Čoln za morske užitke
2
SkIDiver ::
Nekako razmišljamo o nakupu čolna za manjše morske užitke.
Da bo vse po črti zakona me zanima kakšne so največje dovoljene dimenzije čolna, da ga ni potrebno registrirati in za plovbo z njim imeti dovoljenje. Ob tem me seveda zanima tudi največja dovoljena moč motorja glede na zakon, ki se lahko uporabi v tem primeru? Govora je o gumenjaku z ali brez trdega dna.
Ob enem bo seveda tudi dobrodošla informacija kakša obvezna oprema je potrebna pri takem plovilu poleg reševalnih jopičev.
Skratka takorekoč vse kar je potrebno (da je potreben čoln že vem:)), da čoln lahko "postavimo" na morje in z njim zaplujemo po slovenskem in hrvaškem morju.
Zeberdee ::
Vseeno bi bilo dobro, da greš na radioamater tečaj v pulo (+ izpit za voditelja čolna).
AndrejS ::
Mislim da je za motor močnejši od 4 KM potreben izpit !
Nagi Bator ::
Ne vem kako je z registracijo zdaj na Hrvaskem, vcasih je bila meja 3m. Za Slovenijo ne vem.
Je pa priporocljivo, da ce se mislis vozakat po hrvaskem, ga ce imas moznost registriras tam in s tem zaobides njihov zakon,
ki velja za plovila registrirana v tujini - vinjete, lista potnikov itd...
Ko pa pripopas gor motor, pa rabis tudi narejen izpit za voditelja colna.
S tem dokumentom lahko potem vozis skoraj karkoli do 24m dolzine, neglede na moc motorja. Tudi jadrnico, ceprav ne znas jadrat :\
Zdaj mas se glih cajt, da ujames kak tecaj (traja morda kak teden) in gres potem kar s skupino s tecaja delat izpit.
Tecaja za radioamaterja ne potrebujes, razen v prihodnje, ce te prime resneje zapluti po morju.
gzibret ::
Registrirati NI treba:
- čolna do 3 m
- čolna, ki ima motor manj, kot 5 KM oz. 3.7 kW)
Pogoja se seštevata oz. katerega prej dosežeš. Primera: čoln brez motorja, ki meri 3.1 m, je potrebno registrirati. Prav tako je potrebno registrirati čoln dolžine 1 m s 5.1 KM (npr. skuter).
Za tele manjše čolničke je dovolj izpit za upravljanje s čolnom (voziš lahko čoln do 5 m - ne vem točno), za kaj več pa moraš imeti izpit za voditelja čolna (guglaj pod "spinaker" in "akademija za pomorstvo"). Tam si lahko downloadaš tudi snov, da boš dobil občutek, kaj je treba znat.
Vse je za neki dobr!
gzibret ::
Poglej si snov za izpit ali pa web strani "Uprave republike slovenije za pomorstvo"
mihajlo carr ::
kupi en gumenjak 6m in za užitke v vožnji malo močnejši motor>:D užiki se začnejo pri 30 vozlih>:D
msjr ::
Na hrvaškem ni treba registrirati čolna krajšega od 2,5m in 5Kw moči. S takim čolnom se lahko voziš največ 500m od obale. Izlete načrtuj tako da se vrneš pred nočjo. Hitrost takega čolna je enaka hitrosti pešca, proti valovom je hitrost enaka hitrosti počasnejšega polža :) Poslušaj vremensko napoved. Ne podcenjuj vetra in valov.
Oprema (obvezna in tista, ki je ne smeš pogrešati) za tak čoln je:
- sidro (recimo 3Kg, bolje 5Kg) z 20m vrvi (bolje 30)
- 3 vrvi za privez, po recimo 15m. Vse vrvi naj bodo primerno debele
- vesla
- manjše vedro s katerim boš dajal vodo ven + zajemalko za vodo, fino je imeti tudi dobro vpojno gobo)
- 3 rdeče rakete (dobiš komplet v navtični štacuni)
- dobro baterijo (če te ujame noč)
- kompas
- karto območja kjer pluješ (turistični zemljevid)
- rezervo bencina (3l bo več kot dovolj)
- vetrovka
- kapa in majica za sonce
- voda za pitje (1.5l po osebi nujno!)
- eno plahto za zaščito pred soncem na plaži
- en telefon (na hrvaškem vpiši v imenik številko 9155, služba reševanja na morju)
- vžigalnik (če ni res nujno ne kuri v naravi, en primer: če se razcefra vrv jo lahko fino zažgeš na koncu in "utrdiš")
- nož
- cunjo
- orodje, vsaj izvijač in ključ za svečko in košček "šmirgl" papirja
- stare superge za hojo v vodi (ježi, ostre skale ipd.)
