Forum » Omrežja in internet » Telemach digitalna tv, Pomoč!!
Spc ::
Včasih TM ni prekodiral videa, zdaj ga pa more, če želijo v shemo spravit 1000 in en srbski "zelo kvalitetni" program.
Še zdaj mi je hudo, da se je Triera "priključla" Telemach-u.
Zakaj pa to ?
Veš kolko frekvenc je še neizkoriščenih v njihovem coax-u.
Drugo je IP ko imaš omejen bandwidth preko kabla pa vbistvu nimaš nekih omejitev.
Ni mi jasno kaj dela rtvslo:
Zakaj črni okvir okoli 16:9 slike ?
Zakaj ne full 16:9 screen ??
Na 4:3 formatu pa potem tako zgleda:
Okvir v okvirju okvir slika.
- spremenil: Spc ()
ttommy ::
Pa s temi formati slike je za popizdit.Kdaj mislijo enotno 16:9 predvajanje?Ne pa da je potem tisto preklapljanje med formati..
Gamer
JK007 ::
Spc, tudi pri DVB-C imaš omejitev.
Pri različnih modulacijah ( od QAM 16 do QAM 256 ) je različen prenos podatkov na eni frekvenci - npr.: pri QAM 64 in 8 MHz pasovni širina kanala ( to uporablja Telemach ) lahko prenašajo 38,47 Mbit/s. Zdaj pa je vse odvisno od Telemacha, kolko programov bodo stlačli na eno frekvenco. In če dajo noter 8 programov, si lahko izračunaš kolko ima vsak program na voljo.
Z drugimi besedami - če bi dali noter original iz satelita ( recimo nemške programe ) bi na eno frekvenco spravli max. 4 programe.
Evo, še ena tabela za primerjavo ( DVB-C sistem ):
Modulation Bandwidth (MHz)
.............2 ....... 4 ........ 5 ....... 8 ...... 10
16QAM 6,41 ... 12,82 ... 19,23 ... 25,64 ... 32,05
32QAM 8,01 ... 16,03 ... 24,04 ... 32,05 ... 40,07
64QAM 9,92 ... 19,23 ... 28,85 ... 38,47 ... 48,08
128QAM 11,22 .. 22,44 .. 33,66 ... 44,88 ... 56,10
256QAM 12,82 .. 25,64 .. 38,47 ... 51,29 ... 64,11
....... www.kabelska.net .........
- spremenil: JK007 ()
Alexius Heristalski ::
To ni 16:9, to je 4:3 letterbox.
Spc ::
Alexius Heristalski je izjavil:
Jaz vidim 16:9 sliko.
Ja sej to vem ampak nevem zakaj tako močno stiskajo kanale.
Vbistvu je sedaj slika dosti slabša kot pa je bila analogna.
- spremenil: Spc ()
JK007 ::
Dokler bodo v shemi analogni programi, tak dolgo bodo morali stiskat digitalne ( zaradi pomanjkanja frekvenc ).
Je pa tu ena dobra novica ;)
http://www.upc.si/sl/zasebni-uporabniki...
Če bi bilo omrežje kolkotolko kvalitetno, bi lahko uporabli QAM256 in Mpeg4 - pol pa res nebi rabli stiskat :)
Spc ::
Potem bo še hudo slabo.
MPEG-4 je trenutno na DVB-T in je hudo slaba slika.
Primer:
Zanimivo:
Vse mankajoče programe (razen TV Petelin) boste našli že v Začetnem paketu digitalne
televizije katerega mesečna naročnina znaša 16€.
Torej za 0,50€ se naročnina dvigne, in program, ki je trenutno na analogni "zastojn" se potem premakne v razširjeni paket.
Jaz temu pravim: daj več dnara.
- spremenil: Spc ()
hodu63 ::
Uf, super! Ko bodo po izklopu nekaterih analognih kanalov dobili proste frekvence za digitalne pa bo sledilo novo nastavljanje digitalnih sprejemnikov. Pa saj si še ližemo rane od zadnjih sprememb.
Kako pogrešam Triero.....
l.p.
l.p.
Spc ::
l.p.
Zato pa pravim, da je najboljši DVBViewer, napišeš noter v search kateri program iščeš pa je to to.
