HDD problem
HDD problem
boset ::
Lp,
Imam HDD Wesern Digital 250Gb Disk (ATA 100) 8Mb (WD2500AAJB)
zadeva je pa takšna, da mi noče XP-jev gor naložit; vzrok (Ni diska)
Dejanja, ki sem jih nardil do sedaj izvršil in ugotovoil so:
- Preveril sem''jumperje'' in jih sprobal v vseh možnih kombinacijah, (Csel, Master...veste za kaj gre u glavnem..) za dobro mero sem še dodal slave disk in probal z dvemi diski.
V zgoraj navedem primeru, mi je BIOS v vklopu računala takoj prepoznal in izpisal novi 250 Gb disk, nakar se ustavi pri inicialaciji inštalacijskega programa z WINXP.
Vse traja predolgo, medtem skoz sveti HDD led (iz tega vem, da disk ni pripravljen sodelovat)
Ko winxp naloži setup za izvršitev inštalacije, pravi da NI DISKA, na voljo imam samo F3 (izhod)
-nato sem v biosu dal vse na default (load bios defalult),
nakar je zadeva že tekla na bolje (ovijanje se je izvršilo veliko prej, saj HDDled ni skoz svetla in odzval se je tudi Floppy drive).Tukaj sem že prišel dlje, ampak, ko sem dodelil velikost particije, je winxp javil, da ne mora formatirat C:, ker je disk
poškodovan, (u bistvu je nov star en dan) oziroma naj preverim neki zvezi SCSI.
tukaj se mi potem ustavi, prvič vidim nekaj takega zvezi SCSI Nikoli ni bilo težav z tem
Uporablal sem že pa veliko diskov od 20,40, največ 80GB do sedaj.
Pri 250Gb pa naletim na SCSI (kje moram začet iskat problem, na disku ali v biosu)
naj povem (imam še star 80Gb disk z windovsi, sem dal na master in zagnal windowse, sledil je korak upravitelj diskov:našel sem novi 250GB disk, ki povsem normaln dela.
Seveda sem takoj probal naredit particije in izvedbo formata.
Oboje je teklo brez problema.
iz tega sodeč je disk OK
XP-je bi rad na frišno posnel iz boot cd-ja na novi 250Gb disk, pa me zajebava SCSI
Kaj Storiti?
solatko ::
Jumper na master (na drugem ga moraš dati na slave), vtakneš v prvi slot na najdaljši konektor (priključni kabel) in stvar mora zalaufat.
Engineer_SLO ::
med inštalacijo win moraš ustavariti particijo,če ti ga zazna v biosu,potem ne bi smelo biti nobene težave...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
boset ::
(glede jumperjev) to sem naredil, tudi particijo sem ustvaril, ampak, ko ustvariš particijo jo windows začne formatirat tu pa pol javi da je ne more formatirat.
Diske sem montiral že v večih računalnikih, zato vem kako z jumperji in kabli.
SCSI je pa nekaj čist novega za mene.
Bom napisal kaj točn mi napiše,
mogoč bo pol lažje ta problem rešit.
boset ::
problem rešen, sam nevem kako :D
mogoče v pomoč ostalim, ki vam nagaja nov disk
Storil sem sledeče:
-na starem 80Gb disku z inštaliranim win xp, sem poiskal novi disk (250Gb) v nadzorni pločši; skrbniška orodja; upravljanje računalnika; upravljanje diskov. naredil particijo na novem disku in ga uspešno formatiral.
(Iz tega sodeč je z diskom vse vredu).
-potem sem stari disk odklopil, zamenjal jumper na novem disku na ''master'' in ponovo pričel z winxp boot inštalacijo, tokrat je povsem steklo vse po normalni poti.
(nevem kako ni več težil z SCSI in da ne mora formatirat)
Vzroki za nedelovanje novega diska so mogoče lahko:
-Bios (privzami nastavite, po potrebi updejtaj bios z zadnjo verzijo)
-''delovna temperatura diska'' (30c-35c)
-Jumperji (CSel, Master, Master w Slave present, Slave - pravilna postavitev jumperja)
-Podatkovni kabel (preverite kable, morebitne poškodbe kabla)
-Kompatibilnost/Podprtost matične plošče (ATA SATA SATA2, itd)
moj problem je rešem, hvala vam. Lp, Boset
  • spremenil: boset ()
sata disk in dvd
52158 (2105) Kunte
Težave z novim trdim diskom
151892 (1701) OldSkul
instalacija xpjev na 250gb disk
402727 (2090) PIII850
sata disk (Hitachi 7k250), namestitev
453763 (2787) Blind
Vstavil sem nov(rabljen) HDD, a ne DELA?!
81425 (1298) gkovac