Ni nujno je pa fino če imaš GPS. Pokrajina se spremeni, ko jo gledaš iz čolna in se lahko hitro zmedeš.
Občutljiva oprema (mobitel) naj bo zaščitena v polivinilu ali še bolje v kakšni nepremočljivi torbi.
SkIDiver ::
Kot kaže bo čoln le potrebno registrirat. Mogoče kak nasvet kje najdem stroške registracije?
Očitno bo tud kak izpit dobrodošel, da bo kak močnejši mlin lahko nameščen na čolnu.
Če je šlo do sedaj s vesli prek valov in dalje bo šlo tudi z motorjem. Seveda v lepem in mirnem morju.
  • spremenil: SkIDiver ()
gzibret ::
msjr - oprema, ki si jo naštel, velja za čolne, daljše od 7 metrov, ki imajo kabino in ki lahko plujejo po celotnem Jadranu. Za manjše gumenjake ni NUJNO treba imet vsega tega. Pozabil si še rešilne jopiče za toliko ljudi, kolikor se jih pelje.
Poglej spletno stran Uprave RS za pomorstvo!!!
msjr ::
Kar sem naštel je nujna oprema. Če se greš stvar resno in s pametjo je treba upoštevati citat legende Mirka Bogića: "Bolje stokrat ukrepati brez potrebe, kot se enkrat boriti s stihijo na morju!"
V-i-p ::
Ah, mal pretiravaš...
gzibret ::
msjr - obvezna oprema se razlikuje glede na velikost plovila in glede na to, kje lahko z njim pluješ.
Za čolne do 5 m (iz glave):
- sidro z vrvjo najmanj 20 m dolžine
- 3 kose vrvi najmanj 30 m skupne dolžine
- vedro s korcem
- pomožni pogon (ali jadra ali pomožni motor ali vesla s tremi nastavki)
- vzvratno ogledalo, če vlečeš smučarja na vodi
- rešilne jopiče za toliko ljudi, kolikor se jih pelje
Od 5 do 7 m rabiš še (ti lahko grejo do 4 NM v teritorialne vode):
- 3 signalne bakle
- kompas
nad 7 m s kabino pa še (celo teritorialno morje):
- gasilni aparat
- orodje
- prvo pomoč
- signalne rakete
- svetilko
- nezmočljive vžigalice
- kompas z lučko
- karte + piročnik za plovbo
msjr ::
Ja, vem, kakšna je obvezna oprema. Ampak eno so pravila, drugo pa so tudi stvari, ki jih dodatno rabiš na čolnu.
Nisem samo pejstal iz drugih sajtov, ampak napisal iz lastnih izkušenj kaj se po moje zdi da obvezna in priporočljiva (beri: nujna) oprema na čolnu.
Pa še dodajam na spisek:
- oprema za zaflikat gumenjaka (običajno dobiš pri novem že tak "high speed repair" kit)
- pumpa (bemti, čisto pozabil, tisti nož je tudi za rezat cev pumpe, ko se čez nekaj časa znuca)
- pri starih motorjih, rezervna cevka za gorivo
- rezervna svečka
P.S.: Pa še nekaj. Vsi naštevamo vedro s korcem, pol pa človek vpraša nadobudne navtike kaj pa je to korec pa jih pol ne ve. No da razsvetlim, to je zajemalka za vodo, po domače "šefla" s katero zajemamo vodo.
gzibret ::
Ja, sej... Eno je obvezno, drugo pa priporočljivo. Najbolje je pa imet kar oboje ;)
krneki0001 ::
čoln za katerega ne rabiš registracije in izpita je lahko dolg do 3metre, kar pomeni 2.90 ali 2.95m, ter ima lahko največ motor s 4KM. Potem pa tudi ne rabiš nič drugega kot vesla in eno vrv, da ga zvečer potegneš na suho. Če ga boš pa privezoval pa potrebuješ 2 vrvi po 10m.
Gizbret tisto prvo kar si napisal velja za čolne od 3 do 5 metrov.
mihajlo carr ::
ste bli kaj na Internautici?
Phoebus ::
In tako, mimogrede, koliko sta ne izpit za čoln?
ToniT ::
Izpit za čoln stane okrog 45 EUR - 28 EUR pristojbina in cca 15 EUR taksa.
Če pa želiš opraviti še tečaj, pa te vse skupaj (z izpitom vred) pride cca 170 EUR.
