Problem z zagonom računalnika
T-h-o-r ::
Sestavil sem svoj star računalnik in vanj dal nov disk, sedaj pa nevem kako naj namestim windowse? Zažene se vse normalno, potem pa napiše disk boot faliure, insert system disk... v biosu sem nastavil cd za first boot device, vendar ko znova zaženem računalnik isto napiše, čeprav je disk priklopljen.... pa ne vem kako naj zdaj naredim, da bom lahko namestil windowse, disk sem naročil prek mimovrste, ali je morda crknil?
prosim pomagajte
edit: ok, sem prebral, da če ej disk nov, morm prvo zagnat z diskete in sformatirat disk! how do i do that?
prosim za nasvete
  • spremenilo: T-h-o-r ()
StandAgainst ::
Vstaviti moraš CD od windowsov, če imaš CD-ROM res nastavljen na prvo mesto potem se ti bo ob zagonu računalnika pojavilo neko besedil (press any key to boot from device ali nekaj takega)a ko se to pojavi pač klikneš neko tipko in to je to.
T-h-o-r ::
ja sej sem naredil vedno tako in je delalo
problem pa je, da je ta disk nov, in nima nastavljenih še nobenih particij, tako da nimam kam inštalirat OSa še.... zato me zanima kako lahko iz dosa oz. diskete formatiram disk in ustvarim particijo
StandAgainst ::
Če še imaš stari disk potem najlažje narediš tako da oba diska priklopiš in začneš z instacijo windowsov po starem postopku samo da windowse daš na nov disk.
Jaz sem tudi kupil nov disk pa je šla instalacija windowsov brez problema.
T-h-o-r ::
blagor tebi!!
Jakka ::
Naredi tudi sedaj tako, sledi navodilom na zaslonu. Pred namestitvijo sistema imaš seveda opcijo kreiranja in formatiranja particij. Kakšne diskete... :)
T-h-o-r ::
saj naredim tako, ampak še preden bi se mi na zaslonu izpisalo press any key to boot from cd (to se sploh ne napiše), ampak mi napiše disk boot faliure, insert system disk!
solatko ::
Thor - nisi nastavil jumperja na disku, če pa imaš SATA disk, moraš nastavit v biosu, da ga bo prepoznalo, sicer se winsi nimajo kam naložit.
T-h-o-r ::
eh, nič takega ni blo, samo moj foter se je sam igral s sestavljanjem komponent in je pozabo cd-rom priklopit na matično:\
solatko ::
Zakaj pa pustiš fotra, da brez nadzora brska po mašini. Nej se gre v drvarnico s poleni igrat.
T-h-o-r ::
jah, ker bo to pač "njegov" računalnik, in je hotel čim bolj sodelovati pri njegovi sestavi:D
solatko ::
Ampak nikol starcev pustit brez nadzora, jih skleroza daje, pa kej pozabmo prklopit.
Težava z bootanjem SSD diska po napaki Sata diska
81358 (1299) Jaman
Disk boot failure
154601 (4052) solatko
nova grafična - disk boot failure
262300 (1737) pegaso
Nadgradnja PCja - problemi
61917 (1683) solatko
Problem z bootanjem v WinXP
101498 (1383) Cr00k
