problem tomato+wireless
xandros ::
Tomato 1.21, isto dela tudi na Tomato 1.20. Hw je buffalo whr-g54
Router dela normalno, notebook se normalno prijavi na wireless, vendar ne deluje gateway, ne morem niti pingat, niti pingat ostalih IPjev na mrezi.
POtem izklopim wireless, in priklopim en drugi wireless access point.
Preko tega potem notebook deluje normalno.
Je že imel kdo podobno težavo.
Pyr0Beast ::
wlan imaš ločen od lana zaradi varnostnih razlogov.
xandros ::
Wlan od lana?
Kje je ta nastavitev?
Pyr0Beast ::
Aja, če je v ruterju problem, po flashu obvezno resetiraj router in nastavi vse na novo.
Lahko pingaš router is wlana ?
xandros ::
Ne, ne morem pingat iz wlana.
Še vse enkrat nastavljat? Huh!
Pyr0Beast ::
Najbolje bi bilo. A stvar se poveže in dobi lasten IP, ter IP gatewaya/DNS strežnika ?
xandros ::
Da, vse to dobi, samo pingat ne morem.
IN potem ne deluje gw.
jan01 ::
Zagotovo si po uspešnem flashanju(obvezno 1.21!) pozabil resetirat nvram(oz si slabo). Torej izklopni router iz elektrike. Začni tiščati reset(init tipka) in priklopni router(še vedno tišči init) in nadaljuj s tiščanjem še kakih 30s.
amigo_no1 ::
po flashanju na Tomato
Tomato webgui / Administration / Configuration / Restore Default Configuration -> Erase all data in NVRAM memory (thorough)
jan01 ::
@jeje997 tisto žal ni popolno zbrisanje nvrama
amigo_no1 ::
Se pa priporoča po flashanju na drug FW v izogib čudnim dejanjem.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
xandros ::
Oboje je narejeno, pa nic ne pomaga.
amigo_no1 ::
Z original FWjem je delalo isto ?
DHCP je na on ?
xandros ::
Z originalnim fw ne vem, ker je sel takoj gor tomato.
Isto ne deluje z dd-wrt v24 in v24 sp1
Administration, wireless, radio on , vidi se, da je notebook priklopljen, wiwiz tudi najde.
Vendar se ne da nič pingat.
Kaj še lahko moti?
Pyr0Beast ::
Če se paketki izgubljajo, ali pa je malce čudna povezava se stvar ne bo sinhronizirala.
jan01 ::
Kako imaš vse nastavljeno(malo opiši) + kater wireless na računalniku.
xandros ::
Macbook, n wireless.
Buffalo whr-g54 kot glavni router.
Za test še en wireless router, ki vedno deluje.
Na Buffalo zvezana še dva računalnika, ki vedno vse deluje.
Na Buffalo še zvezan iptv, preko enega računalnika se samo gleda tv.
Mogoče bi lahko ta zadnja nastavitev kaj nagajala?
jan01 ::
Daj za hec malo nariši, da se zagotovo pravilno razumemo.
Možna napaka: oba wirelessa imaš nastavljen na isti kanal. Daj enega na 1, drugega pa vsaj na 6(oz 5 odvisno na katero regijo imaš nastavljeno )
xandros ::
Buffalo je na kanal 1, drug AP je na 11 kanal.
Ugotovil sem, ko dam na routerju filter multicast off, in ko prvic gledam iptv na racunalniku, potem to buffalo cisto sesuje. Velja za vse omenjene tomato 1.21,1.20, victek mod , ddwrt v24 in v24sp1
Ima kdo izkusnje na tem podrocju (iptv)?
Pyr0Beast ::
Za iptv preko routerja je multicast filtering na off.
Ko šaltaš programe šaltaj enega po enega. Če se drugi že začne nalagati, počakaj, da se naloži in šele takrat premakni kanal, da drugega zapre, če ne ti bo v router šopalo 10 kanalov in le ta se bo sesul.
jan01 ::
Prav je, da imaš multicast omogočen.
Vprašanje: kako imaš nastavljen ta roter(wireless mode)? Kako ima povezan ta buffalo router in drugi ap(s kablom ali wireless) Kater pa je sploh ta ap?
Ne vem zakaj si tako škrt pri pisanju. Mislim, da vem v čem je problem...
  • spremenilo: jan01 ()
xandros ::
V tomato, je pod Advanced,Firewall kljukica na Allow Multicast.
Basic, Network, Wireless mode je Access Point, B/G mode mixed.
Drugi AP ni vazen(bil samo za testiranje buffala), ker ni več priklopljen, bil je pa preko kabla.
Škrt pri pisanju: dva računalnika , en macbook, en buffalo,t2 optika.
Na enem računalniku vklopim iptv(samo en kanal),in potem ne sesuje router(deluje vse), samo wireless pade dol oz je konec z wirelessom.
Kakšen podatek še potrebujete?
jan01 ::
Pri wireless security daj(točno) na wpa2 personal aes, g only.
xandros ::
To je rešitev iz izkušenj, si našel kje na internetu ali ....
jan01 ::
Probaj še s najnovejšim victekovim modom tomata Tomato RAF 1.21.8005 http://victek.is-a-geek.com/tomato.html
xandros ::
Tudi na 1.21.8005 ne deluje.
Sem recimo tudi probal na orig.fw Linksys wrt160n, pa tudi tam ne deluje
dd-wrt firmware (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
18723943 (7636) mtosev
linksys wrt54gl ali ?
232615 (2044) gregor
QoS capable Linksys (wireless)?
102077 (1912) buneech
Optika 20/20 ft. linksys wrt54g (strani: 1 2 )
7810682 (6911) Pyr0Beast
IPTV preko wireless na laptop ne gre !!!
143145 (2888) All