Anney ::
Je tale zakonodaja še aktualna, zanima me predvsem za hrvaško.
Do katere metraže in KM motorja ne rabiš izpita? Kupil bi neko prdalico, za kratek pobeg z obale. :)
SaXsIm ::
Do 3m. Kar je nad, rabiš izpit.
SaXsIm
Unknown_001 ::
Jaz sem pred 15im imel gumenjak do 2.5m dolžina in nek Tohatsujev motorček 3.5KM če se prav spomnim.
Težil ni nihče za tisto malo kar sem za vozil. Naj pa te opomnim da v pasu 200m od obale ne smeš uporabljati motornega pogona. Za izplutje ti nihče ne bo težil, za vožnjo pa ti lahko. Glisiranje (zate nerelevantno) je dovoljeno šele ko si oddaljen vsaj 250m od obale.
Begabt
Anney ::
Torej do 3m in 4KM?
Unknown_001 ::
Anney je izjavil:
Torej do 3m in 4KM?
Tako nekako. Sam jaz bi raje vzel kajak, če bosta v čolnu največ dva. Vsaj meni je doživetje boljše kot s prdalico. Za motorno varianto naredi izpit in raje rentaj motorni čoln. Cenovno najbolje prideš skozi.
Begabt
msjr ::
Samo toliko - na Hrvaškem moraš imeti za vsak čoln, ki ima motorni pogon vsaj njihovo kategorijo A.
Motornim čamcima koji imaju snagu porivnog stroja jednaku ili manju od 5 kW, a koji se ne upisuju u upisnik čamaca, može upravljati osoba koja je osposobljena najmanje kao voditelj čamca kategorije A
Ni buhvekaj, za okoli 300Kn se ga da naredit v enem dnevu, povprašaj domačine.
  • spremenil: msjr ()
Anney ::
Problem je da na netu ne najdem nobene zakonodaje, da bi blo črno na belem. Izpita ne rabim ker čez 5KM itak nebi šel. Za 300Kn se peljem na večerjo. :)
msjr ::
Anney je izjavil:
Evo ti črno na belem: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
Eno je registracija čolna, kjer ga ni treba registrirati pod 5Kw, drugo je pa kaj rabiš za vozit ta čoln.
Lep pozdrav z Visa :D
vostok_1 ::
Ko sem prebral "čoln za morske užitke", sem pomislu da bi želel na njem organizirat orgije ali vsaj kak threesome.
Damn...
Če pa res, vsaj kak video linkaj. Tnks. :D
There will be chutes!
It came from the lab.
Takole okoli čolna...
Tiste male prdulje niso vredne da jih imaš. Malo zapiha veter, malo valov, pa se voziš na mestu. Imej kakega kolega z večjim čolnom da te pride iskat. Mi smo že hodili po kakega.
Kot je eden omenil, kupi kajak...
r3dkv1c4 ::
Saj te bodo o členih zakona podučili policaji.:))
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
vostok_1 je izjavil:
You can thank me later.
SaXsIm ::
Izpit se splača naredit, še bolje tečaj, po možnosti pri kakšnem kvalitetnem izvajalcu. Sam sem ga delal v JK Ljubljana, pa je bila odlična naložba. Še posebej, ko ti profesorji iz elektro faksa razlagajo o vremenu in navigaciji. Je bila neprecenljiva izkušnja, ko je eden izmed njih pri vremenu na tablo napisal Bernoullijevo diferencialno enačbo, pa so očijevi sinčki, ki so prišli po lahek izpit, spustili čeljusti do tal.
SaXsIm
reeves ::
Če se gre za manjše užitke na morju, bi jaz raje čoln najemal. Ne vem kako je sedaj, imam pa eno (in edino) izkušnjo s čolnom. Pred kakimi 18 leti, ko so bili predpisi samo na papirju, smo si na Korčuli sposojali čoln od nekega domačina za male pare. Imel je nekaj mogoče 5 meterskega z 4 konjskim Tomosom. V premcu pa jogije, hehe. Imel je tudi neko plahto zmontirano gor za senco.
