Forum » Pomoč in nasveti » trdi disk
trdi disk
jones ::
kupu sm nov trdi disk. prikluču sm ga vendar mi ga noče prebrat..ko prižgem računalnik mi noče zagnat windowsa temveč se ustavi in piše da je nekaj disabled . kaj naj naredim?
bluefish ::
to nima veze z delovanjem diska. S.M.A.R.T. je le neko diagnostično orodje, ki lahko napove, kdaj bo disk odpovedal. Vseeno jo omogoči v BIOS-u.
Kako imaš vklopljene diske (tega in vse druge)?
jones ::
prvi disk je že biu notri ko sm kupu računalnik.
tega drugega sm dau zraven edino sm moral kupit še en napajalni kabel. priključek je ata.
Izi ::
Ja če sta diska ATA potem je potrebno pravilno naštimati kateri je Gospodar in kateri je Suženj.
Vsak ATA disk ima na zadnji strani, tam umes med kablom za napajanje in kablom za podatke, jumper, ki ga moraš pravilno nastaviti.
Ponavadi so tri ali štiri možnosti, ena je ponavadi rezerva
Potem pa lahko nastaviš na Cable Select, Master ali Slave.
Načrt kje je kaj je na natiskan na zgornji strani diska.
Če je disk sam potem je naštiman na Cable select, če pa sta dva na enem kanalu potem pa mora biti eden na Master drugi pa na Slave.
Vsak računalnik ima dva kanala za ATA diske in sicer Primrnega in Sekundarnega.
Na vsakega od teh kanalov pa lahko priklopiš dva diaka (Master in Slave).
Sedaj je odvisno kako si priklopil.
Če si dal enega na primarni, drugega pa na sekundarni kanal potem morata biti obadva nastavljena na Cable Select.
Če pa si obadva dal na en kabel za podatke, pa moraš prvega dati na Master in drugega na Slave.
Mogoče pa si vse prav priklopil in se ti Windows ne zažene, ker ti išče sistem na napačnem (praznem) disku.
Najprej nastavi tako, da bo tisti disk na katerem imaš Windows nastavljen na Master, drugi pa na Slave.
Potem pa pojdi v BIOS in nastavi iz katertega diska naj se sistem zažene.
Pa mimogrede vklopi še SMART za oba diska, čeprav to nima veze z zaznavanjem diskov.
Ko boš v Windows pa ne pozabi, da bo verjetno na disku potrebno narediti particijo ali več in jih Formatirati preden bo disk uporaben.
- spremenil: Izi ()
| » | Kako preklopiti dodatni trdi disk na osebni računalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7773 (7456) | JanezC |
| » | CDR + DVDR= ZeroOddelek: Pomoč in nasveti | 1214 (1079) | Tonky |
| » | Win XP boot problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1686 (1566) | junior |
| » | Problemi z 80Gb WD ATA100 diskom...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1433 (1263) | boštjan |
| » | hpt370Oddelek: Strojna oprema | 2055 (1916) | MadMax |
