Napajalni kabel se greje!
krucymucy ::
No kot pravi naslov! 8-O
Slučajno sem med delovanjem neki šlatu okol unga kabla za napajanje plate - natančneje okoli priključka! in lej ga vraga - tko na otip bi reku da ima okol 50˙C 8-O !!! ja ker kar fajn peče!
Najbolj se greje okoli ATX priključka manj čisto pri napajalcu! Ali se greje na stiku pa se potem segreje še kabel? ali se greje tudi kabel sam!
Dejte odpret kishto, da vidim če sem osamljen primer - v poštev pridejo tisti ki jim procesor žgre okol 100W ali več!
Ker me zdej pa res skrbi ...
Highlag ::
Ja verjetno imaš slab stik.
Če imaš možnost kabel odklopi in poizkusi očistiti kontakte na kablu in matični plošči.
(Vsaj parkrat kabel natakni in snami) Pa bi moralo biti bolje.
To se mi je zogodilo pri zaščiti proti streli, kjer je imela varovalka slab stik. Kovinski del se je segrel toliko, da sem se opekel, ko sem prijel za pin vtičnice. Ogled (ko se je stvar ohladila) je pokazal, da je bila varovalka (cevna) zelo oksidirana.
AngelOfDeath ::
verjetno je kje kontakt slab in se s tem poveča upornost in se zaradi tega segreva če se pa segrevajo kabli pa bi pomenilo da majo premajhen presek :)
msmiha ::
Mogoče pa tvoja matična porabi tolk Watov da se začnejo kar kabli gret:D
krucymucy ::
msmiha: zakaj pa ne?
Proc žge 100W oz. 105W, če se zanašam na radiate kar bi pomenlo da mora po +3.3 prteč vsaj 30A 8-O al kaj!
To da je stik slab sem tud že jest pomislu, sam ne vem kak nej to spucam.
Highlag ::
Če bi se grel zarad porabe bi bil enako topel cel kabel, ne pa da je konektor vroč ostalo pa ne.
tha_man ::
Ja kakšen proc pa imaš da ti žge 105W? 8-O
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
krucymucy ::
TB 1.33@1.6 (10x160) na 2V !!!
hominis ::
Haloooo !!!
Zaradi porabe se ti stvar sigurno ne greje, pa tud ce bi mel 5 masin na istem kablu / podaljsku. Kabli so testirani do 2,5 oz 3KW.
Jz pozimi kurim na istem podaljsku pecko (2KW), racunalnik (XX W), stolp (270W) in luč (100W) ... pa je podaljsek komajda mlacen na otip.
Se mi je pa fanj grel konec podaljska in ko sem ga odprl sem ugotovu, da so bili kontakti zelo slabi ... zatisnem in stvar je normalna, tako da je 100% slab stik !!!
Highlag ::
Hominis kolk si pa ti zdele mem useku :D
Baja ::
NI še kave spil:D
hominis ::
ne vem kako da sem sele zdej opazu, kaj model dejansko sprasuje ;))))
sorryyy zgodna ura + malo spanja + kronicno pomanjkanje kave !!!
krucymucy ::
:D sem se vsaj nasmejal :D
sem spucu vse kontakte ... razdrl sem pa nič ne pomaga!
krucymucy ::
No iz tega gretja se je izcimilo tole:
Priključek se je stopil (moški del z ženskim) pinom na zadnji strani je pa kar lot stopil! 8-O To se prav da je mogla bit temperatura čez 250˙C !!!
P.S. Plata še dela --- z novimi pini seveda in novim napajalcem!
morphling1 ::
Hehe , to je pa tko če laufaš 100+W cpu ter zanič atx konektor :)
Gre za to da pini niso v dobrem stiku med atx konektorjem in plato, zadeva se opazi ko napetosti na 5V zelo padejo, meni recimo so na 4.4V kar pomeni da teče še večji tok čez še veš se greje, potem se začne že malo žgati in na koncu dobiš to
To se je zgodilo na moji Epox 8kha+ plati , konektor sem moral izpulit iz plate ker je bil kar natopljen nanjo, pini so bili uničeni zato sem naredil modifikacijo, in ker nisem hotel imeti teh težav še enkrat sem to hotel narediti dobro, zato sem vzel 1mm debelo bakreno žico jo narezal na pine, očistil mesta na plati (luknje) in potem prilotal pine, zdaj mi gre atx konektor zelo na tesno na te pine tako da je stik res dober, posledica so dosti lepše napetosti 5V , oz bolše kot so kdaj koli bile tudi na novi plati s enakim napajalnikom.
Pa še kako sem zrihtal zadevo.
Tako da malo pozornosti velja včasih posvetit tudi konektorju, da se vam ne bo kaj podobnega zgodilo
the_unborn ::
svasta, ves da je to zadnja stvar, ki bi jo pogledal, ce bi slo kaj narobe:D
krucymucy ::
morphling1: Ja skoraj tako kot je blo pr men ... le da je men posredno ves konektor zažgalo!
TribesMan ::
Ja to se je men ze tud zgodil sam je blo pa na enem pentiumu 166MMx navitem na 262MHz, predvidevam da pa je bilo za vse krivo samo dejstvo da sem napajalnik potegnil ven iz ene 386 ke in so bli vsi konektorji ze precej ubogi in jih je scvrlo.
Sem imel to sreco da je sel sam un del konektorja ki je na napajalcu in sem sam napajalc zamenjal.
Lucky Me
LP TribesMan
Napajalnik "kuri" kontakte???
243095 (2605) kurjač
Težave z napajalnikom in smrad
142288 (2143) Ovchka
plata ali procesor ??
192143 (1779) Pyr0Beast
kako odlotat konektor
222260 (1921) stromar
Agoia 1600+ flash oc. na 2111 MHz
Oddelek: Navijanje
261787 (1324) Boško
