Forum » Operacijski sistemi » Stranded in console [opensuse linux]
rdecaluc ::
Po nadgradnji nvidia gonilnikov se mi računalnik več ne spravi v grafični način. Sem poskusil sax2 -r ampak ga tudi to ne uspe zagnat in vrže ven error.
SaX: startup
xc: sorry could not start coonfiguration server
xc: for details refer to the log file
/var/log/SaX.log (tega ne vem kako odpret iz konzole -.-)
xc: abort
Se kdo spozna na to oz. kako bi lahko spet prišel v grafični način?
SaX: startup
xc: abort
Est modus in rebus. ,typos
R33D3M33R ::
Odvisno kak editor imaš. Recimo
nano /var/log/SaX.log
ali
pico /var/log/SaX.log
ali
vim /var/log/SaX.log
ali
vi /var/log/SaX.log
Možnosti je ogromno ;)
ali
ali
ali
vi /var/log/SaX.log
rdecaluc ::
Ok sem uspel odpret z vim. Zdej sem šel malo čez in nekako tole ven izstopa:
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in ayour X log file that the GLX module has been loaded in you X server. and that the module is the Nvidia GLX module. If you continue ti encounter problems , Please try reinstalling the NVIDIA driver.
FATAL: Error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.22-13-0.3-default/updates/nvidia.ko): no such device
(EE) NVIDIA(0) : Failed to load the NVIDIA kernel module!
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration
Fatal server error:
no screens found
Fatal server error:
no screens found
R33D3M33R ::
Daj
vim /etc/X11/xorg.conf
zamenjaj "nvidia" z "nv" in restartaj računalo, da prideš v grafični način.
rdecaluc ::
Sem spremenil tam kjer je bilo z malo napisano nvidia v nv ampak še vedno ne pride v grafični način.. Sedaj sem nekako prešel na drugo idejo ... da bi pomovno namestil gonilnike (seveda ročno) , vendar pa ne vem kako naj jih sprevim na računalnik. USB ključka nekako ne morem odpret , verjetno ni mountan( tega ne znam opravit) in niti cdrom-a ne najdem tam kjer bi ponavadi moral bit.
R33D3M33R ::
Čudno. "nv" naj bi uporabil privzet gonilnik za nvidio. Poskusi z "vesa". USB ključ mountaš z ukazom mount:
naredi takole:
mkdir /mnt/kljuc/
mount /dev/sda1 /mnt/kljuc
Predpostavljam da je sda1 tvoj usb ključ.
Seveda moraš biti root.
naredi takole:
mkdir /mnt/kljuc/
rdecaluc ::
Ok najprej eno malo bedno vprašanje. Ko sem odpiral z vim "/etc/X11/xorg.conf "... a bi moral shranit spremembe, ker mi je samo nastala datoteka ".xorg.conf.swp" . Katero komando uporabim da shranim oz. kaj naredim od tu naprej?
Drugače pa mi je uspelo mountat usb ključ. poiskal sem datoteko na njem in zagnal "sh NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run -e (-e ker brez tega je samo letelo čez in našlo da ni precompiled kernela ter failalo ) , sedaj pa me sprašuje po kernel source path . Trenutno je avtomatsko vpisalo "/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build" , ki pa je napačen. Sedaj moram poiskat pravi source path da lahko nadaljujem z namestitvijo driverja in ne vem kje je ( -.- ).
- spremenil: rdecaluc ()
rdecaluc ::
Ok mi je uspelo . Na winXp kompu zraven sem poiskal kernel source rpm , ter ga namestil z nekaj truda. inštalacija nvidia gonilnikov je potem potekala brez težav ter mi trenutno vse dela. Edino kar me nekako moti so bug-i v teh nvidia gonilnikih (npr. v nekaterih igrah ne prikaže textur in vse je belo na določenih mestih -> to v igri ut2OO4 ; samo za primer). Drugače pa ali se da kje dobit spisek vseh komand ker jaz jih vem samo tam 15 ali pa še manj na pamet.
