Forum » Pomoč in nasveti » težava trdi disk
težava trdi disk
ferguson ::
lep pozdrav mene pa samo zanima kaj bi lahko bilo narobe - ko računalnik vžgem napiše - disk boot failure insert system disk and press enter - eni pravijo bios nastavitve drugi podatkovni kabel pa še to ali je možno da ko formatiram pc 3 dni dela brez problema 100% brez problema potem pa to začne drkat šele po 3 dneh prej ne učasih pa po 2 kokr ga pič če bi bila napaka v biosih bi pomoje začelo takoj ane al kaj pravite vi hvala za pomoč.
solatko ::
Dej mal napiš kakšen sistem imaš. Men crkuje avto, pa ne vem kaj bi bilo narobe, ko nalijem bencin, par sto km dobr dela.
ferguson ::
imam točn še sam nevem ker je od brata pc
je bolj močnejši
oosnovna plošča gigabyte
procesor amd athlon dvojedrni 2700 mhz
spomin 2 gb 667 mhz
grafična kartica geforce8500 gt
zvočna je integrirana
naloženi so windows xp professional sp 3 hvala za pomoč
je bolj močnejši
spomin 2 gb 667 mhz
solatko ::
Je disk ata ali sata - je priklopljen s tankimi žicami (cca 1cm) ali širokimi 4-5cm. Konektor je ozek ali širok. Če je ata disk, poglej kakšen je molex- napajalni konektor (lahko ima razširjene kontakte in ne napaja konstantno trdega diska, zato ti ga enkrat zalaufa, drugič pa ne.
Blinder ::
No meni tudi javi napako pri zagonu "system boot failure, please insert system disk and press enter". Ne prepozna nobene IDE naprave(cdrom, hdd). Poskusil sem z drugim napajalnikom, prečekiral floppy(proval z in brez njega). Proval drugi disk, proval samo z cdromom..
Plošča je ena stara qdi s462.
Kaj bi blo narobe? je šel ide kontroler?
solatko ::
Lahko je šla samo ena od naprav - disk ali hdd, lahko ti ga RAM serje, poglej napajalnik - lahko da ni elektrike na napajanju ide naprav (a flopy dela). Najprej pa flashaj bios.
- spremenil: solatko ()
Blinder ::
No zdaj dela. Zgleda da je blo potrebno resetiranje biosa. Flashanje biosa pa pomeni nadgradnja biosa, kar ni isto ko reset.
| » | Težava z bootanjem SSD diska po napaki Sata diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1359 (1300) | Jaman |
| » | Disk boot failureOddelek: Pomoč in nasveti | 4605 (4056) | solatko |
| » | nova grafična - disk boot failureOddelek: Pomoč in nasveti | 2302 (1739) | pegaso |
| » | windows xpOddelek: Pomoč in nasveti | 1463 (1291) | Azrael |
| » | Nadgradnja PCja - problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 1918 (1684) | solatko |