Ne rabiš nič sortirat.
Spodaj ti piše 4:3, torej je 4:3 letterbox. Sicer pa bo tega čedalje manj.
Če sem dlakocepski - že pretvorba v MPEG-4 bi naredila nekaj škode. Edino pravilno je pustiti stream nedotaknjen. Če je izvorno MPEG-2, naj bo MPEG-2, če 4, naj ostane 4. Tako bi bilo najbolj prav.
Primer:
Zelo slab primer. Tele M uporablja zastarelo opremo. Trash in, trash out. Tudi, če bi uporabljali MPEG-2, bi bila slika enako zanič.
- spremenil: Alexius Heristalski ()
plavko61 ::
Glede na to da Tlemach zdaj računa za digitalo kabelsko, bo moral zadeve malo porihtat. EPG še vedno čisto mimo...
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
Spc ::
Ne razumem zakaj se mora EPG sploh spreminjat v slovenščino.
Nagi Bator ::
Tu se pa ne morem strinjat s teboj. Ce bi ga dobival v hrvascini, verjetno ne bi tako razmisljal.
Mene pa po drugi strani ne bi motilo, saj bi moji starsi cisto v redu razumeli.
Spc ::
Nagi Bator je izjavil:
Zakaj v hrvaščini ?
Če grem gledat pro7 bi pisalo nemško angleško če bi gledal discovery bi pisalo angleško, slovenski kanali pa slovensko.
Tako kot je na satelitu.
Vsi ne vemo kaj so to veliki pokofci.
- spremenil: Spc ()
JK007 ::
Kolko sem seznanjen ima ( oz. je imel ) original EPG KRS (Ruše - Selnica). Odzivi so bili mešani.
Nagi Bator ::
Vsi ne vemo kaj so to veliki pokofci. :)
Lej, na TV-ju se ne vrti samo filmov in predvsem starejsa generacija zna imet probleme s tujimi jeziki.
Mene osebno tudi moti poslovenjanje filmskih naslovov, medtem ko nimam prav nic proti, ce se to dogaja z recimo drugimi oddajami in dokumentarci, kjer je naslov ponavadi v opisni obliki.
Pa ne se zdaj tolk obesat na te "pokovce". Vsem ali vsaj vecini je jasno, da gre za debilni poskus prevoda.
bsslo ::
Naj bo kar v slovenskem jeziku. Veliko jih je, ki se angleščine nikoli niso učili, pa tudi tistih, ki se niso učili nemščine, so pa npr. kak drug jezik...
JK007 ::
Super bi bilo, če bi ob SLO prevodu v oklepaju dodali še original naslov.
plavko61 ::
Se strinjam.
PARTyZAN ::
Telemachovi Cisco STBji so nesposobni prikazat večino normalno dolgih EPG naslovov zaradi omejitve števila znakov, kaj šele klobase z originalnim naslovom v oklepaju.
plavko61 ::
pod detajlnem opisu oddaje je dovolj prostora...
plavko61 ::
Imam sony tv in ko stisneš "i+" gumb ti izpiše info čez par odstavkov, kar opis filma in kdo igra not itd...
PARTyZAN ::
Še enkrat si preberi moj post. Govorim o Telemachovih "Cisco" STBjih, ki so milo rečeno ... drek.
Spc ::
Ja to pa je cisco ko se gre vedno več bedarij.
Še malo pa bojo krožnike za solato začeli delat.
JK007 ::
Cisco "sprejemniki" niso niti približno podobni sprejemnikom - to je sranje od sranja.
Vohun ::
spc, mene zanima kako si ti lahko edini s takimi težavami, ko berem se oglašaš samo ti in kar naprej jamraš? Ne rečem da so pri Telemachu brez napak, daleč od tega, toda ti jamraš kot da je vsak dan kaj narobe.
plavko61 ::
spc, mene zanima kako si ti lahko edini s takimi težavami, ko berem se oglašaš samo ti in kar naprej jamraš? Ne rečem da so pri Telemachu brez napak, daleč od tega, toda ti jamraš kot da je vsak dan kaj narobe.![]()
Jaz se s tem ne strinjam, ker že tako dolgo javljam napake tako EPG kot v programu, kot ura na EPG da sem obupal. Tako najbrž tudi drugi ljudje, ker izboljšuje se pa tri korake naprej 2,5 korakov nazaj. Skratka levaki povprek in po dolgem celo dobo Triera-UPC-Telemach, isto sranje.