No,pa še kaj sem se naučil. Kot je že nekdo omenil, ne podcenjuj vetra in valov. Ko smo enkrat šli malo iz zatišja otokov smo naleteli na valove. Mogoče 1m max. Pa sem se kar pošteno usral in zelo hitro obrnil nazaj. Na videz nedolžni valovi, te lahko kar pošteno ustrašijo. Čoln smo najemali vsak dan. Tretji dan je že sam lastnik spustil že tako nizko ceno še za pol. Enkrat sem parkiral v nekem kraju s pomolom in polno ribiških čolnov. Parkiranje je še šlo, za ven sem se pa totalno zapletel. Na koncu sem moral v vodo, da sem odvozljal sidro. Seveda so imeli Hrvati na pomolu svojevrstno predstavo. Na koncu pač izveš, da tako enostavno kot na TV pa spet ni. Kakšni tečaji so zelo dobrodošli. Zadnji dan nam je lastnik ponudil brezplačno za cel dan svoj osebni 8 metrski (približno) gliser z 2 krat 50 HP. Nisem ga hotel, ker sem se ga, iskreno povedano bal (gliserja, ne lastnika). Že s tisto prdalico sem imel probleme.
OP če boš šel v nakup, vedi da je čoln sam še najcenejši. Potem pa še rabiš prikolico za prevoz, ali pa plačaš privez. Mislim, da je tudi cestnina dražja.
Kajak je cenejši, njega lahko na strehi voziš okoli.
Da ne govorim o tem, da boš moral nekje za čoln najti privez.
Na pomolih ni nič fraj, lahko si postaviš sicer svojo bojo, ampak je tudi to precej zasedeno. Poleg tega ni povsod dobro glede na veter in morje.
Unknown_001 ::
Mali gumenjak gre komot v prtljažbik ampak bo zasedel kar nekaj prostora. Od četrt pa do pol prtljažnika za nek srednje velik avtomobil.
Lasten motorni čoln se ti splača imet če ga res uporabljaš veliko sicer je pa en sam strošek. Z malo gumico sicer ne tako zelo ampak je. Na koncu prideš do računice da je najem crnejši in imaš manj dela z njim. Ni ti ga treba vzdrževati, dobesedno voziš tankaš plačaš najem ki ni ravno drag.
Begabt
koyotee ::
Za 1-2x letno na morju vsekakor najem. Če maš pa za hišo jezero, in bi rad malo vozil otroke okoli, pa kupiš nekaj manjšega z malim motorjem.
Rear DVD collector!
JTD power!
dj_uro ::
vesel ko kupiš čoln, srečen ko ga prodaš!
vsaj zame velja ta rek!
vw-klub.si
koyotee je izjavil:
Vesla so za otroke boljša iz vzgojne perspektive.
  • predlagal izbris: dxx ()
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
koyotee je izjavil:
Tako kot pas ?
Begabt
Če naslov teme prebereš "Čoln za morilske užitke", potem verjetno res.
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
Bogsigavedi kaj si imel v mislih. Baje se po tvoje lahko ljudi ki jih okličeš za fašiste tepe.
I am confused now.
Begabt
Unknown_001 je izjavil:
Ne, samo tiste, ki to dejansko so. Saj ni težko ugotovit, ti vedno sami povejo.
I am confused now.
Super. Čoln na vesla krepi duha in telo. Motorni čoln je za poženščene moške, ki so prešvoh, da bi sami veslali.
koyotee ::
jype je izjavil:
I am confused now.
A ni pol tut kolo za tiste, ki ne obvladajo vožnje z avtomobilom, zaradi nerazvitih motoričnih sposobnosti?
Rear DVD collector!
JTD power!
vostok_1 ::
jype je izjavil:
Jah, tko je, če imaš majhnega...moraš mal bolj po gasu dat. :))
koyotee je izjavil:
Morš se enkrat probat na kolo vsest, da boš vidu, kako to je.
V Loži (ne PČ) te čaka nova tema.
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
Real man can do both !
Begabt
There's a gif above showing how you're wrong.
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
To je Italjan, s kupljenim izpitom.
Pravi navtiki poznamo zakone fizike na vodi.
Begabt
RejZoR ::
Če ne drugega je pametno znat vsaj osnove pomorskega "bontona" če se tko izrazim. Torej, po keri strani se srečevat in kdo ima prednost glede na velikost in okretnost ter podobne malenkosti... Pa seveda kako razbirat svetlobne znake na čolnih in opozorilnih bojah, če se imate namen zvečer vozit naokoli...
Unknown_001 ::
In še najbolj važna informacija!
Ko so zjutraj vsi domačini v gostilni in je morje prazno, NE it na vodo.
Idiot proof za vse ki slabo ocenjujejo vreme na vodi.
Begabt
2
Čoln, gumenjak - stroški (strani: 1 2 )
5518322 (16370) perci
Izpit za voditelja čolna (strani: 1 2 3 )
12636593 (23056) Invictus
Morje + čoln
115419 (4734) SaXsIm
Kazen za neregistriran čoln
145910 (5390) ;-)
vožnja z motornim čolnom po Savi
123580 (2930) Azrael
