Forum » Strojna oprema » Glasnost P4 sistema
Glasnost P4 sistema
kovač ::
Lep pozdrav vsem na forumu!
Imam sistem s P4 2.8 533 1MB, maticno plosco Asus P4P8-X SE, Maxtor 120GB 8MB disk, 512MB rama in Task ohisje s 350W napajalnikom.
Brez dodatnega ventilatorja se v prb. 15-ih min. zacne ventilator procesorja (box verzija) vrteti z maksimalno hitrostjo (5200 obr./min). Temperatura procesorja se giblje okrog 55 stopinj, maticne plosce pa 40 stopinj. Ko sem dal v ohisje ventilator 80x80, ki vlece zrak iz ohisja, se je stvar malo umirila, vendar je zadeva se vedno dokaj glasna.
Zanima me, ce kdo ve, kaksna naj bi bila temperatura tega procesorja z ventilatorjem, ki je zraven v box verziji - kaksni so vrtljaji?
Hvala za pomoc in lep pozdrav!
Zheegec ::
P4 2.8 533 1MB
Malo čudno ;)
Ali imaš P4 2.8GHz 533FSB 512KB L2 (že nekaj časa jih ni več v prodaji), ali pa imaš P4 2.8GHz 800FSB 1MB L2 (P4 2.8GHz E), kar je pa Prescott (kar precej se greje).
Janez Janša, 29.04.2014
rkb2 ::
Za neobremenjen procesor je temperatura že kar visoka (seveda če matična kaže pravilno). Če k temu dodaš še kakih 10-15 st. potem ko procesor obremeniš si že na zgornji meji - vendar če se ti računalnik ne sesuva bi moralo biti vse ok. Zaradi tišine lahko nabaviš kakšen drugi hladilnilk (na katerem je vsaj 80x80x25 ventilator), malo poštimaj kable v računalniku (za boljši pretok) in odstrani kakšne mrežice&filtre, ki bi lahko ovirale pretok zraka.
ALIEN3001 obstaja tudi Prescott 2.8 z 533 FSB.
Zheegec ::
@rkb2: Očitno še nisem gledal testov s tem CPUjem, oziroma je bil predstavljen bolj "potiho".
V glavnem - Prescott se kar precej greje, tale s 533FSB se najbrž tudi kar lepo navija (ima potencial).
Mogoče bi pomagal kakšen Zalman 7000AlCu (ima vsaj reguliranje vrtljajev), če zadevo lepo namažeš s termalno pasto bo mogoče kaj nižja T.
DjTonic ::
kovač ::
Fantje hvala za nasvete. Sem hladilnik se enkrat namazal s pasto, zdaj mi dela na 44 stopinj, maticna na 30 stopinj, ventilator se pa suce s 3800 obrati. Tako, da je zadeva veliko tisja. V uvodu sem se zmotil, imam maticno Asus P4S800-X SE, ki ima AI overclocking, pomeni da nastavljas samo % za koliko naj dvigne frekvenco - gre do 30%. Je to pravilen nacin za navijanje?
Freelancer ::
Rekel bi, da je v vsakem primeru bolš navijat ročno, ker med drugim tudi lažje ugotoviš, kaj te drži nazaj.
Drugače je pa na kratko tko: Voltažo naštimaš na default, AGP/PCI zakleneš na 66/33, izklopiš Spread spectrum in višaš FSB po korakih (od začetka večjih, potem pa manjših). Na vsakem koraku preverjaš temperaturo (procesorja in NB) in lahko tudi voltaže (da vidiš, če napajalcu še znese) ter laufaš program za obremenitev (recimo 2xPrime95) vsaj 12ur. Če je kaj narobe, si obveščen, ali pa ti zadeva zamrzne / se resetira, če je vse v redu po tem času pa pomeni, da je zadeva stabilna in greš lahko naprej. Po potrebi višaš voltažo, če te to omejuje (ni za pretiravat!!!). Najbolš je, da naštimaš divider za RAM na 5:4 al pa 3:2, da ga izločiš in probavaš samo do kam gre procesor, ko dosežeš neko mejo greš pa testirat memorijo z memtest86 (izklopiš legacy USB).
Najboljš, da se sprehodiš do oddelka navijanje za dodatne info. Preden karkoli navijaš, ne škoduje, če se orenk načitaš kako in kaj je s temi zadevami.
P4C@3GHz, P4P800, 1GB DDR400, ABIT Ti4200
- spremenil: Freelancer ()
| » | Znižanje cen procesorjevOddelek: Novice / Procesorji | 3091 (3091) | MEDENA |
| » | Gigabyte Radeon 9600xt rezultat v 3D mark 2001 SEOddelek: Strojna oprema | 1999 (1638) | Wad@ |
| » | Navit Pentium 4 2400/533. Do koliko še lahko grem?Oddelek: Navijanje | 1492 (1320) | DjTonic |
| » | P4 3000Mhz do koliko lahko navijem procesorOddelek: Navijanje | 1480 (1072) | speed machine |
| » | Nov članek - Pentium 4 Extreme EditionOddelek: Novice / Nova vsebina | 3473 (3473) | DjTonic |
