problemi z sliko na ekranu
Guti ::
Zdravo,
Imam prenosnika na katerega sem priklopil LCD ekran.
In vse to deluje lepo dokler ne priklopim prenosnika na elektriko.
Kaj-ti ko to storim se mi na ekranu pojavijo kot neki "valovi", kot da bi sevalo al nekak tak.
A bi mogoče kdo vedel kaj bi bilo krivo in kako rešiti to.
Hvala,
Take me down to the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
solatko ::
Napajalnik umakni čim dlje stran od monitorja, po možnosti na drugo vtičnico kot ekran.
Guti ::
solatko, to mislis kabl ko napaja al prav napajalnik v laptopu.
solatko ::
Napajalnik je sestavljen iz 220V kabla, transformatorja - pretvornika in kabla do laptopa. Pretvornik proizvaja motnje in ker imaš dva blizu (LCD ima najbrž vgrajenga) prihaja do referenc med njima, to pa se kaže z popačeno sliko na monitorju. Transformator od lap topa poizkusi pripeljat drat tako, da bo čim bolj stran od LCD in po možnosti ne na isti vtičnici.
Guti ::
aha ....=) sem se nekaj novega naučil :)
no sem probal, sem labtop držal stran 2m (več ni slo zaradi kablov) pa je še vedno motlo.
a je možno, da to kaj moti ker v laptopu ko dam not elektriko pa kabl za ekran sta zlo blizu(5 cm).
kaj pa druge resitve ni kot razdalja ?
  • spremenilo: Guti ()
solatko ::
A ti ekran na računalniku takrat dela, ko vklopiš lcd.
Guti ::
ne...samo lcd je vkloplen.
Veron ::
Z sliko :) - nekaj zate Guti
Predlog S
Predlog s se uporablja pred nezvenečimi soglasniki, ki so:
c, č, f, h, k, p, s, š in t. primer: s cedejem greva na potep.
Predlog Z
Predlog z se uporablja pred zvenečimi soglasniki, ki so:
b, d, g, j, l, m, n, r, v, z in ž. primer: moja žena ima razmerje z živinozdravnikom.
Samoglasniki
Pred samoglasniki a, e, i, o in u se VEDNO uporablja predlog z. primer: sriple tix se bojuje z amaterskimi n00bi.
Kopirano s strani SFS
  • spremenil: Veron ()
solatko ::
Ti takrat, ko ti pači sliko kaj brni v zvočnikih? Poizkusi še s tem, da obrneš vtikač napajalnika za laptop.
  • spremenil: solatko ()
Guti ::
sem sprobal... pa ni nic za slisat...
solatko ::
Si obrnu vtikač, da ti faza pride po drugi žici - včasih pomaga.
Guti ::
sem sprobaval zdaj razne kombinacije sprobaval..
pa edino kaj je da pomaga je to da izklopim laptopa iz elektrike :(
solatko ::
Potem je nekaj z VGA izhodom na laptopu zanič.
Guti ::
hm... ce pa cist ok dela ko ni kabla za elektrike v prenosniku.
solatko ::
Verjetno pride na eno od žičk konektorja za zunanji monitor nek signal, ki tja ne sodi. Če imaš garancijo, nesi čim prej na servis.
Guti ::
kaj naj nesem ekrat an laptop
solatko ::
Ekran preizkusi pri prijatlu na drugem računalniku in če bo slaba slika neseš monitor, če pa bo vredu, pa laptop (prej poglej kakšno resolucijo podpira tovj laptop).
LordTado ::
ozemlitev maš?
logout ::
Preden nosiš na servis, preizkusi še z drugim vga kablom med notebookom in monitorjem.
L.p., Kloko
Guti ::
solatko : resolucijo podpira, sem že začetku pogledo, bom pa še poiskusil na drugem računalniku.
LordTado: ja, imam ozemlitev.
Kloko: to pa bom danes oz. jutri dobil kabl, da bom lahko poiskusil.
Guti ::
Zdaj sem sprobal drugi kabl pa se vedno dela isto.
a ima smisel, da bi še probal drugi kabl za laptopa, sicer nevem, če bi to šlo ker si bi lahko sposodil od enega ko ima isto firmo laptopa ampak drugi model.
solatko ::
Morda moraš kaj v biosu nastavt, vga avto ali kaj podobnega, morda imaš nastavljeno fiksno na laptop-ov ekran.
Guti ::
Sem se malo poigral pa sprobaval v biosih razne stvari... pa ni nic pomagalo:(
a je možno, da je kriv kabel od prenosnika, ki je rahlo poškodovan malo žičk se je vidlo,
sicer sem zalepil z izolirnim ampak vseeno?
a bi lahko probal kabl od drugega prenosnika ki je iste firma a drugi model.
Guti ::
a resno več noben nima nobene rešitve.....
Guti ::
Opazil sem še, da se to dogajao samo če je črna barva za odzadje ali pa črna internetna stran(npr.: partis) ce pa bela pa mi tega ne počne....
Guti ::
No da javim zadeva se je rešla in sicer menjal sem kabl za polnit in stvar deluje
Hvala vse za pomoč.
Neznanje predloga s in z (strani: 1 2 )
6217176 (15539) nagobčnik
Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5221960 (11473) kozorog
Iz prenosnika na TV
255487 (4909) All
Kabl za napajanje
81302 (1186) Guti
Laptop monitor in problem z uporom
132488 (2237) Pyr0Beast
