LED diode za modifikacijo - kaksne?
Simeroni ::
kaksno (tip, oznaka,...v npr.Conradu) LED diodo in kako jo zmontirati?
* na stranici ohisja imam dva ventilatorja 80x80, katere krmili Zalman FanMate 1, ki je spredaj v eni 5.25" rezi - kaksno ledico rabim kupit, da bo efekt zmanjsevanja napetosti oziroma vrtljajev ventilatorjev podoben kot pri CDRW napravah - zeleno, rumeno, rdece?
glede na moje znanje stromarije (ki je se neha pri zamenjavi zarnice :D ) mi dejte povedat, kako nej na napetost, ki je manjsa oziroma max.12V, prikljucim diode, ki imajo 2-3V? Jasno, da bo odgovor - s kaksnim uporom...katerim, kako,...vse mi dejte povedat...oziroma narisat :D :D :D
lepa hvala vnaprej
Matek ::
Pri led diodah načeloma ne moreš zgrešit. V conradu jih ne kupovat ker so predrage, ti moraš samo vedat kako debelino rabiš (3mm in 5mm sta najpogostejši). Modre so dražje od običajnih, prav tako super svetle vseh vrst. AZ navadne bbi moral plačati okrog 20-60SIT. Za tisto zeleno-rdeče-rumeno bi blo treba sestvit bolj komplicirano vezje, ker se ne da kr zvezat na eno ledico. Ti bo Brane2 več povedal.
Zmontiraš ledico tako, da kupiš led holder-ležišče za diodo-in jo vtakneš tja noter.
Z 12V znižaš napetost na tisto za ledico s kakim 500-1000Ohm skim uporom. Predlagam, da jih kupiš ene par, ker so itak poceni (10-20sit) in poskušaš kak bo s svetilnostjo. Upor paž vežeš vzporedno nekje pred ali za diodo, v glavnem, ko imaš dve žički, eno daj direkt na diodo, drugo pa daj najprej na upor pa z druge strani uproa na diodo.
That's about it.
HardwareMaster ::
Vzporedno ali Zaporedno--- To je uprašanje?:D
Simeroni ::
OK, OK...sedaj sem nabavil LED diode...5mm, 12v...nakar mi prodajalec pove, da ni vseeno, kako jih skuplam glede na kable...in jest...doktor stromarije onemim!!! A da ni vseen?! Bojda je ena zicka daljsa od druge in je plus, ena pa krajsa oziroma minus...bojda...no in kako nej zdej to skuplam glede na rumeno in crno zico iz napajalnika? (Pa ne okol govort, da nimam pojma :D )...tole se nardim, potem pa dobim diplomo vsaj srednje stromarske sole:>>>>
perci ::
No, saj ti je povedal. Krajša žica je nula in jo vežeš na nulo, daljšo pa na fazo. Na fazo pa veži pred ledico še 1kohm upor
Simeroni ::
upor? sej je 12V...zakaj se upor?
Privatnik ::
Tkole nared !!!
Upor prklop na +12V (rumena zica) pol pa drugo stran upora povez z daljso nogico LEDice. Krajso nogico LEDice pa vezi na maso (crna zica)
Torej neki takega :
rumena-----upor------LEDica-----masa
---predstavlja zico oz povezavo.
LEDico pa seveda mores vezat da bo tako kot sm prej napisu.
Daljsa nogica na upor, krajsa pa na maso !!!!
Drugac ti ne bo svetl.
Upor pa dej tak kot so ze prej povedal. Kup jih ene par pa probavi, da ti bo svetl tak kot bos ti hotu.
Upam da ti bo tole kej v pomoc :D
Simeroni ::
tudi jaz upam...lepa hvala...ali je upor samo zaradi jakosti osvetljevanja ali ima se kaksno drugo funkcijo? (npr.da ledica ne bi crknila, ce ga ne bi bilo?)
Privatnik ::
Upor prevzame del napetosti, ker so diode od prblizn 1.5 do 3V. Odvisno od moci itd..... Torej mores ti ostalih 9-10.5 V met na uporu, drugas skuris LEDico >:D no ce si kupu kako bol pocen ti ne bo tolk vseen, ce si pa kako boljso ti pa ne priporocam prklapljat brez upora.
SIcer pa vecji kot je upor vecjo napetost prevzame nase, torej je na LEDici majn in tako tud majn sveti, pa tut tok se zmanjsa. No pa nebi o tem, glede na to da nisi stromar :\ . Torej vecji upor majn sveti, manjsega kot 500 ohmov pa sigurno ne oz. lahko, sam bos vidu kak dolg bo zdrzala LEDica, jst se nism probavu .
