Forum » Strojna oprema » Napajalnik "kuri" kontakte???
bibip ::
Prejšnji teden sem kupil napajalnik HKC 430W, ker je starega pobralo.
Računalnik je delal v redu kakšna dva dni.
Potem pa je grafična začela same napake metat ven. V drugem računalniku pa delala normalno.
Edina stvar, ki ni delala v redu je bila voltaža. 3.3V je skakala od 2.4V do 2.8V.
(Kliknite na slikce za večjo slike.)
Everest Gigabyte ?? nekaj BIOS
Kličem trgovino. Rečejo:"Prinesi, bomo zamenjal"
Potem ga odklopim, da ga nesem nazaj.
Kaj vidim?
Konektor je bil dobro staknjen, se pravi zapet.
Potem pa zakuri tista dva pina. Prejšnji napajalnik je nedotaknjem na tem konektorju. Plata je delovala v redu in še deluje. Tudi sedaj, ko imam drug napajalnik.
Še shema:
Torej 3.3V pina 1 in 11.
Plošča je že malo starejša: Gigabyte GA-K8NSC-939
Kaj bi naj to bilo? Sam še kaj podobnega nisem videl. Naj ponovim. Plata deluje. Z novim napajalnikom je vse spet v redu.
Je imel že kdo podobne izkušnje? Sem sem imel že kar nekaj kištic narazen, ampak tole je pa novo.
Kakršna koli informacija dobrodošla.
Kaj vidim?
Še shema:
- zavaroval slike: Primoz ()
jest10 ::
Na priključku je bil slab stik. Slab stik-večja upornost-večje gretje-zakurjen priključek.
bibip ::
Sliši se logično, ker je napetost nihala na 3.3V, kabel je ostal pa nespremenjen.
Edina razlaga je potem, da je bil priključek na teh dveh pinih ohlapen in ni dobro stisnil na sam pin.
Torej, slaba kvaliteta izdelave priključkov.
To bo to. Na servisu so mi nabluzili enih par neumnosti, tako, da nisem več vedel, kaj naj si mislim.
Hvala ti jest10 za namig v pravo smer.
bibip ::
Na matični ni videt škode. Malo je samo plastika spremenila barvo okoli tistih dveh pinov. Pina sta počrnela, ampak prevajata in ni ostankov kake plastike na njih. Na servisu je spobal in je delalo iz prve. Napetosti v redu. Bom pa slučajno preveril.
Hvala za namig.
Hvala za namig.
mihajlo carr ::
bibip imam totalno isti problem. na hkc 580W napajalniku mi je skurilo 12V pine.
a je s tvojo matično vse vredu?
na moji sta tista dva pina počrnela.(samo upam da ni nič s plato)?
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
gumby ::
Niso napajalniki krivi, ampak konektorji (ti so tudi seveda iz Kitajske)
Mogoče še čuden design matične plošče, da je en pin bolj obremenjen od ostalih...
my brain hurts
xabre ::
Jaz sem imel v časih socket A vedno zgorene konektorje od 5v. Oreng navita plata pa proc, pa konektorji niso sfolgal toka.
Pol sem pa direktno nalotal kable na plato pa je bilo v redu.
bibip ::
@mihajlo carr
Pri meni sta tudi počrnela na plati. Plata dela normalno brez problemov. Če ne bi, ne vem, najbrž bi hotrl met novo. Zdej sem vzel LC 550W. Zaenkrat vse gut.
Zgleda, da imajo tile HKC res neke zanič konektorje. Res čisto zanič. Na servisu so me pa tko postran gledal, pa so rekli, da se kaj takega na delujoči plati ne more naredit. Pa sem jim še mašino prinesel, da so se prepričal. Zdej pa čakam na odgovor, kaj bojo zmutili tam, kamor so ga poslal nazaj.
Bom pa napisal tukaj nazaj, kaj mi bodo odgovoril.
mihajlo carr ::
samo čudno se mi zdi to da mi je napajalnik+plata delalo 2 meseca brez problema, tudi 12V linija je bila stabilna, potem pa kar naenkrat se žačel ugašat
mihajlo carr ::
a bi blo mogoče da gigabytke+hkc napajalniki ne pašejo ravno skupaj?
bibip ::
Ne. To pa sigurno. Napajalnik je sigurno dober. Samo kotakti so pa zgleda da čisto zanič. Tako, kot je rekel jest10. Slab stik. Ali so tako narejeni, da se stisnejo dovolj na pine, ali je kakšna svinjarija gor iz proizvodnega procesa, ali pa je matrial čisto zanič. Druga ne more biti.
mihajlo carr ::
xabre mogoče kaka slika kako si to naredil?
xabre ::
slike žal nimam.
