Forum » Strojna oprema » Za vse lastnike Herc. r8500LE!
||_^_|| ::
Lovci na 3Dmarke:))
Clemento: rabiš nov ram? zakaj? za 400 3Dmarkov? hehe z 9200 3D marki ti dela vsak špil v ločljivosti min. 1280x1024 z vsemi detajli na max. s plavajočo sliko. Kaj bi še rad?:)
Clemento ::
Ma ne! Moj stari ram je res slab!Moram, res moram kupit novega!(ja mislim da sem ze malo zasvojen
, to je se hujse kot mumila).Resno: Ne gre na vec kot 150fsbjev!
rap3r ma vec 3dmarkov kot jaz
Moram jst
boljsi ram dobit
hehehe
boljsi ram dobit
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
- spremenil: Clemento ()
||_^_|| ::
3Dmark: nov vnos na seznamu sintetičnih drog:)))
Jst mam pa TBja 1,4 pa radeona 8500, pa 110MHz FSB pa 7650 3Dmarkov.
Clemento ::
He,he!!Navij do podna!
ThARippA ::
Ali se Hercules 250/240 kaj segreva, če flashas bios z retail radeonom? Mi je pred kratkim voodoo 3 skurilo (nič ga nisem navijal), pa ne bi ponovno tvegal.
Clemento ::
Nope! Saj pravim se na 300/300 ne pride do
pregrevanja kaj sele pri 275/275!
Sklepam ,da glede na to ,da noben ni dal konkretnih rezultato o pridobitvi s flesheranjem biosa , sklepam da v realnosti ni nobenih pridobitev razen nekih imaginarnih cifer.
Sicer ste nekaj razlagali o visokih frekvencah navijanja rama itd , itd itd , nakar ste začeli z razlaganjem kako ste spreminjali oz. menjali ram dvigovali FSB , itd., kar vse skupaj nima nobene veze z radeonom , ampak seveda dviguje rezultate v 3dmarku .
Če jaz modificeram radeona z višjo voltažo mi grejo zadeve tudi visoko.Sklepam da ne , ampak saj sem to tudi pričakoval.
Sicer pa , a je kdo meril napetosti , pred in po flesheranju ? Zelo zanimivo je vprašanje kako se lahko dobi tako visoke frekvence rama , če samo flesheras bios , ko ni nobene logike , s tako počasnim ramom? No kako pa lahko dobite bistvene višje frekvence od predpisanih, z dimmi
Čudim se da noben ni najprej svojega herculesa navil na 260/260 , ker dela BP , potem pa dal rezultate z flesheranim herculesom na 260/260. Zanimivo bi bilo videti rezultate z višanjem voltaže na herculesu na 270/270 potem pa s flešeranjem na 270/270. Za te teste imate bore malo dela.Če seveda ne menjate rama dvigujete FSB , menjate gonilnike, in potem kot loleki prikatujete boljše rezultate ????? PA fantje jaz sem dobil višje rezultate s samo novejšim gonilnikom.In to za več kot 500 točk , pa nimam nič navito.da ne omenim ko preklopim svojega P41.6A iz 100MHz na 133MHz , so rezultati boljši od vseh teh radeonov 300/300.Sicer bi morali rezultati relativno linerano rasti s koraki dvigovanja frekvenc. Tako da lahko dobite razmerja 250/250 , 260/260 , 270/270 , itd , dobite n , nx , ny , Nato pa flesherate naprej: 250/250 , 260/260 , ....290/290 , itd .. n, nx , ...nz. Rezultati bi morali biti saj z 3Dmarkom linerani. Pa ne pozabite preveriti voltaže !