Veron ::
Spc ::
Glej če je na astri CNN 4.1mbit/s telemach pa daje CNN v svoje omrežje z 1.9mbit/s tukaj nekaj ne štima.
Spc ::
Na taboru zmajnkuje MPEG Stream.
Slika se ustavi in stoji za kako minuto potem pa gre spet naprej in se spet ustavi.
Digitalna tv ni gledljiva.
Pesimist ::
Zavedaj se ze da ti bitrejt o sliki nic ne pove. Kaj ti pomaga 10Mbit vs 5Mbit, ce je rezultat itenditcna slika katero se z camrip nebi oznaco.
- spremenilo: Pesimist ()
Spc ::
Glej če je na satelitu dosti lepša slika.
Potem ja, 10mbit/s vs 5mbit/s je dosti boljše, če bi bilo indentično ne bi opazil razlike med satelitom in kablom ampak temu ni tako.
revvs ::
HD paket je verjetno nič posebnega. HBO Comedy (črnskje in new age teen komedije = sploh ni smešno) in Pink Film (YU filmi, nekateri obupne kvalitete) se ne splača doplačevati, ker je zelo slab program in loopa, ostali programi so pa tako eno in isto sranje vsepovsod. Imajo pa še porno paket, ko dobiš 4 porno programe zraven, skratka gimnastika dan in noč.
Spc ::
Točno tako.
HD se res ne splača.
Naj rajši HD programe vklučujo v razširjeni paket pa je to to.
Kolko gledam EPG ima recimo za primer History HD enak program kot navadni History.
HD pa bo tak verjetno kakih 7mbit/s.
- spremenil: Spc ()
gpavlo ::
Lep pozdrav,
tast ima digitalni trojček od Telemacha (MB Tabor) in sprejemnik Cisco. Zdaj pa je nabavil LED TV, ki podpira DVB-C, pa me zanima, kje se dobi Conax modul in dekodirna kartica, da tega "sprejemnika" od Ciscoja nebi več potreboval.
Hvala,
Gregor
Hvala,
Gregor
Real Madrid CF
gregyk ::
Lep pozdrav,
Hvala,
Gregor
Pri Telemach-u zamenjaš Cisco-ta za Conax modul s kartico.
gregyk ::
VidKo ::
Ti Ciscovi STBji so res podn. Zadeva se greje ko hudič, vsake tolko se obesi, pa še počasni so.
http://www.commit.si
spletna računalniška trgovina za overclockerje, gamerje in modderje
perobmw ::
Pozdravljeni,sem nov uporabnik.
Par vprašanj na hitro.
Pravkar sem vzel paket DTV 3.0 M.
Dobil sem sprejemnik Cisco Z3375DVB,zdi se mi neka cheap varianta na scart???Sem mislil,da mora zadeva imeti HDMI,kaj so to neke kartice o katerih govorite za odklep programov,.......kje dobiti .
Ker recimo zdaj ko gledam DMsat mi na sredini piše kodiran program,ampak slika je.
moj tv res nima reže za kartico,ali ta vmesnik dobim pri telemachu.
Mogoče bi še mogo kaj druga vedeti o teh zadevah,ali kaj dodatnega kupiti za izboljšanje gledljivosti programov,večji izbor programov,...
Vem,da vse piše tukaj,ampak tega je res preveč za brat.
Lp,
Pero
Lp,
Pero
PARTyZAN ::
Dobil si Ciscov sprejemnik, ki ne podpira HD resolucij zato, ker nisi naročil HD programov. Kartice za sprejemnik ne potrebuješ, če hočeš gledat več programov se boš moral pa naročit na njih pri Telemachu.
barocco ::
perobmw ":Ker recimo zdaj ko gledam DMsat mi na sredini piše kodiran program,ampak slika je.
moj tv res nima reže za kartico,ali ta vmesnik dobim pri telemachu."
točno vem ,kaj misliš ,se je tudi meni zgodilo parkrat(za znort),pa pokliči na 0802288,pa povej tehnični službi(digitalna TV)- rekli bodo ,da izklopiš cicco-ta ga priklopiš nazaj,počakaš par sekund in bo opozorilo sredi ekrana izginilo.
