AMD v prihodnosti?
AMD v prihodnosti?
2
Loki ::
kaj nacrtuje kaj amd za prihodnost, kot ima intel npr. nehalem, sandy bridge? se da kje videti kaksne okvirne specse?
na wikiju sem nasel samo tiste bobcat, bulldozer, ki vsi zgledajo, da so bolj proti htpc.
I left my wallet in El Segundo
Gjurisic ::
D ga ne bo intel kupil?
PrimozR ::
Ga ne bo in ga ne sme in ga noče. Proti temu so namreč protimonopolni zakoni. Itak pa kaj bi intel dobil od nakupa AMDja? Bolj bi se nakup splačal nVidiji, ki pa ga ne sme kupiti zaradi grafičnih. nVidia je namreč nekaj časa nazaj imela želje po vstopu na x86 trg, z nakupom AMDja pa bi dobila x86 licenco. AMD bo ostal tak kot je, če pa propadejo (bankrotirajo), pa sam računam na nakup IBMa, s katerim itak ogromno sodelujejo.
Mavrik ::
Večino tega, kar bo Intel prinesel z Nehalemom, AMD ma že lep čas (integriran MCH, QPI bus).
WyattEarp ::
Itak. samo je to. da AMD ma neke prednosti, Intel druge, trenutno je Intel ''hitrejši''. samo če bi dali tehnologijo kar ma amd dobrega in intel skup bi pa pomoje trgalo (če je seveda kompatibilno).
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
x45 ::
AMD mora skup spravit bolj zmogljivo jedro ( s krajšim cevovodom ), ( ne manjka mu sicer dosti ) in da je sposobno malo višjih clockov s tem dopihne intela. Ostalo ( IMC HTT ipd ) je imel že 4 leta pred intelom , ki je to uvedel z Nehalem CPU ji.
je pa danes v low in mid rangu boljši nakup od intela kljub temu, velikokrat tudi v high...
kihc ::
Koliko stopenjski cevovod pa imajo Phenomi, ker nekak mi ne uspe najti tega podatka na googlu?
x
x45 ::
phenom , K8 K 9 K 10 so 12 stopnejski,
K7 10 stopenj
C2D 10 stopenj
stari P4 ( netburst ) oz vse na net burst pa 20 stpenjski zato igre pa še kaj niso šle nikamor.
PaX_MaN ::
A si ziher, da je K10 12 stopenjski? Ker, a veš, tudi na njem "igre pa še kaj ne gredo nikamor".
x45 ::
ja saj dobro da si dal v narekovaj tole fanboy izjavo.
athlon 6000 x2 tud poje intelovega quada Q6600 v igrah ker pač igre še večina dela na en core in je važna frekvenca. cevovodi so pa ena izmed mnigih stvari ne edina.
Če bi nVidia kupila AMD, ne bi bilo tekmovanja na grafičnem trgu, tako, da do tega enostavno ne more priti...
PaX_MaN ::
Seveda sem fanboy. Moja prenosnik s Core Duom je tišji (pa je prenosnik!), hladnejši(pa ima dva jedra!) in bolj poskočen(pa je Intel!) od Athlona 64. Kdobisimislil.
darius ::
hehehehehehehe
še 6400+ nima za bureq hladni proti Q6600. GET REAL DUDE.
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
OChack ::
brez skrbi, intel bi AMD umetno ohranjal pri življenju pa čeprav z 1 zaposlenim, IBM ga ne sme kupiti namreč Intel ma z AMDjem pogodbo o X86 katero lahko takoj uzame če AMD krši pogoje
Int€l inside, IDIOT Outside
M-XXXX ::
Tole pa me bo držalo. Če bi Intel vzel pogobdo, bi postal monopolist in ga bi razbili na več delov!
x45 ::
hehehehehehehe
V stvku zgoraj si zamenjal 6400+ z q6600 ( za igre to velja) drgač pa ok
tule malo poglej ( cpu ji ki jih ni se dodajo spodaj):
http://www.tomshardware.com/charts/cpu-......
Pa ne spet potem navitega intela primerjat s stock amd jemin se ven vlečt.
jest10 ::
hehehehehehehe
O lej no Q6600 je hitrejši v igrah:P Pa tukaj tudi
  • spremenilo: jest10 ()
TechStreme ::
PrimozR je izjavil:
Kolkor jaz vem je ravno AMD hotel kupit nVidio preden je kupil ATI-ja, kar so se pa pri nVidii branl z vsemi štirimi (AMD je s tem načrtoval da bi že pred časom nardili Buldožer koncept), tko da sanjat da bi nVidia bla sposobna kupit AMD je največja beedarija kar sem jih slišal. Je pa nVidia zdej na robu propada zarad tega.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Mitja358 ::
TechStreme je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Izjava leta :))
PrimozR ::
PrimozR je izjavil:
Saj veš da gre za 2 leti star post? Pa mimogrede, nVidii gre trenutno več kot dobro. Zabluz s Fermijem so fantastično sanirali (GF11x čipi so mnogo boljši od GF10x), na CES-u so predsatvili nove smernice razvoja Tegre, ni pa treba posebej poudarjati, da je ARM+grafična the way to go za bogastvo. Ja, na desktopu morda ni perspektiven, ampak desktop sam ni perspektiven, vsja ne tako kot mobieln/embedded sektor. In prav tam ARM kraljuje. No, nedvomno bo pomagal še port Windowsa na ARM :)
x45 ::
Prihodnost se imenuje AMD Bulldozer . Berite tole :):
AMP! Edition @ T-Break Bulldozer 50% Faster than Core i7 and Phenom II
Here, take some salt. AMD reportedly gave out performance figures in a presentation to its partners, performance figures seen by DonanimHaber. It is reported that an 8-core processor based on the "Bulldozer" high-performance CPU architecture is pitched by its makers to have 50% higher performance than existing processors such as the Core i7 950 (4 cores, 8 threads), and Phenom II X6 1100T (6 cores). Very little is known about the processor, including at what clock speed the processor was running at, much less what other components were driving the test machine.
