napajalc dovolj za...Oddelek: Strojna oprema | 2541 (1634) | laaz |
| » | Glasnost P4 sistemaOddelek: Strojna oprema | 1420 (1234) | Freelancer |
| » | kako stesterati NAPAJALNIKOddelek: Pomoč in nasveti | 1359 (1123) | jest10 |
