Forum » Strojna oprema » RAM povzroča "zrušitve sistema"!
DUKE4EVER ::
Pozdravljeni!
Včeraj sem k svojemu dosedanjemu ramu (1G, 667Hz) dokupil še dve palčki (2 X 1G, 667Hz).
Igre lahko igram največ 20 minut, potem pa se računalnik resetira ali pa javi izjemno napako "C++ runtime error".
Poskusil sem odstranit novi ram, vendar se je tudi pri starem ponavljalo isto, dokler nisem pri biosih nastavil volvaže za DDR na +0.2 in stvar je stekla normalno (igral igre brez problema).
Zopet sem vstavil nova rama zraven starega in spet se sistem ruši - tudi če zmanjšam omenjeni voltažo v biosih na npr. +0.1
Vljudno prosim pomoč!
He...
DJ MartiNi ::
Katero plato imaš?
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
DUKE4EVER ::
Matična plošča je GA-965P-DS3.
Zanima me kje bi lahko v biosih spremenil "dual channel", kje "zrelaksiral timinge" na npr. 5-5-5-15, morda nastavil rame na 800? - v biosih se res bolj slabo znajdem...
Hm, tole me res muči...
He...
- spremenilo: DUKE4EVER ()
DJ MartiNi ::
Dual channel boš imel omogočen v primeru uporabe dveh ali štirih palčk. Poglej še če imaš v BIOSu nastavitev Ganged ali nekaj takega. Mislim pa da je težava to, da uporabljaš tri palčke. Imel sem podoben primer, ko PC ni delal tako kot bi moral. Na koncu sem pa prebral v navodilih od plate, da treh palč ne podpira. Sicer je delal, samo ne tako kot bi moral. Bom probal dobit navodila od tvoje plate, trenutno GigaByteova stran nekaj stavka.
DUKE4EVER ::
DJ MartiNi, iskrena hvala za tvojo pomoč!
Kar se tiče ram palčk, uporabljam štiri (2 X 512, 2 X 1GB).
Če boš karkoli izvrtal ti bom zelo hvaležen!
He...
Pyr0Beast ::
Nastavi na 2T, to bi znalo rešiti težavo.
DJ MartiNi ::
Če imaš štiri palčke, potem bi moral biti dual channel vklopljen. Potem se ti tudi ne sesuva zaradi števila palčk, ampak imaš spomin po domače povedano navit. Razrahljaj timinge in ja prvo, kot je že Pyrobeast omenil, poglej ali imaš 1T command rate ali 2T ter daj na 2T. Preveri tudi frekvenco spomina ter timinge. Vse to boš najbrž našel v MB Intelligent Tweaker(M.I.T.). Če slučajno nimaš, pritisni ctrl+F1, da se ti odprejo še dodatne funkcije (meniji).
Silvano ::
Nekoc sem prebral clanek, v katerme je avtor omenil, da je po nadgradnji RAMov potrebno sistem (Windows) ponovno instalirati. Ce se ne motim, je bilo takrat govora o Windows 2000. Nevem pa kako je kaj s tem pri kasnejsih razlicicah Windowsov (XP, Vista).
Ce ta trditev drzi, bi lahko bil tudi to vzrok nastalega problema.
solatko ::
Ponovni instal windowsa je potreben, ko je sistem toliko zapacan, da samga sebe več, ne dohaja, morda včasih, pri zamenjavi plošče, kadar vgradimo star disk, v nov računalnik, pri visti pa tudi to ni potrebno, saj si gonilnike sama poišče. Zaradi Ramov je lahko problem, kadar so različni in se ne ujamejo med seboj, lahko je tudi problem med ploščo in rami....
DUKE4EVER ::
Takole stojijo stvari pri meni:
INFORMACIJE
PROCESSOR TYPE: INTEL(R) CORE ™2 CPU
PROCESSOR CPUID: 06F6
PROCESSOR SPEED: 2.40 Ghz
PROCESSOR CLOCK: 266 Mhz
INSTALLED MEMORY: 3072 MB
MODEL NAME: 965P -DS3
BIOS VERSION: F3
BIOS DATE: 07/17/2006
MB INTELLIGENT TWEAKER (M.I.T.)