LP:D
Simeroni ::
krasno! sijajno! kmalu bom poklicni stromar...samo povej mi še, kako naj bo upor obrnjen...bojda ima neke crtice...barvne...pa ni vseen, kako je obrnjen
DJroky ::
Upor lahko obrneš koker hočeš. ni važno!
Matek ::
Ups, my mistake, pa sej itak so mu gor narisali.
Aja, če ti je prodajalec reku da je dioda 5mm 12V, potem ne nič upora gor dajat, ker ma še vgrajen predupor.
Privatnik ::
Ja upor ni vazno kak je obrnjen, tiste crtice gor samo povejo njegovo vrednost in toleranco.
MMMato, a take tud obstajajo, se nism nkol vidu, ubistvo pametno da je upor vgrajen, vzame majn placa.
Ce je pa ta dioda res 12V ? Probaj prvo dat na 12V z uporom spredaj, pa ce bo ful mal svetlo pol verjetno je, ce bo pa kr dost svetl, pol pa verjetno ni, lahk pa se vseeno probas direkt diodo na 12V, seveda daljsa nogica na +12 in krajsa na maso. Ce seveda nisi dal kej prevec za diodo oz ti ni skoda dat za novo.
gorjanc ::
Ko boš priklaplal brez upora mal stran glej ker jo zan razgonit preprosto potegne peveč tokain zgornji konec odffrči stran. Če upore vežeš zaporedno se jim upornost sešteva če pa vežeš vzporedno dva eanka upora imata skupno upornost za polovico manjšo.
gumby ::
Ahem.. LED (kot tudi ostale diode) imajo dva kontakta, anodo (+) in katodo (-). Katoda se veže na maso (črna žica napajalnika) anoda pa na +napajanje preko upora. Tu je najboljše uporabiti +5V (rdeča žica), vrednost upora pa se spreminja glede na tip LED diode - uporabi upor z upornostjo nekaj k ohm (1k do 3.3k). Z manjšim uporom dioda bolj sveti, vendar ne gre pretiravati. Lahko se uporabi tudi +12V (rumena žica) za napajanje, vendar je v tem primeru potrebno povečati upornost (nekje 4.7k do 5.6k). Upor se vedno veže zaporedno.
Dvobarvne LED imajo tri kontakte. Obstajajo dve varianti:
a) skupna katoda (ponavadi sredinski kontakt), rdeča anoda ter zelena anoda
b) skupna anoda, rdeča katoda ter zelena katoda
Kontakti se lahko enostavno poiščejo s poskušanjem - LED se ne bo uničil, če ga vežemo narobe. Potrebna sta tudi dva upora, po eden za vsako barvo (lahko se veže tudi en sam upor na skupni kontakt, vendar se bo v tem primeru spremenila svetilnost diod, če bodo svetile obe hkrati).
Obstajajo tudi RGB ali "full color" LED-i, ki imajo ponavadi 6 kontaktov. Gre za dve dvojne diode v enem uhišju (rdeča, zelena ter dve modri).
aja.. NIKOLI ne vežite LED direktno na 12V, ker se bo skadilo. Tiste 12V LED so mini žarnice v LED ohišju - te lahko preverimo z ohmmetrom, saj prevajajo v obe smeri in imajo zelo nizko upornost (nekaj ohmov). LED diode prevajajo samo v eno smer in imajo upornost okoli 1kohm pri 0.6V (upornost ni linearna!)
Neo32 ::
Formula za izracun predupora pa je:
Un-Uled/Iled = Ohmi
Un...napajalna napetost na katero bo dioda priklopljena
Uled...napetost na led diodi (obicajno okol 1,6V)
Iled...tok diode 3mm-10mA; 5mm-20mA
Vse je treba pretvort v osnovne merske enote to se prav mA v A da se dobi pravo vrednost upora.
Primer:
12V-1,6V/0,02 = 520Ohmov
To se pravi za ledico ki se odpre pri 1,6V in je velika 5mm (20mA) rabimo 520 Ohmski upor, tocno take preupore imam jest v moji kisti pa vse lepo laufa.
Neo32 (c)
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618263 (13054) T0RN4D0
vezava led diod
248018 (7707) Blisk
Ledice??
71805 (1646) daKine
Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
262302 (1914) stromar
Led DIODE
322872 (2409) TESKAn