Rok
Rok
Spc ::
History channel ne deluje že 2 dni !! , črna slika, ni zvoka.
Deluje pa samo teletext in podnapisi.
Video bitrate je extremno nizek, samo 40kbit/s.
popravite čim prej.
popravite čim prej.
levy ::
mene pa zanima zakaj se mi ne naloži.. k sm izklopu iz elektrike ta D3 pa na drug tv ukluču in se noče naložit???? nalaga se pa sigurn 3h pa preverjanje frekvence pa take...
floyd1 ::
Ker je nekdo rekel, da se Spc non-stop pritožuje - prav je tako, ko bodo imeli koliko-toliko porihtano pritožb sigurno ne bo več toliko. Sam sem jih 3 tedne klical vsak drugi dan, potem sem obupal. Obup. Triera, kje si? Enako pravi marsikateri uporanik Lj. kabla. Imam pa "tavelikega" Ciscota (HD, snemalnik). Vsako noč ob 3.00 ponoči se zalaufa HDD, kot bi reaktivec vzletel ob postelji. Če ga zvečer pozabim izklopit na glavnem stikalu se včasih zbudim. Zdaj ko mi otrok že spi celo noč, pa mam Ciscota, da mi ni dolgcajt.
Se zdi komu normalno (njim se je zdelo), da si nisem mogel "favoritov" (programov) uredit tako, da bi ob pritisku na št. 1 dejansko prešaltal na moj 1. program? Prešaltal je na Slo-1, ki je po NJIHOVI shemi na enki. Mi je po tel. na podpori rekel: Saj ste dobili anketo za predlagat, kako naj bodo razvrščeni programi. Halo? "Vsi plahi, tihi, enaki, nam bela volna je v okras" (Martin Krpan)
VidKo ::
Ja res je, to smrdi do neba, da si ne morš razvrstit programov po želenem vrstnem redu. Lahko si sicer urediš seznam priljubljeni, ki pa podpira le 80 programov, kar tudi ni to. Še najboljše je imeti TV s podporo CI modulom.
floyd1 ::
Saj po ca. 4 mesecih! so to uredili in zdaj dela, a pri vsakem problemu ti svetujejo izklop sprejemnika in če to ne pomaga tudi "totalni reset". Ostaneš tudi brez favoritov. Sem jih enih 5x že urejal in se mi zdaj več ne da, imam pač njihovo shemo. Če pa non stop nekaj prčkajo...
Nazadnje kličem s čisto enostavnim vprašanjem, kako naj spravim posnetek iz tega sprejemnika nekam drugam, npr. na comp in DVD (pri eni od nadgradenj so namreč zradirali tudi notranji HDD in vse posnetke, tako da nikoli ne veš). Odgovor? To pa ne gre. A da ne? Sprejemnik pa ima spredaj USB (neaktiven), zadaj LAN priklop (neaktiven)... Zakaj hudiča ves ta hardware. Čudno, da sploh HDMI dela. Sicer me nič več ne preseneča, tudi pri Ipodu ob nakupu nisem vedel, da imam Blutooth čipovje notri, ampak šele takrat, ko je Apple tako rekel in ga SW omogočil. Zadj so mi pa kao nekaj šenkali in bi moral past nakolena al kaj? Pa ja...
- spremenil: floyd1 ()
| » | Elektro turnšek in digitalna TVOddelek: Omrežja in internet | 14810 (8382) | yanz |
| » | digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)Oddelek: Pomoč in nasveti | 9057 (4696) | predrag000 |
| » | digitalni sprejemnik (DVB-C) za TVOddelek: Zvok in slika | 20823 (12297) | mysterio |
| » | Digitalna televizija!Oddelek: Pomoč in nasveti | 7860 (6383) | robotek87 |
| » | RTV SLO HD na TelemachuOddelek: Zvok in slika | 9471 (8373) | Alexius Heristalski |
