Forum » Navijanje » Kako naviti procesor?
micoboy ::
Imam procesor AMD Athlon Mobile 2500+ Barton, trenutno imam v BIOSU nastavljeno takle:
CPU Clock Ratio: 11.5
FSB Frequency: 166MHZ
tak da mi trenutno dela na 1900 MHz, na kolk ga lahk največ navijem, pa če morm še kakšno voltažo spremenit na procesorju, aja pa če bi lahko FSB dav na 200MHz ker rami so itak 400MHz?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Spiky28 ::
nobedn ti ne bo znal natančno povedat do kolk ga lahko naviješ,..pač probaš do kje je sistem še stabilen ;) (postopoma dviguješ FSB)
pri voltaži pa moreš bit prepričan da je procesor tisti ki te omejuje (npr. ti nič ne pomaga če povišaš voltažo proc., če rami ne gredo več navit)
Blinder ::
Tam nekje do 2.3 -2.5 ghz ti bi moral it, razen ce nimas preslabih ostalih komponent.
Bartoni so imeli maksimalno napetost 1.65v, tak da nebi smel bit problem, ce bi tvojega dal na recimo 1.8v?
Samo monitoriraj temperature speedfan . Mobilni lazje prenasa visoke temperature kot desktop.
Če plosca podpira 200 mhz fsb-ja se ti splaca ciljat na 200 fsb. Recimo mnozilnik 12 pa 200 fsb pa provas.. Vedi, da pri nekaterih mnozilnikih dela slabse kot na ostalih, tak da naprimer(!) pri 11 mnozilniku nebi šel cez 166 mhz, medtem ko na 12 bi šel na 200... moras provavat
Kaksne oznake imas na procesorju? kolko W? 45 72?
Blinder ::
Jaz sem imel ene 3 mobilne bartone
pa me zanima, kolko se bo tebi navil. Boš lahko porocal tle do kolko ti bo šel? Pa po moznosti kaksno osnovno plosco imas..
Samo za radovednost
Samo za radovednost
micoboy ::
Eto, nastavu sm si na 12,5 x 200MHz, deluje na 2500MHz, voltažo mam pa na 1,825V, pa mi dela vse normalno, igral NFS Most Wanted, 3d mark sm testiru, pa se mi je segrel na 47°C.
Na več pa nism probaval, ker tak in tak ni neki vlke razlike med zdj in prej.
Aja Ploščo mam pa Epox 8RDA6+Pro NF2 Ultra400 Gb MCP
- spremenil: micoboy ()
Blinder ::
Super ti to dela!
micoboy ::
Evo sm testiru 3D mark 2003, pa sm izbral samo GAME TEST in CPU TEST, pa sm prej ko sm mev navitega na 2500MHz pa 1,825V, sm dobu 3132 rezultat, zdj ko mam pa normalno na 11,5 x 166, dela na 1909MHz pa sm dobu 3042 rezultat, tak da ni neki razlike, mogoče v bol zahtevnih aplikacijah.
Kolk si pa ti največ ga navil?
Aja pa še tole, a je normalno, ko mi ne piše AMD Athlon... amapk Unknown CPU type, tam k osm ga kupu so mi rekl da je to normalno, da plošča ne zazna ker je mobilni kao za prenosnike procesor, pa ne vem če je to res.
Blinder ::
Za benchmarkanje cpu-ja uporabljam hot cpu tester , naredi benchmark test v minuti
Mogoce te graficna ovira, da je tako malo napredka v 3d mark?
Tisto o unknown cpu so ti pravilno rekli. Ce ga imas nastimanega na 11*166 bi ti ga morala prepoznat kot athlon 2600, ker 2600 je imel tak mnozilnik & fsb. Odklenjen mnozilnik lahko zmede plosco, ko ne ve na kaksnega naj ga postavi default.... ce bos resetiral bios bi ti moralo vrzt cpu na 600 mhz default
Imel sem 2 mobilna 2400, enega 45W pa enega 72, pa sem oba imel na 11*197, če je blo več ni bil vec stabilen. Frend pa ima 2500 45W, pa ga ima mislim da na 11.5*200. Moje cpu-je je omejevala plosca, ki ni bla dobra navijalka, pa prešvoh hladilnik.
micoboy ::
Ja če resetiram bios mi vrže na 600MHz pa ga prepozna, na drugih nastavitva pa ne, tut na 11 * 166. Grafiko mam pa FX5700 navadno čist 128MB, en drek vredna:D
Blinder ::
tisti programcek hot cpu tester si downloadaj, pa instaliraj, pol pa ko ga zazenes izberi...klikni na benchmark -> run benchmark
micoboy ::
Sm našel, prej z 11,5 * 166 1,5V sm mev 6069 rezultat, zdj z 12,5 * 200 1,85V pa 7677.
Je kr boljše.
Hvala
Je kr boljše.
Hvala
| » | barton 2600+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6134 (4878) | SepoX |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38392 (21997) | K0K0 |
| » | AMD Barton 2500+ Mobile (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5651 (4599) | _Anarhist_ |
| » | navijanje Athlon XP 3200+Oddelek: Navijanje | 1633 (1482) | TommyBoy |
| » | Athlon Barton 2500+ mobile ne gre cez 2,2ghz?!?!Oddelek: Navijanje | 2709 (2300) | s5cougar |
