Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Ampak še vedno se izvaja z vsakim izbrisom fajla (kaj potem naredi kontroler, je druga stvar).
Tale optimizacija pa ne naredi nič druga kot pošlje trim vsem praznim blokom. Kar pa je že itk blo narejeno pred tem, ko si pobrisal te fajle.
Tako da je stvar samo pogojno smiselna. Recimo je kul, če si ravnokar dodal ssd, ki sicer ni bil v trim okolju. Al pa če je zaradi kakrnšnega koli razloga prej ni deloval. Potem ta "optimize" pomaga.
Da bi pa stvar poganjal tednsko in pričakoval boljši performance napram regular trimanju, je pa absurd.
nič se ne ustavi, ampak to dela v backgroundu v procesu garbage collectanja.
- spremenil: iloveboobz ()
l0g1t3ch ::
iloveboobz je izjavil:
V glavnem, defrag po navodilih iz linka, je pomagal. Hitrost branja podatkov, tudi starih, je spet normalna. Beda.
je pa smešno, da ravno defrag pomaga, čeprav se ga praviloma odsvetuje na ssdjih.
Nisem imel slabe vesti, ker ga na splošno precej "šparam" - imam minimalen swap, vsi dl-ji gredo na hdd in redko inštaliram nanj (ko je nekaj enkrat gor, ostane lep čas...). Tako imam tudi po tistem "temeljitem" defragu le 2.5Tb zapisov. Ampak vseeno, ne mislim zdaj vzdrževati invalida v računalniku :).
Tole šparanje mi je res smešno, kaj ga nameravaš imeti še naslednjih 20 let oz. nesti s sabo v grob ? Mogoče šparaš tudi pri dihanju ?
~ 100TB zapisanega
M4-CT512M4SSD2
Model : M4-CT512M4SSD2
Firmware : 070H
Serial Number : 000000001205032CDF07
Disk Size : 512,1 GB (8,4/137,4/512,1/512,1)
Buffer Size : Neznano
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1000215216
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 17758 ur
Power On Count : 270 zag.
Host Writes : 102561 GB
NAND Writes : 174441 GB
Wear Level Count : 343
Temperature : Neznano
Health Status : Dobro (96 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
~ 10TB zapisanega
(1) Samsung SSD 840 Series
Model : Samsung SSD 840 Series
Firmware : DXT07B0Q
Serial Number : S14GNEACA31266E
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Power On Hours : 4013 ur
Power On Count : 1895 zag.
Host Writes : 10686 GB
Wear Level Count : 12
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobro (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Na obeh sistemih je swap na SSD-ju, torrenti se vlečejo kar na SSD, nastavljalo se ni nobenih ssd optimizacij edino preveril sem da je defrag izklopljen.
Skratka uporaba SSD-ja na polno brez zadržkov in kompliciranj za kar je tudi narejen. Po treh letih bosta itak oba zastarela tako glede performans kot tudi kapacitete.
- spremenilo: l0g1t3ch ()
54j0 ::
Kakšen problem imaš pa ti zdaj. Kaj jaz počnem s svojimi stvarmi, pač ni tvoja stvar, tudi če se dam pokopati v serversko ohišje.
DL imam na drugem disku zato, ker je 250Gb MALENKOST premalo in se hitro napolni. Ob prostem prostoru na SSD imam namreč rad tudi HD filme. In če omenim, da samo dva battlefield-a zasedeta okoli 80Gb na tem disku (na katerem je še mod-an Skyrim), bi se ti počasi moralo zasvitati.
Evo tako, kot sem že zadnjič enemu tukaj: malo lepše se izražaj in razmišljaj, preden izvedeš veliko potrebo čez usta...
- spremenil: 54j0 ()
l0g1t3ch ::
Se opravičujem, malo sem nataknjen :)
Pa prevečkrat poslušam modrovanje ljudi kako šparati SSD in njihovo znanost okoli tega, ki ne naredi drugega kot izniči prednosti SSD-ja.
Okol enduranca nas bo začel skrbt šele takrat, ko bo TLC dober za par 100 prepisov. Do takrat pa ni panike :)
Nimajo pa vsi 3D flasha še ready in tam bi lahko bil TLC na >15nm kr problem že
Nemmo ::
Kateri SSD za starejši HP prenosnik? 120gb ker več ne rabim (vem, da če dam 30eu več dobim 256gb).
Crucial m500, Samsung 840 EVO? Pa se splača naročit s tujine, glede na to, da se ta dobi za cca 70eu pri nas?
NejcSSD ::
Crucial Mx100 128gb. Tujina 58eur + 12 poštnine, tko da če samo ssd kupuješ se načeloma pri nas splača vzet.
Če pa še kakšen artikel zraven oz. če deliš poštnino še s kom pa tujina.
Evo ga pri Enaa:
Evo ga pri Enaa:
- spremenil: NejcSSD ()
ST-777 ::
darkolord ::
ST-777 ::
IDE-SATA adapterMisliš tega?: http://www.ebay.com/itm/SATA-Female-to-...
Kako pa ga boš spravil v prenosnik?
ST-777 ::
mah, če bi mel še ide priklop, bi stvar mogla bit uber stara :)Nov prenosnik sem kupil leta 2005. Ga uporabljam, ko grem na dopust. Za enostavna opravila (pisanje besedil, gledanje filmov, internet) je dovolj hiter, pa čeprav ima le ide disk.
ST-777 ::
msata v ide :)Da, s msata SSD-jem bi šlo.
Illustration of using the 2.5" IDE mSATA Flash drive to replace the IDE hard drive in a legacy IBM Thinkpad Notebook: http://www.addonics.com/products/adms25...
