Forum » Hlajenje in modifikacije » diode na tipkovnici!
AvAkI ::
Na mojo tipkovnico sem si namestil diode kot je na sliki:
Imam pa problem. Ko vklopim doide (imam stikalo) nastane problem:
-diode svetijo premalo--premalo napetosti.
-tipke na tipkovnici se ne odzivajo več.
To sem storil na moji tipkovnici KeyTronic KT800 PS/2. Kam naj vezem diode!? Ta tip ni imel tipkovnice PS/2!
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
msmiha ::
Najboljše da jih kar na napajalnik priklopiš.
AvAkI ::
Na napajalnik!? Potem bodo še dve žici preveč na mizi! Kaksna druga finta?! aha se nekaj sem opazil: ko premiikam misko se diode zacnejo otripati.??
SuperHik ::
zamenjaj predupor
en trik kako izbrati pravi upor:
Namesto upora veži v vezavo en potenciometer, upam da boš dobil kakšnega 15ohm/lin. Potenciometer nastavi na maximalno upornost. Priključi na napetost. Zmanšuj upornost potenciometra dokler ne boš zadovoljen s svetilnostjo diod. Izključi potenciometer iz vezave in izmeri kakšno upornost je na njemu. Sedaj veži v vezavo upor z enako vrednostjo.
Da ti diode ne bojo utripale, jim vzporedno veži še en kondenzator (elektrolit), da stabiliziraš napetost.
Upam, da si razumel kaj sem ti hotel povedati. Če imaš malo znanja iz elektrotehnike, ti to ne bo problem naredit, drugače poišči pomoč.
Cya
Cya
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
SuperHik ::
pa še nekaj sem opazil
Vse diode rajši veži vzporedno, lažje boš vse skupaj umeril z novim uporom.
Cya
Cya
- spremenil: SuperHik ()
AvAkI ::
SuperHik: Z trimerjem sem ze poizkusil, ker ko sem izmeril napetost mi je pokazalo 7v. nato ko pa sem prikljucil se diode je napetost padla. Torej zmanjkuje moči. Diode pa sem vezal vzporedno ne tako, kot je na sliki! Dode ne utripajo le svetijo premalo! Ko pa premaknem miso diode svetijo še manj!;( Bom kam drugam priklopil. :\\
- spremenil: AvAkI ()
experimetant ::
Jst mam isti problem, sam da mam sam eno diodo prkluceno na 5V pa use ql dela, tko da ti tud probi. Aja, najbrs mas ti vezan direkt iz zice vn, tko mam tud jst, tko da je najbrs fora u tem da mors na un cip k je not, polo najbrs nau vec utripu k bos premiku mis. Probavi pa bo:D
- spremenil: experimetant ()
| » | Vezava 3W high power LED diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3476 (3217) | googleg1 |
| » | Stroboskop -> mocnejsi stroboskop (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8355 (7398) | DimmniBurek |
| » | Diode & UporiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3155 (2700) | T0RN4D0 |
| » | Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?Oddelek: Strojna oprema | 2309 (1921) | stromar |
| » | katere led diode pri IC elektroniki?Oddelek: Kaj kupiti | 1739 (1487) | CCD |
