Forum » Hlajenje in modifikacije » predlog modifikacije B&M vodnega bloka
SuperHik ::
predlagam manjšo spremembo B&M vodnemu bloku, če je seveda izvedljiva bo povedal Boeing.
no moje prvo vodilo je bilo povečanje hitrosti vode skozi blok, zato predlagam nekakšno rampo, ki bo bolje usmerila vodo v blok in seveda iz njega. S tem se bo voda lepše tekla skozi blok.
kaj pravite na to in seveda najpomembneje kaj pravi na to Boeing, je to izvedljivo ?
Cya
Cya
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
- spremenil: SuperHik ()
msmiha ::
Vse je izvedljivo, če imaš pravo orodje.
Boeing ::
Double M: točno to sva ugotovila z Morphlingom mesec in pol nazaj... na novem dizajnu boste videli lepo zaokrožene pravokotne prehode vode...
kaj pa druga stvar ? povejte sedaj, ko je blok v fazi načrtovanja in eksperimentiranja, da lahko vključima vse ideje, če se bo le dalo.
LP Boeing
LP Boeing
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
SuperHik ::
No jest bi predlagal , tudi manjše število vodov, največ 2 oz. en sam. Saj bi bil upornost vode manjša, ker bi šla voda hitreje skozi, bi tudi bolje odvajala toploto.
cya
cya
kuglvinkl ::
Zamrznit CPU ni noben problem. Tako z lahkoto dobiš P4 2.4 na okoli 4.8 GHz. Sicer pa nisi vprašal tega kaj? ...
Boeing: sta z Morpfom že pomislila, da bi poslala vajine ugotovitve na denimo strojni fax ali pa na IJS? Po moje je tam skoncentiranega precej znanja. Menda vam ni pod častjo... Huh, ti morda hodiš tja? :D
SuperHik ::
BTW: jest sem spremenil ime iz Double M v SuperHik.
Boeing ::
Heh... Morph hodi na strojni fax, jst se pa trenutno še vedno bodem z gimnazijo... mrsh ! ;(
Sej načeloma ni problem, da bi na IJS-ju kaj pogledali dotično zadevo, ampak ponavadi je treba takšne raziskave mastno plačat... to pa ni dobro :\\
Verjetno bosta pa samo 2 kanala, ja...
Boeing ::
zanimiva rešitev...
bo nadaljnje obdelana ;)
SuperHik ::
no tukaj je še en predlog
na vhodu in izhodu naj bi bile še 2 rampi, ki bi usmerjale vodo.
cya
cya
msmiha ::
SuperHik: dobra ideja. Kaj praviš Boeing?
Boeing ::
take "rampe" bojo narejene v novem bloku... in sicer z lepimi zaokrožitvami... še kaj ?
SuperHik ::
Boeing : zanima me kaj praviš na zgornji design bloka (moj predzadnji post, moraš počakat da se slika naloži).
cya
cya
Boeing ::
SuperHik: en zelo zelo podoben dizajn inama tudi z Morphlingom v načrtu... s tem, da bo zelo izpopolnjen in nasploh bodo odpravljene vse napake, ki so bile narejene pri spir@lcu :D
Jux ::
Zakaj ne nazobcata kanalov tako da dobita vec turbolence - ki pa je zazeljena kajneda?
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
zizi ::
Je Boeing sem ze videl tvoj blok in sicer na clanku na overclockers.com pod water cooling in ime clanka je BRUTE FORCE COOLING...Pa se slika bloka
LP ZIZI
LP ZIZI
War is Peace
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
kuglvinkl ::
Točno ja, Boeing, kako je bilo pa s testi na drugih dveh straneh, ki si jim poslal bloke, so testirali? Maš linke?
Boeing ::
uhm... poslal sicer sem, kakšrnihkoli testov pa nisem videl... zaenkrat bom tiho, se mi pa porajajo čudni občutki, da me je en folk originalno nategnil... ah ja... :\\
zizi ::
Zgleda so te ampak tipce na overclockers.com je reku da je hotu vzet blok pa si mu zadni trenutek odpisu da delas novega...
LP ZIZI
Aja BTW zgleda so te res nategnili=P
Ej jst mam tut stran a mi lahk posles en blok pa ga bom testiru :)
LP ZIZI
War is Peace
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
| » | MK4 aka. Morphling Kinetic (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 14834 (10194) | Boki_ |
| » | Da ne boste mislili da spim... moj novi blok (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 11427 (9178) | Vesoljc |
| » | Moje vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2811 (2303) | TribesMan |
| » | Kolk vode ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2162 (1821) | Golden eye |
| » | Vodni bloki M&B nared ! (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8995 (6358) | zizi |