Taking this information into account, the said Bulldozer based processor should synthetically even outperform Core i7 980X six-core, Intel's fastest desktop processor in the market. Built from ground-up, the Bulldozer architecture focuses on greater inter-core communication and reconfigured ALU/FPU to achieve higher instructions per clock cycle (IPC) compared to the previous generation K10.5, on which its current Phenom II series processors are based. The processor is backed by new 9-series core logic, and a new AM3+ socket. AMD is expected to unveil this platform a little later this year.
vir:
http://www.techpowerup.com/
BALAST ::
Ali pa AMD Bull(shit)dozer
M-XXXX ::
To me na tisto spominja ko je AMD napovedoval še v času Phenom 1 4ghz FX modele:D 2 Generacije pozneje pa ni niti blizu še prišel:)
glistovje ::
BALAST je izjavil:
zadrži te otročje izjave zase, BALA(VAC) ST.
PrimozR ::
M-XXXX je izjavil:
Res je, samo 400 MHz so oddaljeni z eno novo generacijo... V primerjavi s 6,2 GHz off target Intelovega Netbursta.
BALAST ::
WTF? Te moti moj vzdevek? ;(
AMD je znan o napihovanju o sami zmogljivosti procesorjev, tako da še vedno stojim za AMD Bull(shit)dozer.
Ze nekaj casa to delajo tudi pri grafiki :))
Pa ocitno imas neke insajderske inf o zmogljivosti bulldozerja, tako da ves, da ne bo tako dober, da lohk stojis za tako izjavo.
Grow a brain, dude...
  • spremenil: Dr_M ()
Riff ::
AMD je zakon men še vedno dobr služ prcesor AMD X2 3800+ za 939 socket :D
M-XXXX ::
PrimozR je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
Jah 400mhz, vendar 400mhz ki jih trenutna arhitektura ne dopušča. AMD boš težko oziroma skoraj nemogoče navil za 15-20% (modele z višjo frekvenco), po drugi strani Intli pa gredo pa do skoraj do 50% (stable, 24/7).
Ok, zdej pa ze rahlo pretiravas. Moras pa ze res dobit kaksen gnil primerek.
3.7-3.8GHz gre vecina Phenom2/Athlon. Za vec, pa ze mores imet malo srece.
X6 grejo pa na 4GHz. Stabilno.
x45 ::
x4 975 be so navili na 4300 mhz stabilno na testu z zračnim kulerjem. :)
Rekord ja pa itak amd jev 7300 mhz za 4 jedra prava jedra ne nek single core netburst shit od intela.
Izi ::
Po novem se bo Intele navijalo samo še toliko kot bo to dovolil sam Intel. Za navdušene navijalce s hlajenji pod nulo je tako na voljo samo še AMD. Samo upamo lahko, da se AMD ne bo odločil za tako drastične omejitve navijanja kot jih ima Intel pri peščenem mostu.
PrimozR ::
Izi je izjavil:
No no, na izi. Vprašanje če bo LGA-1365 imel združen clock generator. Sploh ker nima vgrajenega PCIe kontrolerja. Seveda je možno, da bo tudi tukaj clockgen združen, ampak počakajmo na izid, ja?
x45 je izjavil:
Na testu, kjer je popolnoma možno, da so imeli cherrypicked primerek. Tisti 'netburst shit' je pa, mimogrede, šel že čez 8 GHz v obliki Celerona. Pa 4 prava jedra? Kdo pa nima štirih pravih jeder? Umiri malo svoj fanboyizem.
  • spremenil: PrimozR ()
1 jedrni cpu na 8Ghz ali 4 jedrni na 7GHz+?
Pa se tist je pri 8ghz opravil ene toliko kalkulacij,kot jih danes en 3ghz (mogoce kaksen mhz vec) cpu, 1 jedro jasno :>
M-XXXX ::
x45 je izjavil:
Wau, prešteješ jih pa na prste mizarjeve roke. Na splošno je 4ghz z dobrim coolerjem fenomenalen dosežek.
