Forum » Strojna oprema » Problem z dvema hdd wd 500gb SATA
mpucko6 ::
Pred kratkim sem kupil,nov pc,intelov q6600,z matično ploščo P5B SE,z 4gb rama in hdd WD500 gb.Naložena sta dva operacijska sistema in sicer XP in VISTA 64bit.Vse lepo in prav računalnik dela kot se temu reče le,če mi nebi prijatelj prinesel še enega WD 500Gb.In s tem so se pričeli problemi.Ko sem priključil še drugi disk,mi je bios pričel kazati neke čudne kvake,tako da se skoraj nič ni dalo razbrati.Poskusil sem z zagonom in glej ga hudiča stvar se noče zagnati,pač pa se mi v bootu ustavi in piše,da preverja Sata 2 hdd.Čakal sem 15 min in ni se zgodilo nič.Potem sem zamenjal kable tako da je stari disk na sata2 in novi na sata1.in glej ga, bios mi je lepo prepoznal oba.Ko sem zaganl xp-je mi tega drugega diska ne vidijo,niti ne partition magic.Poskusil sem še z visto,vendar brez sreče bluescreen takoj ob zagonu.Ni mi jasno kaj je narobe,diska delata oba 100%.
Se mora naložit še kakšen driver pri zagonu.Raid je v biosu odklopljen.Mi lahko kdo pove v čem je problem.
- spremenil: mpucko6 ()
Neumnost ::
Dost zanimiv problem.. sm meu enkrat neki podobnega ka sm meu dva ATA diska.. kr neki.. pa je blo use ql naštimano jumperji tut pa ni delalo.. ko sem vrno na staro konfiguracijo mi pa novega ni pokazalo.. Weird..
Jst bi dal novega ven pa probu prvo zagnat sistem po starem če bo use kul.. pol bi se pa igral pa probal v kak drug SATA vklopit na plati..
pershi ::
Pozdravljen,
a sta ta dva WD diska mogoce RE serija, ker raid edition ne delajo ravno najbolje v konfiguracijah brez raida oz. moras z wd-jevim programckom izklopiti ene raid funkcionalnosti na diskih, da delajo lepo na kontrolerijh brez raida.
lp, p
lp, p
Vuli ::
a si ziher o tem. Sicer imam enga od seagate ES, ki je prav tako Raid Edition, a se obnaša prav normalno.
Kolikor vem je v RE fora sam to, da 100% podpira delovanje 24/7
pershi ::
mpucko6 ::
Hvala za odgovore,sem rešil zadevo!
Problem je bil v tem,da na diskih piše nojumper in kolikor jaz vem jih naj SATA diski ne bi uporabljali,vendar pa ko sem na drugi disk dal jumper in ga označil kot slave pa je zadeva stekla kot po maslu.
Hvala
Hvala
| » | Priklop drugega SATA diskaOddelek: Strojna oprema | 3430 (3014) | amigo_no1 |
| » | Kateri 1TB disk kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 38174 (18324) | xyxyxyxy |
| » | RAID - Katere diske kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 2056 (1756) | Jin |
| » | Ker trdi disk nej kupm! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 12116 (8289) | kmetek |
| » | Nakup 500 gb diskaOddelek: Kaj kupiti | 1946 (1475) | Kibby |
