Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
trnvpeti ::
nic kaj se ne pozna na nizanju cen, ko smo se pogovarjali nekaj casa nazaj
se vec, m500 je bil celo cenejsi, kot je sedaj mx100
miraldi ::
Men je od enkrat kar zmankalo 14Gb prostora na SSDju. Kaj je že neki program v katerem pobrišeš neželjeno šaro iz SSDja?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
hojnikb ::
Prevelik demand je za njih, zato cene ostajajo iste.
#brezpodpisa
A ni bil v Nemčiji m500 vedno čez 90€. Jaz sem mx100 dobil za 84€, torej nekaj je šlo dol.
Je pa res da od izzida mx100 naprej ni šlo nič več dol, razlog je seveda prehudo povpraševanje, ko komaj dohajajo z proizvodnjo, zakaj bi torej nižali cene:) Meje 100€ za 256GB je bila očitno odločilna, da se je masa ljudi odločila ze prehod, zato bo pri tej mejni ceni tudi nekaj malega časa ostalo.
Skratka počakajmo da si malo nafilajo žape in spet zgradijo kake nove tovarne SSD čipov.
hojnikb ::
zgleda da bo treba počakat na TLC ali pa 3D nand za kako konkretno nižanje cen.
#brezpodpisa
trnvpeti ::
Jasno da ne z poštnino ane.:)
Vglavnem podražili so ja, zdaj je vidim cena 90€ in ne več 84€ kot je bila ob izzidu mx100(hardwareversand preko idealo.de)
NejcSSD ::
poštnine 11,90
Drugače pa ni rečeno, da samo en artikel vzameš tko da...
trnvpeti ::
torej 90+postnina 15?
je ceneje iz slo
Sploh nisem nikjer omenjal razlika Nemčija-Slo, v bistvu sem komentiral samo razliko Nem-Nem, za primerjavo različnih artiklov, ti pa si kot živčen otrok napadel z to poštnino, ki tu ne igra vloge. Mislim a ni bolj logično stabilne Nemške cene uporabit pri analizi gibanje cen nekega artikle in ne skakajoče Slovenske?
In če smo mimogrede pri poštnini, razlika med poštnino Nemčija in Slo je ponavadi iz kjer jaz naročam 7€ (12 vs 5). Razlika v ceni je že pri enem bogem artiklu velikokrat več kot to, jaz pa itak nabavljam ponavadi po več arktiklov naenkrat, tako da sploh ni dileme.
trnvpeti ::
nisem nic zivcen
pac, marsikaj se zvoha tukaj na s-t, in 84 z postnino bi vzel, tudi ce trenutno nimam potrebe po ssdju
kje imas 7eur postnine?
- spremenil: trnvpeti ()
trnvpeti ::
NejcSSD ::
v sloveniji lahko dobim ceno brez postnine z osebnim prevzemom
Ja, če maš to srečo da je osebni prevzem cenejši od poštnine
in tudi garancijo, posebej pri ssdjih, se praviloma kr uveljavlja
Garancija je še bolša taka, bolše izkušnje imam kot pri nas.
A to govoriš o sandforce kontrolerjih?
- spremenil: NejcSSD ()
trnvpeti ::
se kr potrudijo, ker vejo, da drugace lahko dobim iz nemcije
CyberPunk ::
Torej... za Crucial MX100 256 GB je navedeno, da dosega hitrosti do 550 MB/s za branje in do 333 MB/s za pisanje. Kaksna mora biti masina, da je to dosezeno (oz. kdaj lahko sklepam, da sem dobil en skart artikel in da masina ni nic kriva)? Pri meni meritve pokazejo pri branju do ca. 250, pri pisanju pa tam nekje 160-240.
NejcSSD ::
Važne so hitrosti za drobne datoteke, tu si še vedno v veliki prednosti pred hddji (ne glede na sata2/sata3.
Tiste številke so bolj kot ne brezvezne.
Moraš pa imeti sata3
CyberPunk ::
ST-777 ::
hojnikb ::
http://www.overclock.net/t/1507897/sams...
heh, očitno ima EVO nek smotan bug, kjer se stari fajli veliko počasneje berejo
Se še komu to dogaja ?
#brezpodpisa
54j0 ::
To sem opazil, ko sem po nekaj mescih zagnal file-check v BF4. Mislil sem, da je spet neko EA sranje (z 470 na 80 mb/s...), a po branju teme v tvojem linku, sem šel testirati in res - stare datoteke bere počasi. Zdaj sem pognal nek "fix", ki pa zajema defragmentiranje in na dolgi rok ni opcija. To ni majhna težava in upam, da samsung ne bo ignoriral zadeve. Na ravni pentium FDIV.
FlyingBee ::
SSD-ji so brez problema, katerega koli vzameš bo super
BorutK-73 ::
Defrag pomaga pri tem bugu.
SuperVeloce ::
Ja zgleda da navaden 840 (in pro) ni problematičen, tudi pri meni je ok.
- spremenil: SuperVeloce ()
hojnikb ::
spet se uletavamo v temo brez kakršnih koli konstruktivnih postov ?
zgleda da enim zadnje čase na S-Tju emšo res dela probleme..
SuperVeloce je izjavil:
Zgleda da je stvar omejena na TLC flash..
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
hojnikb ::
Zakaj bi bil tole risk, če gre le za zmanjšanje hitrosti ?
Nikjer ni blo nobenga govora o curruptanju podtakov ali česa takega.
PS:
hddji takole že po defaultu zgubijo na hitrosti. Inner pa outer platter pa take fore.
PS:
#brezpodpisa
SuperVeloce ::
"Zgleda da je stvar omejena na TLC flash.."
Saj navaden (originalen) 840 je TLC, le da ima MDX controller in starejši flash.
54j0 ::
V glavnem, defrag po navodilih iz linka, je pomagal. Hitrost branja podatkov, tudi starih, je spet normalna. Beda.
hojnikb ::
je pa smešno, da ravno defrag pomaga, čeprav se ga praviloma odsvetuje na ssdjih.
#brezpodpisa
54j0 ::
Nisem imel slabe vesti, ker ga na splošno precej "šparam" - imam minimalen swap, vsi dl-ji gredo na hdd in redko inštaliram nanj (ko je nekaj enkrat gor, ostane lep čas...). Tako imam tudi po tistem "temeljitem" defragu le 2.5Tb zapisov. Ampak vseeno, ne mislim zdaj vzdrževati invalida v računalniku :).
mat xxl ::
V HP ja sem si namestil Crucial MX100, hitrosti so za ene 3% nižje, kot v tabeli od Ganona (zadnja slika) objavljene 7.9.14.
Verjetno je to OK in dela OK ali ne. Zanima pa me in Intel in Samsung imajo še podporne programe kao da SSD bolje dela, pri Crucialu pa ni nič takega, torej ali sploh je potreba po tem ali ne.
OK Defrag je BZ, samo ali je kar koli vseeno občasno treba ?
Kaj pa je ta "optimizacija"? Jaz sem mislil, da je to pač novo ime za defrag in sem vse skupaj izklopil. Torej Windows 8 "optimizira" SSD-je in defragmentira HDD-je?
hojnikb ::
Trim se tako dela sproti, tako da je tale "optimizacija" bolj ali manj prazna slama.
#brezpodpisa
darkolord ::
Ni čisto tako, Trim je blocking, tako da se dela v batchih in ga ne rata zmeraj narest v istem sessionu.