Gre se izključno za zmogljivost. In če Intel na zraku nudi več kot AMD pod dušikom, ne bo AMD-a nobeden za resen benchmark niti povohal (zdaj tekmovanje kdo ima najhitrejšega AMD-ja ne spada v to rubriko, tisto je drugo).
A tistih 7.3ghz katere I7 prehiti po zmogljivosti na 5.5ghz:P? Daj že dojemi da je frekvenca NEPOMEMBNA!
venson ::
Pred hišo, pa ene 200m3 veliko bombo za tekoči dušik... Pa lahko maš 7.3 ghz 24/7 =)
klinker ::
X45, ki je ze presel iz AMD fanboya, na AMD fanatika ;((
PrimozR ::
klinker je izjavil:
Že? Že zdavnja. Zdaj je na ravni zaslepljenca. Pa še to že dolgo.
klinker ::
Mas prav :P pa namesto "persona rudis" bi mu mogli napisat "AMD fanatic" :)
  • spremenilo: klinker ()
TechStreme ::
Naziv fanatika si zasluži še vsaj M-XXXX potem ... V bistvu se mi pa oba precej smilta... What a waste of no life lifes...
In še o nVidiji.... nVidia potrebuje nekoga z licenco X86, ki pa verjemte da je nebo dobila on Intela, ki je že zdej jezan nanje. In Intel je edini ki jo laho dodeli. Brez X86 licence pa ni X86 procesorjev, za PC-je (je to teško razumet?) Grafični proizvajalec brez CPU procesorjev pa v bližni prihodnosti nebo več mogel obstajati.
Mal več znanja sm pa le pričakoval od vas.
M-XXXX ::
Hehe, le izkašljaj kje se motim. Dokler pa tega ne boš pokazal pa bolje da se ne oglašaš. Pa čakam že leta na vse te linke, pa še zdaj nisem dobil... Pač je treba priznat, da AMD od izzida Core 2 duo procesorjev ni pokazal nič konkretnega, da bi se primerjalo po zmogljivosti. Cenovna plat je druga, zmogljivost pa je pač ceni primerna. S tem seveda ni nič narobe, vendar ne spremeni dejstva, da so AMD-ji pač počasnejši (v večini, ne povsod seveda). Kar seveda tudi potrjujejo naprimer vsi OC rekordi. Bolj kot ne, so ves čas na strani Intla, pa kakorkoli obrneš. Naj še enkrat rečem, to ne velja v vseh primerih, v večini pa bo kar držalo.
A kdo trdi (razn x45) da to ni res? Ampak zakaj dat za intel 2x vec denarja, da lahko dobis 10-15% (best case) vecjo zmogljovost? :))
Edit: typo..
Se opravicujem, Sandy Bridge precej popravi "okus". Je res dobra platforma, priznam :) Ampak tisto sranje pred tem, pa ni omembe vredno, glede na ceno.
TechStreme ::
Če pa že šteješ "overclock" rekorde pa če sem še prišteješ odklepe jeder (ki si jih dobil kot gratis, kar ni ravno overclock je pa v primcipu enako... za majn dobit več) lahko amdja spraviš na več kot 110% več zmogljivosti. Kar pa je veliko več kot pa dobiš pri intelu.
PrimozR ::
Ne, ne potrebuje x86 licence. nVidia dela štalo z ARM-om že zdaj, v prihajajočih letih pa bo ta štala vedno večja.
klinker ::
Tudi res. Sej do zdaj je AMD v p/p definitivno zmagal, ampak je 2500k za katerega dobis ze dovolj opremljeno maticno za 100€ cista zmaga in za 50€ vec kot te pride Intelov sistem napram sistem z X6 1055 (1090 je "ista" cena kot 2500k), je tudi p/p na strani Intela.
PrimozR ::
Mah, zdaj se itak čaka Buldožerja da vidmo kaj in kako bo po novem pri zelenih :)
glistovje ::
ampak kera umsko zamaknjena tema... intelovi fanbojevci kurcajo x45 za amd fanboyism lol. kao ti si fanboy jst nism, a slini ob besedi intel.
you got issues people. res ste smešni.
Zato pa rad berem te teme, ker polepšajo dan. :))
klinker je izjavil:
Oprosti, ampak ce das 100€ za plato, je 2500K waste of money. Cist tko, med prjatli.
_koki_ ::
klinker je izjavil:
Uporabnikom, ki že imajo obstoječo AMD platformo in lahko vgradijo X6 procesor se jim še vedno splača kupit samo procesor, pri SB pa v vsakem primeru moraš kupit še ploščo (v nekaj primerih tudi drug pomnilnik) in razlika v ceni ni samo 50€, SB pa tudi ni naredil tak preskok proti prejšnji generaciji, največja razlika gre predvsem na račun malce višji osnovni frekvenci procesorjev in takšna razlika je tudi pri 24/7 navitju.
2
AMD Bulldozerji FX so tu (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12338151 (30427) Isotropic
Pomoč pri sestavlljanju novega računalnika
286266 (5619) svetetko
AMD delovna postaja, ki bo zdržala 5 let (strani: 1 2 )
6315466 (13831) bedak
nov računalnik
254845 (4646) klinker
