Blue Screen of Death in čudna napaka
Djz3l3 ::
no torej veckrat mi komp zmrzne pol pa vrze blue screen ki napise tole napako
machine_check_exception 0x0000009c (0x00000004,0805463f0,0xb2000000,0x00070f0f)
Malo sem googlal in nisem nasel nikjer nobenega opise te napake.
ali gre za proc?grafo ali ram?ali čisto nekaj drugega?
uporabljam win xp sp2.
plata:epox 9npa+
proc:amd athlon 64 3500mhz
grafa:začasno 7300gs 256mb tc(512mb)(Iz garancije moram dobit 8600gt ki pa se ni bila v tej plati)
ram:3gb 2×1gb + 2×512mb
disk:zaenkrat vklopljen samo 160gb
napajalnik termaltake 470W
Verjetno rami..a imaš navit procesor? različne proizvajalce ramov?
Tilen ::
NVIDIA Forums > machine_check_exception resolved
Sem še malo pogledal, lahko je v bistvu več stvari.. Tudi IDE driverji recimo.
Ali pa :
As you can see from the above. A bugcheck of 9C, is almost always caused by faulty hardware.
  • spremenil: Tilen ()
Djz3l3 ::
proc ni navit.Rami so vsi 1gb patriot 1gb startrak al kaj so 2×512 kingston ampak to mi je na prejsni plati vse lepo spilal
Djz3l3 ::
ide drajverjov nisem nalagal mislite da je to?
Tr0n ::
Ja probaj ne. Doh. Pa rame stestiraj z memtest.
Djz3l3 ::
porbal rame vsako palčko posebaj in vse skupaj deluje normalno.Na pc sm naložil n-force 4 z nvidiove strani.nalozil na novo gonilnike za graficno in potem se n-tune.Resiteram računalnik probam z n-tune stabilnost sitema prvo samo ram vse ql,kasnej probam stabilnost sistema pri vseh komponentah vse ql.Resiteram racunalnik ko se pokaze welcome screen in preide na namizje komp zamrzne.Probam še parkrat resiterat isto,grem v safe mode odstranim gonilnike za grafo in n-tune.Pridem normalno v winse in posnamem na novo gonilnike za grafo brez n-tune.Deluje normalno.Mislite da je grafa?
To z n-tune se mi je že prej zgodilo kakšen mesec nazaj ko sem pri tej plati prvic postavil sistem.
LordWorm ::
Sem hotel novo temo odpret pa vidim da imava podoben problem in podobno masino.
moja plata je 9NPAJ+ SLI 939
1x7600GT
athlon64 3000+
2x512MB Geil
1x1GB Patriot
WinXP sp2
Oba rama sta pc3200 400MHz ddr1 samo da je Geil 2.5T patriot pa 3T. Nikoli navil niti poskusal naviti masine.
Res je kriv ram, razlicne firme in drugacen timing. Sprobal sem marsikaj in zgooglal resitve in pomaga samo ce furam ali Geila ali pa Patriota, skupaj pa delata samo za nekaj casa, dokler ne zacnem na veliko downloadat potem se pa kar hitro prikaze BSOD s tem da men pise "dump of physical memory" na koncu pa je 8E ali pa 4E.
Stestiral sem veckrat z memtest 3.4 ko sta bila oba rama noter in je bilo vse ok ampak selj ko prej pride BSOD ucasih pa tudi freezne.
Svetujem ti da probas en ram pa da vidis kaj se zgodi.
Driverje imam pa iz nvidiine strani pobrane, nvidia IDE driver nisem instaliru.
edit:
http://www.techspot.com/vb/showthread.p... sicer ni isti BSOD a vseeno lahko probas nasvete v prvem postu.
ni podatka
  • spremenil: LordWorm ()
Djz3l3 ::
Mogoce ves zakaj mi n-tune ne deluje?
Djz3l3 ::
EVO SLIKA TIMINGOV RAMOV VSEH 4-IH
LordWorm ::
pojma nimam, n-tune ne uporabljam.
si ze probu zagnat masino samo s patriot ramom?
ni podatka
Djz3l3 ::
probal z vsako palčko posebaj no od ucer pa do zdej se blue screen se ni pojavu ČUDN:D
LordWorm ::
res nenavadno :)
sej pravm, lahko da so usi tvoji rami ok samo se pac ne razumejo med sabo tako kot moj geil in patriot ne
jst samo downloadam iz siol serverja kjer vedno vlece max in hkrati zazenem kak filem in se zihr povaji BSOD ce je kej narobe...probaj:
http://file.siol.net/
ni podatka
solatko ::
Imel si slab kontakt na RAM-ih, ko si jih dajal ven in not se je poštimal, zato ti zdaj dela.
Djz3l3 ::
ko sm dv vlect tist download test z siol linka pa sm przgv film je film steku ugasnem tist download vse dela ql hm pomojem je grafa kej v kurcu
LordWorm ::
pa probi z drugo grafo, alpa se 1x driverje instal
da nimas disk v PIO mode slucajno...pejt v device manager pa poglej ce tam vse stima
zdej ti dela ok z vsemi rami ali samo ce imas od enga proizvajalca?
ni podatka
Djz3l3 ::
Huh kje naj dobim drugo grafiko?Moram počakat da dobim 8600 nazaj.Sedaj deluje z vsemi rami.Drajvrje sem porbal velikokrat nasnet na novo in zmeraj ista pesem (n-tune se zmeraj ne dela oz če je nalozen komp zmrzne).Tole z diki te nisem najbolje razumel
LordWorm ::
dikov tudi omenjal nisem ti perverznes :P
control pannel-system-device manager-pogledas tam pri ata devices ce je disk v pio ali v dma mode (z desnim klikom)
drgac pa pojma nimam. nej ti se kak strokovnjak pomaga.
jst bi se tukaj uprasu ce se da kej narest/probat, ce mas rame ki se ne razumejo med sabo?
nekaj dni dela potem na vsake tolk vrze ven BSOD.
ni podatka
Djz3l3 ::
Primary IDE = DMA if available
secondary IDE = DMA if available
aja sory tm je biv tiskarski škrat.Nubenih lulčkov nism mislu ampak disk:D
  • spremenil: Djz3l3 ()
Sesutje sistema/zaslona
61339 (1094) Frenckie
BSOD MACHINE_CHECK.EXCEPTION + včasih ni slike
91164 (1069) c00L3r
AMD 64 (star 1 mesec) freezne
121514 (1269) perobiker
Katera od komp. crknila ?
91553 (1414) IgorGrozni
Disk v PIO-mode
141608 (1423) HroSCeK