kriko1 ::
@rdecaluc: to je napaka v zadnjih gonilnikih nvidie, če namestiš starejše potem dela. Žal. Še en problem je če imaš nastavljeno na "highest performance" se pojavijo določeni artefakti (malo drugačni od opisanih). Namestitev 100.xx serije odpravi težave.
rdecaluc ::
Ok kako pa naj odstranim trenutne gonilnike? Drugače pa bom pregledal nvidia stran v upamju da najdem te gonilnike. Drugače pa me informativno zanima ... ali Xgl omogoča tisti premikajoči "cube" ali je tisto compiz ?
kriko1 ::
Compiz fusion in pri nvidii ne rabiš XGL:
http://software.opensuse.org/search?bas...
Samo loose binding je priporočen. Gonilniki se pa sami odstranijo ko poženeš namestitev drugih.
rdecaluc ::
Ok bom namestil 100.xx (sej verjetno nima veze tudi ce je 100.99. Drugače pa me zanima nekaj. Tukajle gledam arhiv nvidia linux gonilnikov in se skoraj vsak dan pojavijo novi? A so to beta/developer verzije?
kriko1 ::
Mi lahko podaš prosim link? Ker nvidia vključno z beta gonilniki za linux izdaja približo na dva meseca / mesec.
Zadnji stabilni iz 100.x serije so:
NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1.run
rdecaluc ::
klik Prvi link se spreminja datum na 2 dni. Zdej sploh ne vem če ta prave gonilnike gledam. Aja pa če se ti da mi priporoči katere gonilnike s tega bi bilo dobro izbrati.
kriko1 ::
Te:
http://www.nvidia.com/object/linux_disp...
ostale veje so za starejše grafične (96.x za gf fx in pod ter 71.x za še starejše).
rdecaluc ::
Sem uspešno namestil . edino nekaj me še moti ... nekje sem prebral da kao ne moreš igrat igric če imaš compiz vžgan (naj bi bil drugačen sistem?). Drugače pa hvala za pomoč.
kriko1 ::
Če imaš XGL potem so lahko težave, drugače ne. Se pa baje pozna nekaj FPS, ampak compiz enostavno prek fusion-icon izklopiš/vklopiš z enim klikom.
rdecaluc ::
kriko1: Samo loose binding je priporočen
Še tole me zanima potem pa bom verjetno brez vprašanj.
rdecaluc ::
Ok sem to označil. Sedaj pa imam en problemček. Sedaj ko je nameščeno to (za compiz-fusion za kde ter c-f icon ) imam en problemček. Ne vem kako ampak meni noče menjavat tem niti uporabljat efektov. A bi moral še kaj posebaj nastavit?
kriko1 ::
Ne samo z fusion-icon poženeš emerald-theme-manager (če uporabljaš emerald win decorator) ter Settings manager.
rdecaluc ::
Ne deluje . Nič se ne spremeni (kakor da se sploh nebi zagnal ; dokler ne zaženem ikonce niti trzne ne). Verjetno nisem mogel kaj narobe narest saj je šlo preko "1 click install" . Mogoče so krivi stari gonilniki za grafično. Malo se tudi brskal po internetu kako naj bi ga ročno vklopil pa mi vedno piše na bash compiz ne obstaja.
rdecaluc ::
Ni se mi več dalo zafrkavat s tem , bom raje poskusil ponovno ko bo kakšna nova verzija izšla. Hvala vsem za odgovore .
| » | Gentoo - problemi z framebuffer in ifconfig (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6246 (5570) | Zaibatsu |
| » | Kako instalirat NVIDIA-driverje v Ubuntu? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6531 (5460) | r5r |
| » | [Linux] - 3D namizjeOddelek: Operacijski sistemi | 2679 (1884) | neboben |
| » | Gentoo Xorg.conf LCD - sistem se obesiOddelek: Operacijski sistemi | 2115 (1908) | Mr.B |
| » | NVIDIA gonilnik za LinixOddelek: Operacijski sistemi | 1732 (1603) | borchi |