VASkO ::
Mr. B, kljub tvoji ekstra visoki izobrazbi spet brcas v temo - fantom radeoni z originalnim hercules BIOSom pac ne delajo na vec, kot 255mhz za RAM in pika, s flashanjem gre kartica do skoraj 300/300 pa ne rabis nic vec tveziti.
frudi ::
kolko sem bral na rage3d, je z navijanjem pred/po flashanju tako:
LE radeoni naj bi imeli nekoliko 'agresivnejše' nastavitve rama kot retail, zato se pri LEjih ram ne da toliko navit. folk je poročal, da so retail radeoni pri isti frekvenci počasnejši od LE! sam tega sicer nisem sprobal, ker se mi kratkomalo ne da (še dvakrat flashat, reinštaliravat gonilnike, testirat... ne hvala), ampak tem poročilom verjamem, saj se mi zdijo povsem verjetna.
para-site ::
jst ma sapphire radeon 8500le in sem s flashanjem na retail, modificirano na 300\300 pridobil nekej manj kot 800 točk z istimi driverji(takrat še .43), tko da stvar definitivno pomaga.
Clemento ::
Mr.B: Takole ti bom rekel! Karta je z originalnim biosom neoveclokabilna! Ram je ze na 260mhz povzrocal artefakte!Pri coru ni biolo nikoli problem.Sam sem zmeril voltaze z voltmetrom na karti in se tudi po flasanju z biosaom niso spremenile! Jst imam npr. original voltazo
za core 1.47V in za ram 3.45V! Na coru sem naredil voltmod
z svincnikom na 1.61v da mi gre zadeva na 303mhz (prej samo 297mhz)! Kar se pregrevanja tice: Z jedrom ni problema kljub zvisani voltaži!Hladilnik dobro opravlja delo!Ne recem da ga crom orb ne bi bolje!
Ram pa zacne proizvajati artefakte pri 310mhz (620ddr)ampak se vedno pozene 3dmark do konca!Glede na to da je 4ns in naj bi sel do samo 275mhz(550)!Da bi to odpravil bi mogel nanje namestiti se hladilna telesa se pravi hladilna rebra in pasto in bi s tem dosegel se malo vecje frekvence!!
Pa se glede ostalega: pred flasanjem
(preden se mi je to pokrompirilo
) sem naredil za stos volt mod na ram pa se ni nic bolj navijal in dobil sem le artefakte
ze ko sem v winse prisel ker se je ram pregreval!Zo pa zato ker tudi retal radeoni nimajo visje voltaze! Se pravi da ima herculesov r8500 ze po defoltu visoko voltazo za ram! Samo z flashanjem biosa
sem pridobil vec kot 300tock v 3dmarku! Prej sem jih imel 7700 z flashom potem pa 8050!To ti govorim za ne o/c racunalnik!
Kaksne imam pa sedaj tocke pa poglej spodaj
Nasledenja pridobitev je da sedaj lahko namescam referencne drajverjre(beta 6071 trenutno) od atija in mi ni treba cakat na herculesove ki so predpotopni built!
New 3DMark score:
klik!
New 3DMark score:
klik!
rap3r ::
Evo moj score z 50Mhz počasnejšim kompom kukr clemento! Tara
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Malecky ::
Dons dobim spet Herculesa zvečer.... prpravte se na 10K v 3Dmarku
Končno... zdej pa stewakat za Piran... sam Propheta ne smem modificirat tko da bom še mal odzadi na grafi, bios od R8500 bom pa itak predelu.
A je že kdo tle na izi čez 10K??
para-site ::
Aja, moja sapphire 8500le ima po defaultu 3,5v na ramih, kar je blizu max specifikacij(3,6) hynixa za te 4ns rame, zato se tako dobro overclocka. pa še ogromna rebra sem zaflikal gor
Clemento ::
rap3r: stvar je v fsbjih jst mislim!
Ko bom nove rame nabavu bom tudi vlean win install naredu!Kmalu bos na 10k
rap3r ::
Ja koo bo vodno zmontirano nebo problema 10000!
reXor ::
JA NC OCITNO BO TREBA HERCULESA R8500 NABAVT PA NAVIT NA 300/300 MHZ!!
PO KOLK SE GA PA KEJ DOBI PA KJE (OKOLICA LJ.)?A POL JE TO PAMETNA IZBIRA?
Malecky ::
Clemento ::
Lepo, lepo!
matter ::
Men su tut čudn zdi ja. Namreč ko overklokaš zadevo ne gre, ko pa samo bios zamenjaš pa se zadeva poviša prek vseh meja.
