Forum » Pomoč in nasveti » wd 500gb
wd 500gb
Zimavc ::
Pozdrav,
sošolc je kupil HDD WD 500gb, 7200rpm in 16mb in je s ATA priključkom. Stvar je ta ko ga priklopi, ga računalnik ne zazna. Master/slave je nastavljen pravilno.
Res pa je da računalnik ni nov. NJegove specifikacije so Intel 1.7GHz, 1gb rama, geforce2 i in mama plata VIA P4PB 400.
Slišal sem, da imajo starejši računalniki problem pri zaznavanju večjih diskov in da je treba nadgraditi BIOS.
Kaj o tem menite vi?
Hvala in lp
Hvala in lp
lasse007 ::
Naj poskusi nadgraditi BIOS:
http://www.via.com.tw/en/products/mainb...
Ker ravno tam piše: Update Description support high capacity HDD, se pravi podpora diskom z visoko kapaciteto.
Alternativna rešitev je pci kartica za ATA diske ali pa zunanje ohišje (za ATA diske), kar pa je dodaten strošek.
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
kixs ::
Ce ima na enem kablu priklopljen samo ta disk, ga mora dat na Cable Select - vsaj vcasih je tako bilo.
Seveda pa je pametno nadgradit bios.
Zimavc ::
Na en kabel sta rikljukana HDD1 in DVD-rom, na drugi tale novi disk, posebaj pa še disketnik.
A ta cable select naštelaš u BIOS-u
lasse007 ::
Cable select naštimaš tako, da daš na pravi jumper na disku (na nalepki diska so gotovo narisane možne nastavitve).
Če je samo disk na kablu, se lahko jumper tudi odstrani (tako imam pri svojem ATA disku in zadeva deluje, disk je v tem primeru tako ali tako master).
(Računalnik mora biti seveda ugasnjen ob menjavi jumperja.)
- spremenil: lasse007 ()
jest10 ::
Povej bolj natančno.
Ga ne zazna BIOS, ali ga ne zazna v Winsih?
Zimavc ::
Star disk je na master, ker so na njem winsi. Tale nov je pa na slave. Ko prideš v moj računalnik je tam samo star disk, ki je deljen na dve particiji.
jest10 ::
Disk moreš sformatirati in bo problem rešen...
Control panel/administrative tools/computer managment/disk managment. Tam poišči tanovi disk in ga sformatiraj!
lasse007 ::
Nov disk ponavadi še ni sformatiran. Podobno kot včasih prazne neformatirane diskete.
c00L3r ::
OK, to razumem. Ampak zakaj bi formatiral nov disk, ki naj bi bil prazen?
Vsak nov disk se mora formatirat. Saj je formatiranje postopek pri katerem se disk pripravi za uporabo z datotečnim sistemom ki ga podpira OS. Tipično je NTFS datotečni sistem za Windowse.
Disk Formatting wikipedia
lasse007 ::
A potem je v BIOS-u novi disk viden? Stari disk je MASTER na prvem IDE/ATA kanalu, novi disk pa je SLAVE tudi na istem kanalu oziroma kablu?
No, zanima me, če stvar že deluje.
Zimavc ::
Link od teme sem mu poslal, samo odgovora še ni. Mal kmetujejo, ker je lepo vreme, pomoje bom zvečer kaj več vedel.
Vsekakor pa poročam.
lasse007 ::
Ja, najprej narediš particijo, potem jo pa sformatiraš.
Čeprav je 500 GB veliko, priporočam samo eno particijo, ker te dve particiji lahko kmalu omejujeta. Boljše je imeti 500 GB v enem kosu, če na disku hraniš samo podatke.
| » | Hdd problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2217 (1550) | BlueNik |
| » | Težave z novim trdim diskomOddelek: Pomoč in nasveti | 1894 (1703) | OldSkul |
| » | trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 1692 (1644) | Izi |
| » | sata disk (Hitachi 7k250), namestitevOddelek: Strojna oprema | 3764 (2788) | Blind |
| » | DiskOddelek: Pomoč in nasveti | 1353 (1097) | sid911 |
