Cobian backup pomoč
Cobian backup pomoč
Mati ::
Rabim pomoč od nekoga, ki se spozna na Cobian.
Gre za to, da bi želel da mi Cobian avtomatsko prepiše star backup file v direktoriju in ne, da ga doda v direktorij in ga označi z backup1.bck.
Naslednjega potem označi z backup2.bck itd....
Vsaka dva tedna moram izprazniti direktorij, ker mi napolni disk.
Se da to nastaviti na Cobianu?
Oxford ::
Cobiana imam inštaliranega doma. Trenutno pa sem v službi, tako, da bom govoril bolj na pamet.
Jaz imam nastavljeno tako, da mi Cobian dela "inkrementalni backup" (shrani samo spremembe v nekem direktoriju). Na vsakih 5 dni pa mi naredi backup celotnega direktorija. Mislim, da mi pri tem pobriše vse inkrementalne backupe. Mogoče jih tudi ne, toda vsekakor imam na zunanjem disku največ 6 datotek.
Čeprav mi dela backup na vsakih 5 dni v celoti, se vse skupaj dogaja v ozadju in procesor pri tem ni preobremenjen.
  • spremenil: Oxford ()
Oxford ::
Mislim, da moraš nastaviti "Overwrite existing backups", ko si kreiraš New task.
Mati ::
Hvala Oxford za pomoč.
Mislim, da je tam potrebno nastavit number of copies to keep na neko število in ti potem ostalo pobriše sproti.
javr ::
(feb. '19)
Ali kdo pozna razlago za ta dva errorja:
"ERR 2019-02-12 02:01 Error while creating the Volume Shadow Copy snapshot: The maximum number of volumes has already been added to the shadow copy set."
"ERR 2019-02-13 03:00 Error while creating the Volume Shadow Copy snapshot: The creation of a shadow copy is already in progress."
___
Jaz sem Cobiana zamenjal z Bvckup, ker meni Cobian ne deluje pravilno na Windows 10.
marvin42 ::
opeter: tudi jaz razmišljam da bi Cobian zamenjal za kaj drugega. Kako se ti obnese Bvckup?
Mostly Harmless
Meni deluje v redu (potrkam na les).
Kupil sem dve licenci in ju imam na obeh računalnikih (namizni in prenosni).
javr ::
sprašujem za XP
Mogoče ti tole kaj pomaga:
https://forum.cloudberrylab.com/discuss...
I'm seeing this a lot too these days ... on machines where CBB is the only backup operation on those systems. the backups are scheduled after work hours. Some machines run Win7 some run Win10.. just today was 6 machines throwing this error... so in CBB MBS I'll manually run the job and it will run/finish successfully.. This problem has been going on for a couple of months only.
Izgleda, da so varnostne kopije nastavljene tako, da se izvajajo, ko računalnik ni v uporabi. A se to iz kdo ve kakšnega razloga ne zaključi, zato zgornji uporabnik predlaga, da se backup naredi ročno.
pitarda ::
Sam sem šel iz Cobiana na duplicati
Ima sicer svoje fore, ampak mi je boljši od Cobian-a.
javr ::
opeter je izjavil:
Tudi pri ročnem zagonu je sporočilo:
ERR 2019-02-21 06:36 Error while creating the Volume Shadow Copy snapshot: The creation of a shadow copy is already in progress.
Sicer na oba načina, ročno in avtomatsko, naredi backup podatkov, a je vseeno dobro vedeti kaj pomeni kakšen error da ni enkrat v prihodnosti kakšnega presenečenja kljub temu da te je sistem stalno opozarjal da je nekaj narobe.
___
Karen ::
Izklopi volume shadow copy... oz. preberi kaj to sploh je in če to rabiš, mislim da pri kreiranju taksa ga avtomatsko obkljuka.
javr ::
na forum.cobiansoft.com je ta odgovor včasih obstajal, zdaj pa piše samo "Page not found"
krneki0001 ::
shadow copy uporabljaš za kaj, ko delaš backup? Jaz shadow copy uporabljam samo za diske s sistemom. Za diske samo s podatki ga ne rabiš.
javr ::
te kljukice v tasku nisem našel. Je pa na istem računalniku tudi Macrium Reflect, da 1-krat tedensko naredi image. Cobian pa shranjuje samo dnevne popravke. Bi lahko tu bil kakšen problem ?
Karen ::
krneki0001 je izjavil:
To sem tudi jaz napisal. Verjetno sploh ne potrebuje. Če izklopi potem ne bo imel v logu napake, povezane s shadow kopiranjem.
krneki0001 ::
Katero verzijo cobiana pa imaš?
javr ::
11 Gravity, 11.2.0.582.
Bom poskusil še tukaj
javr ::
no, danes pa, bogve zakaj, piše
" 2019-02-25 03:00 Starting the Volume Shadow Copy snapshot for the drives: C:\
2019-02-25 03:00 The Volume Shadow Copy snapshot set has been created successfully"
Sem mislil da zato ker je ponedeljek, ker ob sobotah in nedeljah Cobian miruje, in pogledal log-datoteke za nekaj ponedeljkov nazaj, a so tam errorji vpisani.
krneki0001 ::
Si naredil kak restart pred tem?
Imaš mogoče kak SQL server na mašini, ki jo backupiraš? Ker SQL server drži kako bazo in je potem ne moreš prebrati za backup.
Jaz sem v proces cobiana naredil tako, da prvo pomeče vse procese SQL serverja in še parih drugih zadev dol, potem naredi backup in po koncu backupa dvigne procese nazaj.
  • predlagal izbris: madviper ()
Backup na zunanji disk
162627 (2047) Pero_SLO
windows 7 appcrash problemi
82976 (2890) blazkox
Backupiranje -> mnenje sledece resitve
Oddelek: Programska oprema
112673 (2286) psychoshorty
Varnostne kopije v podjetjih
428780 (7586) wooted
Backup datotek na server v omrežju
162285 (2135) urbybaby
