Katera od komp. crknila ?
IgorGrozni ::
Na NF7-S, amd xp2800+, Radeon 9600 256 Mb, po zamenjavi CPU ( iz xp 2000+) dobivam BSOD, ali kot driver-less or not...., ali kot Machine_check_exception, ..ali kot dve rumeni piki na temnem ekranu zgoraj levo, v razdalji 10 cm( 17˝ SynMa757), potem normalno v WinXppro, po cca 20 min WMP10 se pojavi BSOD. Rame sem testiral... memtest..OK.
Sumim grafično, ker sem imel manjše težave z nastavljanjem TV OUT. In WMP je grafično intenziven. e-Mulo lahko pasem čez noč - b.p..
So komu znane težave, da ne zapravljam veselega decembra za raziskovanje?
Kateri program bi lahko testiral graf., da ne gnjavim prodajalca (en mesec stara gafična) brez potrebe ?
LP.IgorGrozni
mojsterleo ::
Napiši celo konfiguracijo (napajalnik, diski) ker drugače težko karkoli sklepam. Pri nvidia čipovjih je potrebno predvsem inštalirati gonilnike za plato pravilno, čene lahko prihaja do kupa problemov. Katero verzijo nvidia nforce 2 driverja imaš? Imaš inštaliran SP1/SP2 za XPje? Kdaj si nazadnje reinštaliral winse?
Za testiranje stabilnosti tvoje grafike je dober program 3DMark 2003. Zaženi ga ter daj da testira neskončnokrat. Če se bo medtem slika popačila ali se bo mašina resetirala že imaš potencialne krivce.
-- Leo
IgorGrozni ::
LC 550 W napajalnik
Samsung SATA 160 8 Mb Gb-system
Hitachi ATA 80 Gb, 4 Mb
nforce chip driver 5.10
sp2 updated
catalyst 6.14.10.xxxx, 26.10.2004
predvčerajšnim new install
Sony DVD
Sony CD RW
Vmes ena mala chkdsk, ki je imobiliziral WMP, že prej nekaj težav z ffshoww, in z corroption, ko sem nalagal codece( X-vid, Divx, AC3 in Mpeg-2).
Sedajle po kosilu me je pričakal zmrznjeni Win Xp logo screen saver.
WTF ??
Hvala !
LP. IgorGrozni
IgorGrozni ::
Še to : Zalman 6000Cu, min.rpm idle: 48 st C, casefan Zalman 80x80 min RPM 1400, idle temp case: 30 st.C, RAM 1 x Nanya 256 Mb PC2100, 1x 256 Hyundai PC2700, 1x 512 Mb TwinMos Winbond PC 3200, Dual.
Radeon conecct3d ima stock pasivno hlajenje, temp : na otip toplo/vroče. Rami mlačni.
pregrevanje grafe ?
LP. IgorGrozni
IgorGrozni ::
Je pa zanimivo: Ko sem restartal zmrznjen logo WinXp je bila temp CPU 51 st.C, case 28 st. C, pa sem odvil fan na 2500 temp.st. 44 C na CPU, vmes sem downloadal 3DMark, obiskoval Slo-tech, surfal - še vedno sem online !!
Pod HS je ArticSilver 5.
CPU overheating sensitive ?
LP. IgorGrozni
bond007 ::
tu ti je že en problem: RAM 1 x Nanya 256 Mb PC2100
2100? to je mogoč blo dost za athlona 2000+ ampak za 2800+ rabiš pa 166 fsbja in rame torej vsaj pc2700... razen če laufaš asinhrono, kar je bedarija, ali pa če laufaš na manjši hitrosti proc... kar je tut bedarija :D
  • spremenilo: bond007 ()
IgorGrozni ::
Če bi iskal hitrost, bi bilo bedasto PC 2100.
Načeloma pa NF7-S 2.0 mirno prenese Auto nastavitve za DRAM clock 266 Mhz-asinhrono, pa tudi zadnje zmrzovanje se je zgodilo, ko je bil v 3 slotu samo 512 Mb PC3200 Twinmos.
V ostalem, še vedno sem online:D , na WMD gledam Monty Pyton Fl. Cir. Hungarian translate book..., i'm alive... i'm alive...:D :D :D .
Downoloadam mula file, downloadam še en file 200 Mb, sem na obisku pri nas:D Slo-tech, idle cpu: 44 st. C.
Hm, :\ mhm, :\ hm, ... :| WTF...?
LP. IgorGrozni
IgorGrozni ::
3dmark2003 score: 2489 točk
Game test : 2489
CPU test:576
Feature Fill 1:570,9
F. fill 2 : 1246,6
Še zmeraj sem živ !:))
IgorGrozni ::
Mogoče je povezano. Pri zagonu mi je OS in tudi Sisoft Sandra 2004 prepoznala proc kot Athlona 1250 MHz- torej tudi BIOS, ki pa je najnovejši za MB.
Po restartu pa ga je normalno prepoznalo kot 2800+?
Ima kdo kakšno idejo ? CPU ?
LP.IgorGrozni
IgorGrozni ::
Samo za informacijo, če bo še kdo imel podobne težave :
Problem je bil v RAM-u na Dual. Vrgel sem ven Nanya in Hyundai in dal v Dual Twinmos, enake kapacitete in hitrosti.
LP.IgorGrozni
Tišji in boljši PC za javno ustanovo
131702 (1433) Zheegec
Kaj je tako fascinantnega na... (strani: 1 2 )
556286 (5211) nevone
Direktiva o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Industrijska lastnina
7110349 (9075) borchi
Bad flash NF7-S v2.0
122005 (1767) tomaz321
Kateri tihi,zanesljivi in hiter disk priporočate?
342935 (2061) Grimlord