Sem pa na zadnjo stran plate, nalotal kable na odgovarjajoče pine od atx priključka. Kabli pa so bili od odsluženega napajalnika. Za konektor med napajanikom in plato sem pa nalotal kabelske čeveljčke.
na danajšnjihg platah se ti ni treba s tem ubadat, ker se procesor napaja iz 12v in je dovolj priključkov, da ne pride do preobremenitve.
Pyr0Beast ::
Regulacija na plati potrebuje konstantno moč.
Upornost na kontaktih se poveča - zniža se napetost, poviša se tok, da stvar kompenzira. Z večjim tokom se pojavi večje gretje, spet se upornost še poveča, napetost pade in tok naraste.. . vse dokler ti ne odžge konektorjev.
mihajlo carr ::
xabre katero firma napajalnika si imel? isto HKC?
xabre ::
takrat sem imel enega noname 350w.
Trenutno pa res uporabljam hkc usp 3430 na biostar plati pa deluje brez problema.
http://www.hkc-europe.com/spjj.asp?id=219&jb=006002
mihajlo carr ::
no tri dni nazaj sem nesel napajalnik nazaj, povedal in pokazal kakšen bullšit je naredil napajalnik.
takoj so me zasuli z vprašanji ''Ja kaj si pa delal z njim?'' in ''Samo od sebe se to ne naredi!?'' no pojasnil sem da je za vse seveda kriv izključno napajalnik. Tip v trgovini mi je rekel da je kao stekel prevelik tok in to ga je skurilo(da sem jaz kriv). Ampak fora je v tem da ima ta napajalnik 12V linijo MAX. 30Amperov tako da bi to moral zdržat.
no na koncu mi je rekel da bodo oni to poslali na servis oz. nevemkam in bojo vidl kaj bojo uni tam rekli.
bibip ::
Meni še niso odgovoril (po enem tednu). So me pa tudi take stvari spraševal takrat, ko sem ga nazaj prinesel. Zato sem šel direkt iz servisa po svoj računalnik pa stari napajalnik, da so vidli, kako je. Računalnik je delal na licu mesta z drugim napajalnikom. Se pač nekaj zgovarjajo, pa rečejo, da to ni možno, pa te probajo met za bebca. Sam se z razlago, da je moja krivda (če mi bojo s tem začeli) ne bom zadovoljil.
Samo še to. 30A ni mala malca tudi pri 12V. 30A ne zdrži tisti kabelček. Zato pa imajo novejše plošče vsaj dva priklopa za 12V. 30A je mišljeno za celoten napajalnik. Če pa potegne korono pri slabem stiku, potem je pa ta tok lahko zelo velik. Zato se je pa tudi tvoj računalnik ugašal.
Pyr0Beast ::
Korona pri 12V ? ??
Tisti napajalc ni variante da drži 30A pri 12V - > 360W ..
bibip ::
No, ne me za besedo držat. Pri slabih stikih ni nikoli stabilnih pogojev. Da ti jih pa takole pokuri, kot jih je mihajlo carr-u, je pa že dosti manjši tok dovolj.
Pyr0Beast ::
Ce je konektor zanic narejen se to rado zgodi. -> slabi kontakti
Zato boš tudi konektorje dražjih napajalnikov tezje potegnil iz plate, kot iz kaksnega cenejsega. (Da ne omenjam dejstva, da imajo 3x debelejse drate)
Na kabel pa lahko racunas max. 10A, na konektor kaksne 5A mogoce ..
kurjač ::
Sam sem imel podoben problem z Asusovo plato (AMD), ki se ji je konektor tako zasmodil, da ga nisem uspel dol potegnt. Nesel sem škatlo še pod garancijo k pooblaščenemu serviserju za comtron in ta je cukal konektor, da se je plata zvijala. K nisem mogu tega gledat sem vmes skoču in vprašal če bo comtron drugo plato dal, ker sicer ta še dela sam v igrah se resetira (bi tiste šter žice drugač direktno prilotalna plato). No plato so poslal na štajersko tako, da so konektorju porezal žice. Plato sem dobil novo po enem mesecu, konektor sem pa od crknjenega napajalca vzel in nalotal. Danes po dveh letih še vedno uporablajam ta računalnik.
| » | Računalnik je kar naenkrat crknilOddelek: Pomoč in nasveti | 6947 (5964) | solatko |
| » | Računalnik se ne vžge pravilnoOddelek: Strojna oprema | 3016 (2671) | Robi :P |
| » | Napajalnik za 5770 ali gtx 460?Oddelek: Strojna oprema | 10566 (9839) | RandomNinja |
| » | Opozorilo o napajanju ?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6242 (5151) | Duhec |
| » | Napajalni kabel se greje!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2674 (2317) | TribesMan |