Mene samo zanima logična razlaga tega. Sicer pa kr dvomim da je recimo herkules flashan z retail biosom enako hiter kot retail. Dvomim. Res bi blo fajn met kake teste, koliko dejansko dobiš glede na retail.
Sicer pa jst čakam kartice nove generacije. Zaenkat mi yuan gf2 pro/gts (ne vem kva je) dobr služ, kljub 32 rama na njej.
Clemento ::
A ko procesor navijas tudi ne dela pol kot navit?
Seveda da ni nobenega vzroka da bi bila zadeva pocasnejsa od originalnega atija retail! Pac so
z biosom zbluzili!
z biosom zbluzili!
Predvsem je zanimiv odgovor : Dela z ramom manj agresivno , kot z original hercules biosom ?
Kaj pa to pomeni ??????????????????
Clemento ::
To sploh ni res! Preveril sem originalne nastavitve
herculesovega in potem se atijevega biosaQRama imata oba cas2!!! Tudi ce das na cas1 zadeva ne dela hitreje: Tako da ne vem od kod ideja da bi zadeva delala pocasneje!ddr ram test!
Jp , no potem pa mi povejte , kako lahko dosegaš take hitrosti z 4ns ramom ? Mogoče je pa vsak tretji NOP ali kej ? Z višjo voltažo in hlajenjem lahko prideš do neke mero , potem pa bo treba iti malo bolj na extremno.
Sicer pa je zanimivo da original radeona 8500 s 3.6ns ramom bore malo lahko naviješ , pa imaš kao isti bios ????
Clemento ::
Vsak retailan Ati se da spravit na 300/300
brez problema! Ce ne je treba voltmod narest kvecjemu na rame!
Je ze res da 4ns ram naj ne bi sel na vec kot 275
amak mores k temu pristet se 10% tolerannce kar
pomeni nekje 25mhz gor! Saj ti pravim na 300mhz
zadeva ne proizvaja nobenega artefakta, pri 301
pa ze! Da bi to odpravil bi potreboval dat hladilnike na rame!!
Kot prvo zelo malo je tistih herculesov ali pa jih sploh ni , ki so brez hladilnika na ramih in višje votaže ter delujejo na 300 ali 300 + MHz-jih.
Kot drugo , artifacti sneženje itd , ni posledica premalo hlajenja rama , ampak enostavno elektičnih težav v samih ramih in vodila med rami in R200 čipom , itd. Posledica nehlajenja oz premalo hlajenja rama oz. procesorja bi bil krešeran sistem in podobne težave.
_Mortal_ ::
Clemento a ti veš računat majketi!!!!!!!!!!!
1000:4=250
1000:3.6=277.7
1000:4=250
1000:3.6=277.7
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
_Mortal_ ::
Preber si tuki
We also tested how well these cards Overclock. Used program was PowerStrip 3. Club3D and Hercules have 4ns memory, so they won't OC as much as Ati's 3.6ns memory. We didn't mod cards anyway, so here are the max stable OC's we got for those cards with stock cooling and voltages.
Card Stock Clocks Max OC
Ati Radeon 8500 64MB 275/275 )( 306/301
Club3D Radeon8500LE 128MB 260/250 )( 306/261
Hercules 3D Prophet FDX 8500LE 64MB 250/240 )( 309/259
Clemento ::
Ja vem covek! navijat se ne da zaradi biosa!!!
KO zamenjas bios pa se da ! Vprasi pri Herculesu
zakaj in ali so vgradili kasno zascito!! Ravno tako velja za gold r8500 ki pa se o/c se bolj pa ceprav imajo 4ns cipe!!!
para-site ::
Ja, potrjujem Clementov post... šele po upgradeanju biosa na retail se lahko navije radeona 8500le do spodobnih hitrosti..
jsm mam sicer sapphire 8500le, ki se pri essediju prodaja kot gold s 4 ns hynix rami(3.5v originalno)
matter ::
Mene samo zanima če je hitrost navitega LE enako hitra kot retail? Ker po specifikacijah je enak, celo hitrejši če je na 300/xxx
Clemento ::
Ma najbols bi blo nekje dobit originalno retail r8500 257/257 karto pa sprobat ! Samo po moje ne more bit razlike ce je gor enak bios!!! Ce je kje
kdo ki si lasti originalnega r8500 in bi bil pripravljen sodelovat(bi ga posodil
) naj mi pise na mail!
