Ledice??
Ledice??
HroSCeK ::
Hm.. No sej tale tema mogoce ne spada cist sm, sam useen.. Nucam za modifikacijo :) Na nasledni slikici mate mojo situacijo.
..:: Slikica ::..
Torej, imam 5 zaporedno vezanih ledic (visoko-svetilne) in na zacetnem +u vezan upor 1.3K Torej kle mi rata problem. Zakaj k ustekam na napajanje (racunalniskih 12V) delajo use razen prve, k se mi takoj skur. :\
Sej je upor vezan, nemore se kr tko skurt.. Pa se fajn svoh sveti tole use. Ce pa vezem brez upore je bols.. Usaj kej svet, ne pa da samo brli..
Ma kdo kksno idejo??
jRk0 ::
heh. 5 zaporedno vezanih ledic, pa se 1,3k upor??? pa tebi se je zmesalo al kaj? toti upor kar lepo vstran daj, pa po moznosti se magari eno ledico:) ker ce so modre naprimer rabi ena okrog 3V, ti mas pa 12V in 5 ledic pa se tak mocan upor:) do the math. Probaj s 4 zaporedno vezanimi pa poglej ce bo pregorelo:)
msmiha ::
Em zakaj pa ne bi vezal ledice vzporedno pa en 470ohmski upor zraven?
Blisk ::
Mislim, da je fant kr dober vezal, sam bi moralledice vezat vzporedno, pa potem na upor.
Ker če jih vežeš zaporedno, kot prvo moraš preverit na kaki napetosti delajo, ker niso vse enake, kot drugo, če ti 1 crkne, nobena potem ne dela.
Zato boljše 5 ledic vzporedno, na 1 upor 1K in bo delalo, z večanjem upora zmanjšaš svetilnost.
Prva ledica pr tvoji vezavi ti je crknla, zaradi prevelike toka oz. zarad upora.
jRk0 ::
samo 1k upor bo vseeno prevec pomoje, al ne?
Highlag ::
Malo čudno je vse skupaj. Glede na vezavo ti nebi smelo skuriti nobene LED diode, saj je upor tako velik, da če ga vežeš direktno na 12V bo skozenj tekel tok max 9mA. LED diode imajo ponavadi maximalen tok definiran 20-30mA. Si prepričan da imaš 1,1K Ohm upor?
Pri petih LED diodah vezanih zaporedno in pri takšnem uporu je kurjenje LED diod nemogoče.
Sploh pa nebi svetile tako kot ti pišeš ampak bi kvečjemu brlele.
Preveri vezavo in upornost upora!
SkIDiver ::
Veži raje vzporedno in uporabi upor nekje do 500 Ohma. Bo zadost. Če ne veš kako pa men prnes pa ti bom jz uštimal. Sej ni daleč do NM:)
daKine ::
kaj ve kdo kolko vatne so ledice v tipkovnici? bi lahko zraven ene ledice vzporedno vezal se 6 visoko svetilnih ledic?
vezava led diod
248034 (7723) Blisk
Modra LEDica, meritve, kakšen upor za v avto
92929 (2812) Daniel
Led DIODE
322880 (2417) TESKAn
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153161 (2957) Neo32
modre ledice malo drugace
61076 (878) Matek
