Forum » Programiranje » Poenostavljanje algebričnega izraza
Arto ::
Lep pozdrav!
Dobil sem neko nalogo, del katere je poenostavljanje enostavnih algebričnih izrazov. Izrazi so zapisani v obliki stringov.
Primer:
2*x+3*y-4*x-y
vrne:
-2*x+2*y
Jaz sem brez idej, kako se zadeve lotiti, čeprav se mi naloga ne zdi pretežka :P
Fino bi bilo, če mi lahko kakšen pristop samo opišete, saj bi kodo rad napisal sam.
Hvala, Arto
Primer:
2*x+3*y-4*x-y
vrne:
-2*x+2*y
Hvala, Arto
- spremenil: Arto ()
salesky ::
Ali so izrazi vedno take oblike, da imaš samo x,y? Drugače pač to lahko narediš tako da:
prebereš prvi znak...če je "-" prebereš še naslednjo črko, če je ta številka preveriš če je naslednja tudi črka ali je že "*". Če je "*" si zapomneš naslednjo spremenljivko, da veš kam spada tista številka ki si si jo prej zapomnil in tako naprej za ostale.
Na koncu veš da imaš recimo v tvojem primeru(pazit moraš tudi če ni številke pred znakom, to pomeni da je 1):
2x
3y
-4x
-y
Tako potem na easy sešteješ ujemajoče številke in kar ostane izpišeš in dodaš potrebno spremenljivko.
Upam da si razumel :)) Mogoče malo nerazumno ampak nekaj je. ;)
2x
3y
-4x
-y
Arto ::
Izrazi lahko vsebujejo kakršnekoli spremenljivke (tudi naprimer 4*z, ali 5*alfa). V bistvu je naloga primerjanje enakovrednosti izrazov. Se pravi, 3*x je ekvivalentno 2*x + x. Razmišljal sem, da bi bilo najenostavneje dva izraza najprej poenostaviti in nato primerjati stringe. Aha, potem nastopi še problem vrstnega reda členov.. no bom za začetek poizkusil samo poenostaviti člene :P
Ima še kdo kakšno idejo kako bi stvar izpeljal z regular expression-i, ker se mi zdi, da bi se jih dalo fino ponucat, samo ne vem kako, ker sem še začetnik v teh vodah in mi še fali programerski način razmišljanja
Senitel ::
Kako bi pa to peš naredil?
Za vsako spremenljivko rabiš vedet kakšen faktor imaš spredej to je pa to. Narediš si en seznam v katerem hraniš spremenljivko in ta faktor, potem pa parsaš izraz. Če najdeš novo spremenljivko dodaš v seznam, če dobiš obstoječo spremenljivko spremeniš faktor. Potem moraš še samo pazit na konstantne člene in faktor 0 in to je to...
Arto ::
Ok, če prav razumem bi lahko nekako takole:
Ustvarim 2d tabelo
Grem prvič čez, zapišem vse spremenljivke v eno vrstico(upam da že obstaja kakšna isAlphaNumerc funkcija v javi), en plac pa še za tiste brez spremenljivke (konstante pač).
Grem drugič čez, zapišem in hkrati lahko tud že kar poračunam faktorje in jih dam v drugo vrstico, pod ustrezne spremenljivke.
Nekako jih zložim po vrstnem redu (mogoče po abecedi), da lahko potem stringa primerjam (string.equals(string2))
A bo nekako tako?
Ustvarim 2d tabelo
A bo nekako tako?
Loki ::
kaj pa, ce bi najprej izraze razbil na najbolj enostavne (sestevanje) in potem zmetal skupaj? vsaj ce bos imel primere tipa 3x=2x+x.
I left my wallet in El Segundo
Senitel ::
Ne rabiš 2D tabele, ne rabiš 2x se sprehajat... Rabiš povezan seznam/dinamičen 1D array. Vsak element ima dva podatka, spremenljivko in faktor. Come on... Kako bi pa to na pri matematiki na papirju naredil?
Arto ::
Ok trenutno sem prišel do tegale (vem da je najbrž zelo neoptimalno, ampak programirati sem začel šele zdaj na faksu):
izraz npr. -2*x+3*x*y-2*y+x-3y*x+x razdeli na tabelo razredov, k vsebujejo cifro in črke:
členi: {[-2,x],[3,xy],[-3,xy],[1,x]}
Sicer se mi malo sanja, kako naprej, ampak bi bil hvaležen, če bi mi kdo malce zbistril sliko
WarpedGone ::
Večino dela si že naredu.
Zdej sam še sešteješ koeficiente pri vseh enakih drugih členih v razredih.
Se pravi vse x-e skup, vse xy-e skup. Kar dobiš je rezultat.
Maš lahko v izrazu tut oklepaje?
Zbogom in hvala za vse ribe
Arto ::
Ne, oklepajev ni.
Sem končal. Je blo še kar dost dela, čeprav pomoje zato, ker ne znam in je vse ful neoptimalno. Ampak dela, to je važno
| » | MatematikaOddelek: Šola | 4196 (2976) | Math Freak |
| » | razstaviti izrazOddelek: Šola | 3746 (3366) | Math Freak |
| » | Matematika - pomoč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 32065 (28640) | daisy22 |
| » | dvojni integral, pomocOddelek: Loža | 2053 (1815) | Ktj |
| » | Ena matematicnaOddelek: Šola | 2084 (1918) | rasta |
