Forum » Navijanje » Celeron 420 overclock
Blinder ::
Kupil sem ta procesor pa ga testiram.
Underclock sem naredil iz 200@166 fsb, napetost v biosu 0.85V, cpu-z in ostali programi zaznajo malenkost nizjo napetost. Proval sem v biosu nastavit fsb na 133, pa ni delalo. Zakaj ne pusti, da bi ga več underclockal? Kje je omejitev? Zanimivo, da ko idla tako downclockan se ugasne ventilator na cpu-ju
Overclock sem naredil na 376 fsb(3004mhz), napetost v biosu na -auto-, pa zgleda stabilno. Več pa ne morem it ker potem rami niso stabilni(666mhz).
V kratkem bo tale procesor naprodaj, če je kak interesent naj se javi:)
BuBBle.D ::
Nočem ti veselja zbijat a tale OC ni nič kaj svojega posta vreden. TIle celerončki 4x0 serije se povprečno vsi dobro navijajo oz. skoraj vsak prileze krepko čez 3ghz brez problema.
Tale z ramom mi je tudi neznanka. Če so dejansko na 666mhz (ne DDR), kar dvomim, znižaj CPU:RAM ratio in bo FSB šel višje. Če pa ti rami laufajo na DDR666 (333mhz) in ne gre višje imaš nek podn od rama.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
Blinder ::
Mah sem napisal temo ce koga zanima tale cpu. Čene pa bom imel shranjene podatke zase
Rami so ddr2, fsb:ram ratio sem ze dal na minimum - 2:1. Tak da ko imam cpu na 375 mhz fsb, takrat rami delajo na 750 mhz. Ko sem testiral z manjšim fsb:ram ratio, sem nekak prisel do zakljucka, da je teh 752 mhz maksimalna frekvenca, pri kateri so rami še stabilni. Samo njihove napetosti nisem šel visat, nocem jih mučit. Bom v priliki nabavil boljse rame.
Kupi kdo tega celeroncka?
Urc ::
Pomoje se ti ga niti ne splača prodat, ker ne boš zanj praktično nič dobil. Jaz bi ga na tvojem mestu obdržal in ga imel kot rezervo
Blinder ::
Pametna izjava. Vrednost tega celerona tray je 15-20€. Ej ga kupis ti da ga bos imel kot rezervo?
Vuli ::
Mah sem napisal temo ce koga zanima tale cpu. Čene pa bom imel shranjene podatke zase![]()
Si poskusil z višjimi latencami, ponavadi se z 5-5-5-16(18), da prit kar visoko.
Blinder ::
Ma rami so bolj value varianta, 667 mhz pri 5-5-5-15. Pri visjih napetostih plata sama veča latence, ne daje mi pa moznosti ročno spreminjat latenc. Bom magari še enkrat proval, do koliko zmorejo rami. Zmanjsal razmerje fsb:ram.
Vuli ::
To je pa čudno, da ne moreš sam spreminjat latenc. Kako plato pa imaš?
Blinder ::
Gigabyte G33 DS3R. Glih zdaj gledam manual, ker v biosu nisem opazil da bi se dalo spreminjat latence.
Blinder ::
Bom proval hvala.
Blinder ::
S tistim ctrl+F1 sem dobil moznost tikat timinge rama.
Drugače sem šele zdaj opazil, da ko sem navil proc na 3ghz se je automatsko overvoltal. Nevem ali ga je plata ali en software od gigabyte-ja overvoltala. Napetost je bla cca 1.34V, rami na 2.1V. Bi me prav zanimalo videt v linuxu, če je tudi tam overvoltan, da vem ali plata avtomatsko to overvolta, če nastavim -auto- napetost, ali je tisti program od gigabyte-ja.
Vuli ::
To je verjetno C1E ali SpeedStep ali EIST. Na auto je pa slabo navivat ker nikoli ne veš,pa še overvolta ti lahko in ti kaj skuri. Naštimaj sam napoetosti in bo bolje in bolj stabilno.
Blinder ::
Aha sej zdaj poskusam cimvec postavit na auto, da vem kaj se dogaja.
C1E imam omogocen, Celeron 420 Nima speedstepa(E1200 ga ima).
Še nekaj me zanima: cpu-z mi kaze, da mi pri idlanju pade multiplier na 6(iz 8). Tale OC tool od gigabyte-ja mi kaze multi vedno 8, cpu-scaling monitor v linuxu tudi kaze vedno 8. Koliko imam torej multiplier pri idle, 6 ali 8?
Tale plosca ima še neko zanimivo stvar ki se lahko enabla, to je da ti pri obremenitvi samo overclocka cpu do 19%. Samo če se rocno overclocka se pol sama disabla tista zadeva.
- spremenil: Blinder ()
Vuli ::
Multi ti vrže dol zaradi EIST(se mi zdi da se tko imenuje), in ko je v idle ti vrže multi na 6, v load ti ga da pa nazaj na 8 oz ko je cpu obremenenjen.
Blinder ::
C420 nima EIST-a. Je pa na plati enablan C1E. MOti me, ker v linuxu prikazuje multi fiksno na 8. Mogoce deluje C1E v sodelovanju z OS? Bom magari še pogledal malo na netu, sej mene še najvec zanimajo te reci
Vuli ::
Možno, da je tko pol,da sodeluje z OS,če ti v linuxu ne meče dol.
Blinder ::
Zdaj ga imam na 3150 mhz(394 fsb) @ 1.275V, pa spet zgleda stabilno
Več mi ne dovolijo rami. BOm magari proval še z visjimi latencami ramov. Emm zdaj imam rame na 1.8V, rami so ceon value, a jim bi povecalo stabilnost, če jim povecam napetost naprimer na 2.1V?
Vuli ::
Za rame tudi 2.2v ni panika, pri 2.3v je pa fanj, da imaš kak vent. da piha po njih.
Sem imel Patriot DDR2 800, ki naj bi delali na 1.8v, a niso na 2-eh platah, a z 2v so in z 2.3v so delali pa na 1000mhz.
- spremenil: Vuli ()
Blinder ::
No bom zasmetil svojo temo z drugim vprasanjem ki nima veze z C420:
Imam en star s462 komp, pa sem opazil, da v idle je napetost cpu 1.81-1.87V, pri orthosu pa pade na 1.71-1.76V. Napajalnik je neki 300W. A 0.10V drop je veliko?
Spajky ::
Da za Cpu core ja; slab kondič/volt.reg. na plati verjetno; probaj mu nalimat gori volt.regulatorju (mosfeti) kake mini hladilničke ...
| » | Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15591 (14041) | Domobrancek |
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4175 (3764) | urbyluzar |
| » | SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 13076 (8985) | GaS |
| » | k7upgrade+amd athlon 3000xpOddelek: Navijanje | 1590 (1463) | jest10 |
| » | ABIT NF7-S in AMD Athlon XP 2600+Oddelek: Navijanje | 2208 (1799) | Tilen |