Nemmo ::
Moj HP prenosnik, ki je tudi starejši, nima SATA priključka za disk. Če je tudi pri tebi tako, lahko na SSD pozabiš. Pred nakupom preveri, kakšen priključek ima tvoj disk.
Hvala za to. Sploh nisem pomislil, da bi bil tako star. :) Prenosnik je 6720s, kar sem gledal ima sata priključek.
Crucial mx100 torej.
urkrajnc ::
Mogoče sem falil temo, ampak mislim, da boste tu najboljše znali odgovoriti na to.
Rad bi vgradil SSD v ASUS X555LA-XX152D. Zamenjal bi CD-rom, tako da prvotni (500GB) disk bi ostal, CD-rom pa bi vzel ven in namestil SSD-ja. Sedaj pa me zanima kateri "hdd caddy" bi bil pravi za tega asusa ali so to kakšne univerzalne zadeve?
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
ST-777 ::
@urkrajnc, več o tem izveš tukaj: http://blog.superuser.com/2011/05/04/be...
(putting an SSD in your optical bay)
pinctinc ::
ojla
imam eno vprasanje glede ssd diskov.Zanima me ,ce imas lahko 2 ssd-ja v enem racunalniku.Naj razlozim;imam Mushkin 90gb kupil pa bi se SAMSUNG 840 EVO 250 gb.Samsung ima vecjo
pisanje /branje in vec prostora.Ne vem kako bi potem instaliral OS in izkljucno Battlefield igre
OS na MUSHKIN-A ali na Samsunga??hvala vsem
- spremenil: pinctinc ()
Ne kupit evota.
Mx100 is the way to go
Ja je vrh glave, imam dva mx100, enega 512gb za win 8.1 in drugega 256gb za linux mint 17..in je odlično.
Je dobro namestiti Intel Rapid Storage Technology gonilnike?
Če uporabljaš RAID potem ja, drugače pa ne.
Ampak na uradni strani berem, da pride do pohitritev ne glede na to, koliko diskov uporabljaš.
klemenSLO ::
Ne kupit evota.zakaj pa?prosim razlozi
Mx100 is the way to go![]()
malo si temo preberi....
CyberPunk ::
Nekaj mi ni jasno. Bootanje traja (vsaj pri Windows 7) s SSD hitreje kot z navadnega diska. V cem pa je fora, da hibernacija (tako spravljanje v hibernacijo kot "prebujanje") traja skoraj enako dolgo?
Pa se nekaj me zanima... tisti bug pri Samsungih, kjer je bilo receno, da se starejsi fajli cez cas berejo precej pocasneje - je bil najden se pri kaksnih drugih diskih ali samo tistem Samsungu?
ker je dražji in problematičen
Beri to http://www.overclock.net/t/1507897/sams...
kr naloži. Intelovi driverji ponavadi prinesejo kak boost v 4k hitrostih.
Kater ssd uporabljaš ?
kaki starejši ssdji nimajo ravno najboljših sekvenčnih pisanj, kar je potem očitno pri spravljanju v hibernate.
Kar se tiče buga... Zaenkrat je to problem samo pri evotu
CyberPunk ::
Crucial MX100 256 GB. Edino ce je treba narediti kaksen dirty workaround v smislu: najprej disejblati hibernacijo, rebootati, potem pa na novo vkljuciti hibernacijo in spet rebootati - ampak menda pozicije fajlov pri SSD niso problem (sistem je bil sicer prenesen z navadnega diska preko Clonezille).
Olórin ::
Ne niso.
Men dela hibernate (sicer na drugem ssdju) hitreje kot navadn boot. Malo pobenchaj ssd, če ni kej narobe z njim.
Če alignment poštimaš in poženeš tisti performance test od winsov, ni panike. Je pa priporočeno naredit fresh install..
tega se ne dela nikoli.
CyberPunk ::
Trenutno se nimam cajta hecati s postavljanjem na novo - ce prej ne, bo to prislo na vrsto z Windows 9. Sem pa vsekakor preveril alignmente in stimajo, zadnji benchmark pa kaze tako sliko:
Sumim pa, da je tole glede hibernacije v Windowsih "by design". Pred leti je bilo nekaj podobnega, ko sem na enem desk-under kompu migriral iz IDE diska na SATA, pa ravno pri hibernaciji ni slo prav nic hitreje.
če je seja, kjer je velik porabljenga rama (rečmo 6GB) potem je res tak boot počasnejši...
Pri SSD hibernacija kot sredstvo za hitrejši boot ni več uporabna, niti potrebna.
Drugo pa je če bi rad shranil trenutno delovno okolje ...
Če imaš 16 GB RAMa, potem je boot iz hibernacije počasnejši od normalnega štarta. Na SSD seveda
pinctinc ::
potem pride CRUCIAL 250gbiloveboobz je izjavil:
Jaz imam pa ravno kontra first world problem. Meni zaustavitev sistema iz linux minta traja like 10-15 sekund. Naložen je na 256 gb mx100. Pa pred posododobitvami in ostalo kramo je šlo hitreje.
zgleda da ni problem sam pr evotu, ker 840ka tudi dobiva počasna branja...
Zdele sn probu na svoji 330ki in je normalno 430MB/s+, ne glede na starost fajlov. Zgleda da je res nekaj na TLCju
FIno bi blo videt enkrat epilog tega. Ali je samo zajeb na strani samsunga (slabo spisan GC oz. wear levelling) ali je pa to posledica samega TLC techa; eg hitrejši padec retencije samih podatkov (hence potreba po večji voltaži za branje z več poskusi -- slabši read).
