Forum » Pomoč in nasveti » Obnovitev sistema
Obnovitev sistema
tomaz- ::
Živjo,
nekaj me zanima. Danes sem se odločil, da na prenosniku Hp ponovno Naložim sistem, vendar iz Backupa, ki sem ga naredil pred cca 1 mesecem s programom Acronis Trueimage. Backup imam posnet na prenosnem disku. vstavil sem boot cd od Acronisa trueimage. Ker ni spoznal diska v prenosniku, sem v biosu disejblal sata.. Do tukaj vse ok. Ampak zadeva se kopira kot polž. Dal sem ful restore, pa mi je napisalo cca 9 ur !!??
Zdej dela že cca 4 ure, pa je šele na polovici..
Je to normalno, al kaj??
Prenosnik je Hp 8710p, sistem pa Vista ultimate..
kako pa je dons kaj?^^
tomaz- ::
Evo, deluje brez problema!
Sam ne razumem, zakaj je trajalo 7 ur??
Pa sem imel vse nastavitve na default..
tomaz- ::
Aja, še ta podatek, podatkov skupaj z Visto je bilo za 30 giga, tko da disk še zdaleč ni bil poln...
luky ::
To pa res čudna zadeva. Mene Ghost14 vrne Backup velikosti 10 Gb nazaj za 20 min na prenosnik Toshiba in sicer Visto Ultimate.
Nekaj res imaš narobe al z kakšnim gonilnikom al kje drugje...
solatko ::
Verjetno ti je teklo na USB 1,1 namesto 2,0. Drugače bi moralo zrihtat v cca 15 ih minutah. V biosu moraš nastavit USB na 2.0. Meni je po mreži iz drugega računalnika sliko cca 15GB prenašal in instaliral cca 30 minut.
- spremenil: solatko ()
tomaz- ::
in kako naj vem, če mi je teklo na USB 1.1??
V biosu je vse ok naštimano..
res pa je prenosni disk 5400obratov..
solatko ::
Ne moreš, lahko samo predvidevaš, drugače pa poizkusi prenest kakšno datoteko in malo izračunaj. To da je 5400 obratov ne more delat toliko počasneje, saj ti je prenašalo kot telefonski modem, res pa zadeve iz zunanjih enot pri True image tečejo malo počasneje, preko mreže gre dosti bolje, daš disk v skupno uporabo in ti ga acronis prepozna, tako da dela samo malo počasneje, kot iz internega diska.
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 7978 (6984) | gruntfürmich |
| » | [ Windows Vista ] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 76 77 78 79 )Oddelek: Operacijski sistemi | 278656 (78248) | Seljak |
| » | Disk Cloning - ghost image (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 8622 (7042) | thebaloh |
| » | backup na usb diskOddelek: Pomoč in nasveti | 1554 (1390) | solatko |
| » | Acer Aspire 7520G Vista downgrade na XP.Oddelek: Operacijski sistemi | 2640 (2532) | nurmaln |
