navijanje Athlon XP 3200+
francka45 ::
ojla!
jest bi pa prosu za mal pomoči0:)
pri navijanju sem čist nov:8) in bi prosu za to če mi kdo pove kakšne bi bile idealne nastavitve za mojga Athlon XP 3200+ procesorčka (temperatura je idle 34 stopinj>:D , motherboard monitor 5 mi pa kaže da dela pri hitrosti 2200 Mhz:)
uporabljaj lepše naslove - P
  • spremenil: Predator ()
TommyBoy ::
Kero matično ploščo pa imaš? Jest sem mojga Athlona 2800+ spravu iz 2080 na 2500 mhz. Aja, če nimaš dobrega hlajenja kar pozabi na navijanje.
Abit NF-7s,Barton 2080@2500,Radeon 9800se (saphir)@softtmod,Samsung TCCD DDR500
francka45 ::
matično imam pa ASUS A7V600
vodno hlajenje mislem da je dobro-če gre full load 42 stopinj>:D
DominusSLO ::
S to ploščo lahko višaš edino multiplikator cpu-ja(če je odklenjen).
TommyBoy ::
Aha, pol imaš vodno. Jest imam ABIT nf 7s matično. Jest sem v biosu povečal napetost na cpu in sicer na 1.825v, množilnik imam tako ali tako zaklenjen(12,5) , FSB pa sem postopno zviševal in preizkušal z prime 95 do kje dela stabilno. Zadal sem si cilj priti do fsb 200 in ga tudi dosegel. Povečaj dudi napetost na chipsetu. Če greš preko 200 fsb pa je potrebno povečevat tudi napetost rama.
DominusSLO ::
Morem bolj natančno :\ .... jst imam isto ploščo in NIMA agp/pci lock-a!!!
fsb čez 200 je utopija. Že na 200fsb je frekvenca pci vodila 40 mhz!!!!
Tako da pri zaklenjenem procu lahko na navijanje na tej plati pozabiš.
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
francka45 ::
ampak jest mam odklenjen procesor:\ >:D
DominusSLO ::
Pol pa probaj zvišat multiplikator procesorja... in seveda tudi voltažo...če dela moj barton 2500-original 11*166 na 11,5*202 bi moral tudi tvoj.
V biosu nastavi cpu frekvenco iz auto na manual. Fsb daj na 200, multiplikator pa probaj višat.
Cpu Vcore daj tudi na manual za začetek predlagam 1,75V. Do 1,85V naj nebi bilo nevarno za proc, če se ne pregreva. Tako da ob prvih znakih nestabilnosti povečaj Vcore na naslednjo stopnjo.
Ker si noob, si preberi kaj o navijanju, fsb pa ne dat čez 200, ker je nevarno, da ti sesuje sistem.
francka45 ::
Bom poskusil...:))
thanx
jest10 ::
DominusSLO:
Na 200MHz FSB da imaš PCI na 40MHz?
Kaj tvoja plata ne pozna delilnika frekvence 6?
DominusSLO ::
jest10
V biosu piše fsb 200/33
Sandra05 pa pravi takole:
USB:48Mhz
PCI:40Mhz
AGP:8X80MHZ
Zdej ne vem, če je sandri za zaupat... Dejstvo pa je da na FSB 166/33 prikazuje pravilne frekvence. Max fsb, na katerem sem uspel pridet v winxp je bil 214-popolnoma nestabilno.
Ima kdo morda kak predlog? (menjava plate odpade ;) )
tiborrr ::
Dominus, na 200FSBja je PCI/AGP ziher 33/66, ker plata uradno podpira 200MHz FSB.
DominusSLO ::
tibor upam da res.....
Kaj ve kdo mogoče za kakšen program, ki bi znal to zanesljivo testirat?
jest10 ::
Če imaš slučajno na plati možnost nastavitve FSB potem nastavi tam. Ker včasih kaka plata pri navijanju v BIOSu ne spremeni delitelja. Samo skoraj ne verjamem da bi bilo to na tej plati. Sandra dostikrat bluzi.
TommyBoy ::
Kako je fajn k mam ABIT-ko, k ima pci-agp lock. Lahko fsb spreminjam po mili volji pa sta pci in agp vedno na pravi frekvenci.:D :D :D :D :D :D
boštjan ::
TommyBoy,nema veze proizvajalec,to je odvisno od veznega čip,v tem primeru nForce
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
TommyBoy ::
Ok, sorry sej nisem mislu tko, priznam mal nerodno sem napisal.
fsb in procesor
Oddelek: Navijanje
432588 (1583) Pyr0Beast
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947796 (5995) Veron
Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1018120 (6311) Pyr0Beast
Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket A
Oddelek: Navijanje
332497 (2011) BladE_
Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815784 (4810) s5cougar