CPU CLOCK RATIO: 9X
CPU HOST CLOCK CONTROL: DISABLED
xCPU HOST FREQUENCY (Mhz): 200
PCI EXPRESS FREQUENCY (Mhz): AUTO
C.I.A.2: DISABLED
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER: AUTO
MEMORY FREQUENCY (Mhz): 667
DRAM TIMING SELECTABLE: AUTO
xCAS LATENCY TIME: AUTO
xDRAM RAS# to CAS# DELAY: AUTO
xDRAM RAS# PRECHARGE: AUTO
xPRECHARGE DEALY (tRAS): AUTO
xACT TO ACT DELAY: AUTO
xRANT WRITE TO READ DELAY: AUTO
xWRITE TO PRECHARGE DELAY: AUTO
xREFRESH TO ACT DELAY: 0
xREAD TO PRECHARGE DELAY: AUTO
MEMORY PERFORMANCE ENHANCE: NORMAL
DIMM OVERVOLTAGE CONTROL: +0.2V
PCI-E OVERVOLTAGE CONTROL: NORMAL
FSB OVERVOLTAGE CONTROL: NORMAL
(G)MCH OVERVOLTAGE CONTROL: NORMAL
CPU VOLTAGE CONTROL: NORMAL
NORMAL CPU VCORE: 1.22500V
ROBUST GRAPHICS BOOSTER: AUTO
Zanima me, kje torej lahko sedaj razrahljam timinge, kje nastavim na T2 ter kje preverim frekvenco spomina?
Hvala za vse dosedanje odgovore in lep pozdrav!
INFORMACIJE
BIOS VERSION: F3
CPU CLOCK RATIO: 9X
C.I.A.2: DISABLED
He...
DJ MartiNi ::
Frekvenco spomina imaš nastavljeno na 667MHz (MEMORY FREQUENCY (Mhz): 667). Z spreminjanjem xCPU HOST FREQUENCY (Mhz): 200 (s tem boš spremenil tudi frekvenco CPUja recimo, zato raje pusti pri miru) in pa z SYSTEM MEMORY MULTIPLIER: AUTO spreminjaš frekvenco spomina (trenutno imaš faktor 3,33, kar ti pri CPU HOST FREQUENCY 200MHz da ven tistih 667MHz). Najbolje je, da svoje nastavitve prvo preveriš z CPU-Z. Pod jezičkom memory boš našel podatke o spominu. Preveri ali ti pod command rate piše 1T ali 2T. V tvojem BIOSu pa nisem našel, kje bi to lahko nastavil. Poskušaj najti command rate ali pa command timing ali kaj podobnega in če lahko izbiraš med T1 ali T2 (pa najbrž tudi AUTO), potem si našel pravo stvar.
Podatki, ki so ponavadi mavedeni poleg frekvence spomina, so:
Zasledil jih boš v formatu 5-5-5-15 ali pa 4-4-4-12.
V BIOSU jih nastaviš:
xCAS LATENCY TIME: 5
xDRAM RAS# to CAS# DELAY: 5
xDRAM RAS# PRECHARGE: 5
xPRECHARGE DEALY (tRAS): 15
Tako zrahljani tajmingi bi morali delat.
DUKE4EVER ::
Ja, prijatelj, naredil sem kot si rekel in sicer mi CPU-Z postreže z naslednjimi podatki v zavihku memory:
Type: DDR2
Channels: Dual
DC Mode: Symmetric
Timmings:
DRAM frequency: 333.4 Mhz
FSB:DRAM 4:5
Command rate (CR): 2T
Ostalo pa sem v biosih nastavil tako kot si napisal:
Ampak še vedno mi javlja isto napako - bi poizkusil še kaj spremenit ali pa naj probam samo z novim ramom (2 X 1Gb), brez starega (2 X 512Mb) ?
Lep pozdrav!
Type: DDR2
Channels: Dual
DC Mode: Symmetric
Timmings:
FSB:DRAM 4:5
Lep pozdrav!
He...
Vuli ::
Poskusi dat ram voltažo na 2.0V, ker nekateri rami ne delajo na 1.8v, če ne poskusi pa samo z novim.
DJ MartiNi ::
Hmm...možno da je težava v kompatibilnosti. Poskusi še z samo novim spominom. Če bo potem stvar delovala brez problema, potem je najbrž krivo to, da se stari in novi spomin v dual channelu ne marajo preveč ali pa plata slabo prenaša dejstvo, da so vse štiri reže zasedene.
DUKE4EVER ::
Nikakor ne gre!
Sem vstavil kar star RAM nazaj, sedaj zadeva deluje.
Nov RAM bom nesel nazaj v trgovino da mi ga zamenjajo - nabavil sem Kingston, sedaj bom poizkusil z neko drugo firmo - a mi lahko kaj priporočate?
O napredku vas bom obvestil!
Hvala za vso pomoč!
Hvala za vso pomoč!
He...
Pyr0Beast ::
Kaj pa, če tastarega daš ven in obratuješ samo z novim ? Stvar dela ?
| » | nadgradnja?Oddelek: Strojna oprema | 2187 (1709) | gddr85 |
| » | q 6600 go overclockingOddelek: Navijanje | 1784 (1646) | _geek_ |
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3754 (3125) | nUUb |
| » | DDR2 Rami 2GB ----BIOS--CLOCKOddelek: Navijanje | 1933 (1694) | pozitron |
| » | časi na ramih (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4817 (4042) | Boki_ |