Kaj vam piše pod Bios information. To dobite , če grete na advanced pod display properties in kliknete na adapter.
A se začne z : BK7.4.0 VR000.itd...
VASkO ::
matter, zakaj pa ne bi bila ati retail in hercules flashan z ati retail BIOSom enako hitra?
kartici imata enak GPU (Radeon 8500 oz R200), enako kolicino RAMa, enaki takt GPUja in RAMa. zakaj torej hitrost ne bi bila enaka? sprobat ni treba, ker je to res nepotrebno... haha
je moj athlon 1ghz navit na 1.4ghz (133*10,5) pocasnejsi od pravega 1.4ghz athlona (na 133*10,5)? pa dajte malo razmislit, kake kvasite - ciste nepotrebne neumnosti
Clemento ::
Jp neki tazga tam pise...
He, he!
Pri mlacomu so dobili gf4 ti4200!!!
GAINWARD GF4 Ti4200 128 ViVo 79920sit!!!
Card I would like to have!
Samo ne bom ga kupu pri mlacomu ker so preveliki lamerji!!! Ampak za neki
casa bo itak se r8500 zdrzu
(vsaj dokler ne potolcem 10k v 3dmarku)!!!
He, he!
rap3r ::
A je tanov bios že kdo probu?!
Clemento ::
Nein danke! Jaz ne bom niti probal ker se bojim da bo
Hercules izdal kaksno zascito pol pa nomo mogel na
retai flashat! Ne vem sicer kako bi to lahko naredili samo jaz bom kar na atijevem biosu ostal!!!
_Mortal_ ::
Clemento a nisi mal preveč paranoičen?
Clemento ::
Nkoli ne ves!Morda pa res!
CirCA|PhP ::
A v PowerStripu to navijate? A je še kak progi za navijat to kartico v Win98.
Tm v powerstripu ko das perfomance setting. Tm zbiras ferkvenco cpu/memory.Pa jo rečmo povišaš na enem, pol daš apply, pa se ti neki odpre pa Ok. Sam men pol te ferkvence "ne zazna". Oz tm pod quick setup v PowerStripu je še vedno tista default 250/238
Clemento ::
Jaz osebn uporabljam rivatuner rc10.2 keteri mi najbolj ugaja!
CirCA|PhP ::
Če kdo ko bere tole, še ni flashal, naj mi pove kok točk dobi v 3DMarku 2001SE pod 800X600X32. Jst jih namreč na default ferkvenci dobim 3000, pa se mi zdi mal mal. Probite mal.
Btw... Tale Rage 3D Tweak je tud dobr
reXor ::
Clemento:
Ej a mislis da bi se dalo flesati Ati Radeon 8500Le Oem z istim BIOSom kokr ste vi vsi flesal herc.r8500le-retail?
A je kdo ze probal?
Uprasam zato k iscem pa netu ze par dni kje bi kupu to grafikuljo in je nikjer na cenikih ne najdem!!
"Hercules PROPHET 8500LE"...sej se pravi tej graficki tko?
DEJ POVEJTE MI KJE NAJ NABAVM TO GRAFICKO!
A je kdo ze probal?
jRk0 ::
To je ta graficna ja. Jaz si jo bom tudi kuil v naslednjih dneh enkrat -> samo da mi foter dnar vrne ki mi ga je dolzen se od delnic:)
reXor ::
QL!
Kje jo pa misls nabavt....do zdej sm zasledil sam u Jae pa AGT.
Sam je u AGT-ju dost cenej tko da bom pomoje kr tam kupu.
| » | Kako hladiti radeonaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2065 (1622) | bobby |
| » | RADEON 8500 => 9100 flash => USPEH!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3028 (2245) | Zheegec |
| » | Radeon 8500le -> samo 5600pikOddelek: Pomoč in nasveti | 1615 (1317) | danielka84 |
| » | Grafične karticeOddelek: Strojna oprema | 2163 (1621) | Clemento |
| » | Poden od podna: Hecules in R8500 LE (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 9329 (6554) | rap3r |
