Forum » Elektrotehnika in elektronika » vezava led diod
vezava led diod
daylight ::
stvar je taka: imam 6 vzporedno vezanih led diod (2v) in vezal bi jih na 12v (molex konektor). zanima me kasen upor bi mogu vezat spredi?
shock ::
Hmm nisem čist sigurn ampak skoz led diodo lahko teče tok max 10 al pa 20 mA (saj mora nekje pisat). Za vsak slučaj rečemo 10 mA. Pomeni 6 diod 60 mA. Potem pomeni da moraž zaporedno vezat 166 ohm-ov oz kar 200, tako za sigurnost. Drugač kr poskušaj več kot skurit se ne da
- spremenil: shock ()
Neo32 ::
Evo tuki mas en simpl kalkulator k ti zracuna kaksen upor rabis za tvoje LED-ice. To se prav ce mas vezane vzporedno more bit napetost 2V (2,5V) tok pa se bo sesteval in ce mas 5mm ledice pol je to 20mA za vsako ledico in skupno je to 120mA (0,12A) ce mas pa 3mm ledice pa je tok 10mA za vsako kar znasa skupno 60mA (0,06A). Upam da sm prov sestel :)
Predvsem je pomebna moc tvojega upora, ce ne ga bos skuru kukr nc ce bo prov mejhn.
Neo32 (c)
- spremenilo: Neo32 ()
Neo32 ::
Evo to se prav ce mas 5mm LED-ice rabs:
82 omhski upor moci 1,1 W;
za 3mm LED-ice pa:
180 omhski upor moci 0,5W.
za 3mm LED-ice pa:
Neo32 (c)
gumby ::
še ena drugačna rešitev: diode veži zaporedno. tako se boš imel 6x manjši tok in 6x manjše izgube na uporu (ta mora biti drugačen, kot pri vzporedni vezavi, seveda). ali pa daj še en tranzistor in par uporov zraven in si naredi enostaven tokovni generator, z katerim boš lahko nastavljal svetlost ledic....
Neo32 ::
neki tacga ja, seveda more bit primerne moci lahko je mal vec od nazivne moci ki sm ti jo izracunov. Zihr je zihr!
Neo32 (c)
smirnof ::
zanima me, če bo ta stvar delovala, ali je kaj razlike, če tako vežem 5mm ali 3mm? kaj bo bolj svetilo
- spremenilo: smirnof ()
smirnof ::
kak upora?
prosm da mi zračunate, ker drgač bom obupu!
kupu bom 3x modre led diode (ultra bright) in mislm priklopt na 5v (rdeča in črna žička)
kje in kolko stane upor
Blisk ::
Lahk daš kr 1K upor.
Če boš vidu, da premal svetijo u kar dvomim, dej gor 680ohm.
pa če boš vse diode vezal na 1 upor, dej 1/2W upor.
Neo32 ::
Lej ce jih bos vezov tko kukr mas zgorej narisan rabs tri 150 omhske upore, ce pa ji misls zaporedno vezat pa rabs en 300 omski upor.
Neo32 (c)
smirnof ::
jz bom vezu 1,5voltne modre diode(ultra bright) na 5voltov brez uporov, pa bi mogla zadeva delat
Neo32 ::
se zmerej bi blo dobr ce bi mal tok omejil, sam recmo da bo to delal. Probej ce dela brez upora, sam ti ne garantiram da bo delal.
Neo32 (c)
Blisk ::
DJ KAVKA, na vem po kaki logiki si tole zračunal, ampak tole po moje ni prav.
Prvo kot prvo, pr 150 ohm uporu boš dobu 80 mA toka čez LED diodo, to pa je 2x 3x več kot so diode, ker ponavad DIODA pokuri 20mA.
Lahk pa pogledaš najlažje u CONRAD katalogu kolk toka pokuri LED.
Torej upor mora biti 680ohm, jst ponavad dam 1k, pa se pr svetilnosti nč ne pozna, pa še LED se šparajo.
smirnof ::
a ti praviš, da nej zaporedno vežem 3 diode+1000ohm upor?
kam pa se da ta upor, na minus al plus žičko?
mlakar ::
dj kavka: uporček vežeš na plus žičko.
kje se pa da dobit te modre diode(ultra bright), kakšna je cena?
Brane2 ::
Ne bi rad moril, ampak ani blo tole že vprašano in odgovorjeno tko že enih 10.000 krat do zdaj ?
A ne bi raje naredu search po siteu ?
Blisk ::
Ja res je treba mal pobrskat.
Vežeš rečmo 1k upor, pa vse pluse diod na upor, pa minuse skupi na minus, pa bo delalo.
V kolikor bojo premal svetile, daj 680ohm upor.
Najboljše ti je za vsako diodo svoj upor.
Če boš vezal diode zaporedno, ne rabiš upora, sam bi morale biti 4, pa če ti 1 crkne, nobena ne bo gorela.
smirnof ::
a si zame mislu, da nej 4 diode (1.5v) skup vežem brez upora?
btw, sej sm uporabu search, tak da res ne morit
slon ::
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Blisk ::
Najlažje je tako, da 3mm LED, pokuri pribl 5-10mA, 5mm LED, pa 15-20 mA.
R(upor)=U(napetost) / I (tok LED)
Pa dobiš vrednost.
Pa dobiš vrednost.
| » | Upornost-neki mi pomagiteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3185 (2827) | Tihi-s |
| » | Diode & UporiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3155 (2700) | T0RN4D0 |
| » | Ledice??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1812 (1653) | daKine |
| » | Led DIODEOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2880 (2417) | TESKAn |
| » | LED diode za modifikacijo - kaksne?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3160 (2956) | Neo32 |
